jp3337 Posted July 9, 2022 Share Posted July 9, 2022 Nach dem letzten Update Aufnahmeprobleme, zB 2 Sendungen auf verschiedenem Sender programmiert. 1. Aufnahme ok, 2. Sendung nicht aufgenommen, Bild eingefroren. Seit heute Fehlermeldung: Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80004002 Schnittstelle nicht unterstützt. Im Programm ist das Bild scharz, Ton ist da. Aufnahmedatei ist dennoch ok. Grafikkarte AMD 760G, ATI Technologies 10.02.2010, Treiber-Ver 8.710.0.0 TechniSat SkyStar 2 eXpress HD, Treiber TechniSat 11.04.2011, Ver 4.7.0.48 vorab danke für Hilfe jp3337 support.zip Quote Link to comment
Griga Posted July 9, 2022 Share Posted July 9, 2022 7 hours ago, jp3337 said: Seit heute Fehlermeldung: Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80004002 Schnittstelle nicht unterstützt. Dir fehlt offenbar ein passender Video Decoder. Installiere die LAV Filters. Nimm den Installer, winke alle Voreinstellungen durch. Quote Link to comment
jp3337 Posted July 10, 2022 Author Share Posted July 10, 2022 LAV installiert, aber keine Lösung. Einzelne Timer-Aufnahmen sind möglich, eine nachfolgende 2. Timer-Aufnahme jedoch nur bei gleichem Sender. Sind Timeraufnahmen von verschiedenen Sendern programmiert, friert Bild und Ton bei Start der 1. Aufnahme ein, allerdings wird die Sendung aufgezeichnet, die 2. nicht mehr. Bei Programmneustart erscheint dann kein Bild mehr. Es hilft nur noch PC-Neustart. Quote Link to comment
Griga Posted July 11, 2022 Share Posted July 11, 2022 On 7/9/2022 at 4:19 PM, jp3337 said: Seit heute Fehlermeldung: Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80004002 Schnittstelle nicht unterstützt. Ist diese Fehlermeldung verschwunden? Sie kommt typischerweise, wenn man einen SD-Sender einschaltet, aber ein MPEG2 Video Decoder im System fehlt, weil Microsoft ihn ab Windows 8 nicht mehr mitliefert. Der DVBViewer braucht die 32-Bit-Version der LAV Filters, die der Installer auch installiert, sofern man sie nicht abwählt. 11 hours ago, jp3337 said: Sind Timeraufnahmen von verschiedenen Sendern programmiert, friert Bild und Ton bei Start der 1. Aufnahme ein, allerdings wird die Sendung aufgezeichnet, die 2. nicht mehr. Bei Programmneustart erscheint dann kein Bild mehr. Es hilft nur noch PC-Neustart. Bei dir gibt es im DVBViewer eine Fehlkonfiguration hinsichtlich der SkyStar 2 eXpress HD. Du hast offenbar sowohl den Netzwerktreiber installiert (der hauptsächlich für Internet via Satellit gedacht ist) als auch den BDA-Treiber für reinen TV-Betrieb. Der DVBViewer glaubt nun, es gäbe zwei unabhängige Tuner und versucht, beide gleichzeitig zu verwenden, was jedoch nicht funktionieren kann. Setze für den ersten Eintrag unter Optionen -> Hardware (SkyStar 2 eXpress HD) "Gerät verwenden" auf aus, so dass der DVBViewer nur noch den Eintrag "TechniSat BDA Digital Tuner" benutzt. Dieser ist auf jeden Fall vorzuziehen. Verschiedene Sender kannst du mit einem Tuner nur gleichzeitig aufnehmen (oder einen aufnehmen und den anderen gucken), wenn sie sich auf der selben Frequenz befinden, wie z.B. ProSieben und Sat.1 SD. Quote Link to comment
jp3337 Posted July 11, 2022 Author Share Posted July 11, 2022 Änderung vorgenommen, dh nur noch BDA aktiv - alles wieder ok! Wundere mich nur, dass das vorher kein Problem war. Egal, Hauptsache es läuft wieder. Vielen herzlichen Dank für die Hilfe, auch sehr schnelle 😊 Quote Link to comment
