corben Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 Hi, ich kann den Sender WDR HD (Bielefeld) nicht mehr empfangen. Automatischer Suchlauf hat nichts gebracht, aber der WDR hat zumindest Empfangsdetails auf seiner Seite bereitgestellt. Die notwendigen Anpassungen habe ich im Sender-Editor vorgenommen (ausgenommen Transponder, die Einstellung hab ich nicht gefunden), aber es funktioniert dennoch nicht. Wo liegt mein Fehler? Danke für Hilfe Quote
iks-jott Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 Halo @corben! Ich kann dir nicht wirklich helfen, ich habe es nur mit meinen Einstellungen verglichen, mit denen ich Empfang habe. Bei mir sieht u.a. die Modulation anders aus. Quote
Griga Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 Die Modulation muss 8PSK sein, die Service ID 28334 (bei corben falsch, bei iks-jott richtig). Bei euch beiden fehlt der Haken bei DVB-S2. Ob ein Sender trotz falscher Daten empfangbar ist, hängt davon ab, was das DVB-Gerät bzw. sein Treiber automatisch erkennt - bei iks-jott ist das offenbar beim Modulationssystem (DVB-S/S2) der Fall. Eine falsche Einstellung hat dann nur zur Folge, dass das Tunen länger dauert. Eine falsche Service ID (wie bei corben) hat zur Folge, dass der Sender-Auto-Update, der falsche Video-, Audio- und weitere PIDs (Packet Identifier) automatisch erkennen und korrigieren sollte, nicht funktioniert. In dem Fall unterbleibt auch ein Update durch einen Sendersuchlauf. Allerdings sollte er dann WDR Bielefeld HD als neuen Sender finden, sofern "Nur Sender aktualisieren" auf der Sendersuchlauf-Seite des Senderlisten-Editors ausgeschaltet ist. Die falschen Parameter in eurer Senderliste betreffen eventuell auch die anderen Regionalausgaben des WDR auf 11523 H. Das Durcheinander ist wahrscheinlich durch eine Frequenzänderung beim WDR im März 2021 entstanden. Mehr dazu hier. Quote
