banhner Posted July 27, 2022 Posted July 27, 2022 (edited) Hallo. Bin schon seit Jahren mit dem DVBViewer sehr zufrieden. Gibt es inzwischen ein plugin, Wo man web.tv per m3u hier erhellen kann? Danke gruss bahner Edited July 27, 2022 by banhner Fehler bei rechtschreibung Quote
Griga Posted July 28, 2022 Posted July 28, 2022 Was genau verstehst du unter "web.tv"? Der DVBViewer unterstützt seit 2017 (ab Version 6.0) Internet-TV / Radio standardmäßig, also ohne Plugin. Quote
banhner Posted July 28, 2022 Author Posted July 28, 2022 also ich meine, das ich ohne sat oder kabelanschluss übers internet die Sender anschauen kann. hab z.b. auf meinem receiver eine m3u linie, damit ich diese Sender übers internet anschauen kann. gibts sowas für den DVBViewer auch? Quote
Griga Posted July 28, 2022 Posted July 28, 2022 44 minutes ago, banhner said: gibts sowas für den DVBViewer auch? Siehe oben. Du brauchst nur die M3U-Datei mit den Streamadressen mit der Maus in den Senderlisten-Editor des DVBViewers ziehen. Das war's dann schon... siehe zu, dass du den aktuellen DVBViewer 7.2.2 verwendest. Es gab in dem Bereich immer wieder Verbesserungen. Ich dachte erst, du meinst vielleicht ein TV-Angebot von web.de 1 Quote
MaDu Posted July 28, 2022 Posted July 28, 2022 (edited) Im Konfigurationsverzeichnis des DVBVierwer sind normalerweise bereits 4 Internet-Senderlisten vorhanden, die einfach mit dem Senderlisteneditor importiert werden können. Internet TV (ger).ini Internet TV (int).ini Internet Radio (ger).ini Internet Radio (ger).ini Hinsichtlich der Aktualität der Internet-Senderlisten findest Du viele nützliche Informationen in folgendem Topic: https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/59718-neue-internet-tv-adressen/ Aktuelle Senderlisten für Internet-TV kannst Du auch hier downloaden: https://iptvlistm3u.com/ MaDu Edited July 28, 2022 by MaDu 1 Quote
banhner Posted July 29, 2022 Author Posted July 29, 2022 vor 22 Stunden schrieb Griga: Siehe oben. Du brauchst nur die M3U-Datei mit den Streamadressen mit der Maus in den Senderlisten-Editor des DVBViewers ziehen. Das war's dann schon.......... genau das hab ich gesucht, danke Quote
