DVBViewer Fehlermeldung Keine EPG Daten vorhanden, was mache ich falsch?
Dagi51
Hallo, ich bin ein Neuling bezüglich DVBViewer. Wenn ich den DVBViewer öffne und ein Programm aus der Senderliste aufrufe kommt die Meldung "Keine EPG Daten vorhanden" Wo liegt mein Fehler, wie kann ich die Einstellungen ändern dass ich die gelisteten TV Sender abrufen kann? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus! MfG Dagmar
als erstes solltes Du mal nachsehen, ob in den Optionen - Einstellungen - EPG EPG-Daten speichern aktiviert ist.
Dann müßtest Du mal exemplarisch feststellen, ob bei einem der gewünschten Sender in der Sendereigenschaften (Sennderlisten-Editor rechts unten bei EPG DVB-EPG ein Häkchen ist. Das ist der EPG der geladen wird, wenn ein Transponder oder DVB-T2 HD Kanal getunt wird. Dann wird der EPG für alle darauf übertragenen Sender geladen. Bevor man den EPG angezeigt bekommt muß man also den Sender oder einen auf dem selben Transportstream übertragenen Sender einstellen. Dann hat man einen EPG für 3 bis ca. 30 Tage, wobei meist nur bis maximal eine Woche ausführliche Informationen enthalten sind. Bei den Öffentlich-Rechtlichen enthält er z.T. ab dem 3. Tag nur noch Titel und Zeiten.
Im Wiki gibt es noch einen Artikel zu den EPG-Optionen: https://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_EPG
Falls weiterhin Probleme bestehen, sollte eine Support.zip gepostet werden: https://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?showtopic=13160
Viele Grüße
Webturtle
