swen72 Posted August 24, 2022 Posted August 24, 2022 Habe meine Karte in neuen PC mit Windows 11 installiert. Im Gerätemanager wird sie sauber mit dem Treiber 5.0.1.8 als TT-budget C-1501 (BDA) erkannt. Im DVBViewer (oder auch anderer Anwendung z.B. ProgTV) wird sie als DVB-S Karte erkannt. Wie kann das sein? Hat jemand eine Lösung? Quote
Griga Posted August 25, 2022 Posted August 25, 2022 8 hours ago, swen72 said: Im Gerätemanager wird sie sauber mit dem Treiber 5.0.1.8 als TT-budget C-1501 (BDA) erkannt. Im DVBViewer (oder auch anderer Anwendung z.B. ProgTV) wird sie als DVB-S Karte erkannt. Woran erkennst du, dass sie als DVB-S-Karte erkannt wird? Der im DVBViewer unter Einstellungen -> Optionen -> Hardware angezeigte Name ist technisch bedeutungslos. Entscheidend ist, was auf der rechten Seite als Tunertyp angegeben wird. Notfalls kann man ihn bei einer Fehlerkennung per Hand korrigieren. Dazu muss man bei geschlossenem DVBViewer die Daiei hardware.xml aus dem Konfigurationsordner (siehe Hilfe-Menü) mit einem Texteditor öffnen und den Eintrag <entry name="TunerType">1</entry> von 1 (Satellit) auf 0 (Kabel) ändern. BIslang ist keine derartige Fehlerkennung der Karte bekannt. Deshalb stellt sich die Frage, welchen Treiber du installiert hast und woher er stammt. Quote
swen72 Posted August 25, 2022 Author Posted August 25, 2022 Der Treiber ist original von der Techotrend-Seite. Habe die Änderung vorgenommen. Jetzt läuft der Rechner bei dem Sendersuchlauf in einen Bluescreen. Quote
swen72 Posted August 25, 2022 Author Posted August 25, 2022 Im DVBViewer Wiki wird bei unterstützte Hardware noch auf eine api.dll für die Technotrend C-1501 verlinkt (http://de.DVBViewer.tv/wiki/Unterstützte_Hardware#DVB-C). Leider läuft dieser ins Leere. Ist diese dll noch nötig? Quote
Griga Posted August 25, 2022 Posted August 25, 2022 18 minutes ago, swen72 said: Ist diese dll noch nötig? Du brauchst die ttBdaDrvApi_Dll.dll, wenn du Programme mit CI/CAM entschlüsselst. Sie gehört ins DVBViewer-Programmverzeichnis (wo sich DVBViewer.exe befindet). https://www.dvbviewer.tv/download/ttBdaDrvApi_Dll.zip 28 minutes ago, swen72 said: Der Treiber ist original von der Techotrend-Seite. Version 5.0.1.8 von hier, TechnoTrend Budget Driver (DVB-S/S2/C/T), richtig? 27 minutes ago, swen72 said: Habe die Änderung vorgenommen. Jetzt läuft der Rechner bei dem Sendersuchlauf in einen Bluescreen. Das hört sich nicht gut an. Es scheint ein Problem mit dem Treiber unter Windows 11 zu geben. Eine Eignung wird nur bis Windows 10 angegeben. Ich würde zunächst versuchen, den Treiber im Gerätemanager komplett zu deinstallieren (mit Löschen), dann den PC neu starten, den Treiber erneut installieren und im DVBViewer eine neue Geräteerkennung durchführen. Quote
swen72 Posted August 25, 2022 Author Posted August 25, 2022 Danke für den Link für das CI-Modul. Ja, dies ist die Seite, von der ich den Treiber habe. Habe den Treiber komplett gelöscht, den Rechner neu gestartet und dann den Treiber wieder neu installiert. Es wird immer noch DVB-S Tuner angegeben. Nachdem ich in der hardware.xml die Änderung bei "TunerType" auf "0" (Kabel geändert habe, wird mir auch die Empfangsart "DVB-C" angezeigt. Ein erneuter Sendersuchlauf lieferte wieder einen Bluescreen mit dem Stillstandcode "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". Eventuell noch weitere Ideen? Quote
Griga Posted August 25, 2022 Posted August 25, 2022 Es sieht so aus, als ob unter Windows 11 der Treiber falsch (für eine andere Empfangsart) installiert wird, warum auch immer. Da bleibt wohl nur, sich an den TechnoTrend-Support zu wenden. Die Mailadresse steht unten auf der Treiberseite. Vielleicht ist dort das Problem schon bekannt. Quote
swen72 Posted August 25, 2022 Author Posted August 25, 2022 Vielen Dank für die Hilfe!! Ich werde mich an den Support wenden. Quote
lessconv Posted October 31, 2022 Posted October 31, 2022 Gibt es Neuigkeiten? @swen72 Hast du die Karte zum Laufen gebracht? Quote
