intell Posted January 28, 2022 Posted January 28, 2022 Guten Tag from Austria Habe 2 Laptops, der neuere hat eine onboard Iris Xe Graphics, der ältere eine HD Graphics 630 Bei der Wiedergabe zeitversetzter Aufnahmen von meinem Media Server PC (Aufnahme läuft noch) fängt die Wiedergabe bei der Xe Graphic zu stotten an, wenn ich die Maus zum unteren Bilschirmrand bewege, wo dann die Transportleiste erscheint. Bei der HD 630 tritt dieser Effekt nicht auf. Alle SW und Treiber auf Letztstand, tritt so mit jedem Codec und bei beiden Videorenderen (Custom & EVR) auf. Ist das ein Intel Problem, muss ich da einmal urgieren? Versuche das mit einer Bildschirmaufnahme zu dokumentieren, und stell das auf meine Dropbox. Schönes WE Quote
intell Posted January 28, 2022 Author Posted January 28, 2022 Neue Entdeckung !! Wenn ich das File Web MC öffne, tritt dieser Effekt nicht auf! Bei verbundenen Netzlaufwerken schon Quote
YARD2 Posted January 28, 2022 Posted January 28, 2022 DXVA im LAVFilter mal ausschalten. Die Xe hatte mal Treiberprobleme, evtl ist der immer noch da. Wenn du übers web aufrufst ist d DXVA normalerweise aus. Quote
intell Posted January 28, 2022 Author Posted January 28, 2022 Leider macht das keinen Unterschied, danke YARD2, vielleicht noch einen Tipp? Quote
YARD2 Posted January 28, 2022 Posted January 28, 2022 Würde mit bis auf ein Treiberproblem nichts einfallen Quote
intell Posted January 28, 2022 Author Posted January 28, 2022 Was mich stutzig macht, wenn ich das File über die MC Weboberfläche öffne, dann alles paletti, meine conclusio, kann dann kein Graphic Treiberproblem sein !? Quote
intell Posted January 29, 2022 Author Posted January 29, 2022 Guten Morgen allerseits, Wollte jetzt mittel video capture ( https://www.videocaptureultimate.com/de/ ) das Fehlverhalten aufzeichnen. Siehe da, der Fehler tritt nicht auf ! DVBViewer GE minimiert laufen lassen, Fehler tritt auch nicht auf ! Wer kann da einen Zusammenhang fiinden? Schönes WE Quote
intell Posted August 25, 2022 Author Posted August 25, 2022 Guten Morgen aus Österreich, Habe das Problem schon einmal geschildert, Lösungsansätze führten zu keinem Erfolg. Ich schaue fast ausschließlich mit meinem Aspire 5 (Intel TigerLake) Laptop über schnelles WLan via Media PC Sat TV. Wenn ich eine laufende Aufnahme via Netzlaufwerk anschaue, und ich mit dem Mauszeiger unten die "Transportleiste" öffne, fängt Bild & Ton nach 2, 3 sec an zu stottern. Öffne ich das File mit einer vorher kreierten m3u Datei, tritt dieser Fehler nicht auf. Beste Grüße Quote
Griga Posted August 25, 2022 Posted August 25, 2022 Ich habe das alte und neue Thema zusammengefasst, sonst wird es zu unübersichtlich. On 1/28/2022 at 8:14 AM, intell said: Bei der Wiedergabe zeitversetzter Aufnahmen von meinem Media Server PC (Aufnahme läuft noch) fängt die Wiedergabe bei der Xe Graphic zu stotten an, wenn ich die Maus zum unteren Bilschirmrand bewege, wo dann die Transportleiste erscheint. Bei der HD 630 tritt dieser Effekt nicht auf. Erst mal ein paar Verständnisfragen: Was ist eine "Transportleiste"? Meinst du die Kontrollleiste im DVBViewer mit dem Positionsregler? DVBViewer Pro oder GE? On 1/28/2022 at 8:45 AM, intell said: Wenn ich das File Web MC öffne, tritt dieser Effekt nicht auf! Was meinst du mit "File Web MC"? Wie sieht dasSetup genau aus? Du willst eine Aufnahme des DVBViewer Media Servers auf einem anderen PC über eine UNC-Adresse abspielen ("Netzlaufwerk"). Dabei tritt der beschriebene Effekt auf. Wenn du den DMS jedoch das Video nach WebM mit niedrigerer Bitrate transkodieren lässt (wodurch im DVBViewer eine ganz andere Wiedergabe-Schiene zum Zuge kommt), tritt der Effekt nicht auf. Soweit richtig? Quote
intell Posted August 25, 2022 Author Posted August 25, 2022 (edited) DVBViewer 7.2.2.2, wenn man mit dem Mauszeiger an den unteren Bildrand fahre, erscheint was? Kontroll Transportleiste ??? Ohne Transcodierung ! Anderer Player (M3U)streaming(11).m3u Edited August 25, 2022 by intell Quote
Griga Posted August 25, 2022 Posted August 25, 2022 51 minutes ago, intell said: DVBViewer 7.2.2.2, wenn man mit dem Mauszeiger an den unteren Bildrand fahre, erscheint was? Kontroll Transportleiste ??? Ich vermute, du meinst die Kontrollleiste - so heißt sie offiziell - mit dem Positions- und Lautstärkeregler, den Play/Pause/Stop Button usw. Wenn die erscheint, fragt der DVBViewer für die Anzeige einmal pro Sekunde die aktuelle Position in der Datei ab, was bei einer Remote-Datei via Netzlaufwerk auch jedesmal Netzwerk-Aktivitäten zur Folge hat. Das dürfte die Störungen auslösen. Wie und warum genau, kann ich nicht sagen. Da ist ja ein erheblicher Windows-Unterbau am Werk (SMB). 51 minutes ago, intell said: Ohne Transcodierung ! Anderer Player (M3U) Der Unterschied ist, dass der DVBViewer und Media Server so direkt (ohne SMB Protokoll) via HTTP miteinander kommunizieren und deshalb periodische Abfragen effizienter erledigen. Quote
intell Posted August 25, 2022 Author Posted August 25, 2022 Danke erstmal für die Erläuterungen, was mich noch stutzig macht, wenn die Aufnahme fertig ist, dann funzt das per SMB ohne "Stotterer" Quote
Griga Posted August 25, 2022 Posted August 25, 2022 7 minutes ago, intell said: was mich noch stutzig macht, wenn die Aufnahme fertig ist, dann funzt das per SMB ohne "Stotterer" Bei laufenden Aufnahmen muss der DVBViewer für die Anzeige in der Kontrollleiste auch noch regelmäßig die Dateigröße abfragen. Das löst womöglich einen via SMB aufwändigen Aktualisierungsvorgang aus. Quote
intell Posted August 25, 2022 Author Posted August 25, 2022 Bin ich der einzige, der seinen Client Laptop per SMB an den Media Server PC angebunden hat? SSID: 8a Protokoll: Wi-Fi 5 (802.11ac) Sicherheitstyp: WPA2-Personal Netzfrequenzbereich: 5 GHz Netzwerkkanal: 36 Verbindungsgeschwindigkeit (Empfang/Übertragung): 468/780 (Mbps) Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80::9493:cbdd:7222:99b3%18 IPv4-Adresse: 192.168.178.107 IPv4-DNS-Server: 192.168.178.1 Hersteller: Intel Corporation Beschreibung: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz Treiberversion: 22.150.0.3 Physische Adresse (MAC): BC-17-B8-78-86-CE Die WLan Verbindung ist tipitopi. Quote
Griga Posted August 25, 2022 Posted August 25, 2022 2 hours ago, intell said: Bin ich der einzige, der seinen Client Laptop per SMB an den Media Server PC angebunden hat? Ich habs mal gerade probiert. Setup: Windows 8.1 PC mit Media Server (laufende Aufnahme vom Ersten HD via Sat) -> WLAN -> Fritzbox -> LAN -> Windows 7-PC mit DVBViewer -> Zugriff auf das Remote-Aufnahmeverzeichnis über ein Laufwerk Z: Der von dir beschriebene Effekt trat anfangs zeitweise auf, später jedoch nicht mehr, d.h. ich konnte es nicht mehr reproduzieren. Zumindest scheint es eine gewisse Anfälligkeit für das Problem zu geben. Vielleicht gab es anfangs eine höhere Systemlast. Ich würde mal im Taskmanager / Ressourcen-Monitor schauen, was sonst so auf dem Laptop los ist. Wenn der DVBViewer auf deinem Laptop entsprechend als Media Server Client konfiguriert ist (Optionen -> DVBViewer Media Server -> Mit der Server-Aufnahmeliste verbinden), müsstest du eigentlich über die Aufnahmeliste des DVBViewers die Wiedergabe starten können, z.B. TV/Radio -> Aufnahme- und Gerätestatistik. Dann geht das über HTTP. Eine andere Möglichkeit: Entziehe dem DVBViewer Filter die Zuständigkeit für TS-Dateien (Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> DVBViewer Filter -> Häkchen bei *.ts weg). Dann übernimmt der LAV Quellfilter/Splitter das Lesen der Datei, sofern die LAV Filters installiert sind. Vielleicht geht das besser. Allerdings bringt die Verwendung des LAV Quellfilter auch Nachteile mit sich, z.B. bei der Anzeige von Untertiteln. Quote
intell Posted August 26, 2022 Author Posted August 26, 2022 (edited) Guten Morgen und danke für deine Tests, Mit SMB arbeite ich schon seit 2004, ist schwer, alten Leute andere Vorgangsweisen beizubringen. Diese Vorgangsweise ist für mich sehr effizient, 2 Mouse Klicks! Ich brauch als Hörgeschädigter die Untertitel, werde wohl damit leben müssen. Mit der m3u gestartet, werden aber die Untertitel angezeigt. CPU & GPU Auslastung im einstelligem Bereich! Beste Grüße Edited August 26, 2022 by intell Quote
Griga Posted August 26, 2022 Posted August 26, 2022 Eine andere mögliche Ursache wäre bei dir, dass Laptops per Voreinstellung rigoros Energie sparen. Die CPU-Last bei TV/Video-Wiedergabe ist heutzutage meistens sehr gering, insbesondere, wenn der Grafikchip Video dekodiert. Die CPU wechselt dann kurzzeitig in tiefere Schlafzustände und braucht immer etwas, um wieder aufzuwachen. Das für flüssiges Streaming erforderliche Timing ist dadurch eventuell nicht mehr gegeben. Abhilfe schafft dann typischerweise eine weitere Software, die permanent zusätzliche CPU-Last erzeugt. Will man es grundsätzlich ändern, muss man eventuell in die Energiespar-Einstellungen im BIOS eingreifen. Quote
intell Posted August 27, 2022 Author Posted August 27, 2022 Guten Morgen Griga, in der Tat, mein Aspire 5 hat nur eine Auswahl (ausbalanciert), da kann man weder Höchstleitung, noch ultimative Leistung, auch mit div. vorgeschlagenen "Hack's", nicht aktivieren (W10_Workstation). Was mich aber sehr erstaunt, mit GE 3.7.0 >> Mediendatei öffnen >> SMB Laufwerk auswählen >> Clip anklicken, kein Stottern ! Noch eine Frage, wenn ich im SMB Verzeichnis einen Clip automatisch mit GE 3.7 starten will, starte ich mit "öffnen mit" >> anderes Programm >> viewer exe im Verzeichnis GE ausgewählt >> aber es wird die Pro exe 7.2.2.0 ausgeführt, wie kann man das ändern? Danke für deine Mühe, schönes WE. Quote
Webturtle Posted August 27, 2022 Posted August 27, 2022 Hallo, ich kann Deine Beobachtung bestätigen! Es liegt daran, daß der Programmname des GE ebenfalls DVBViewer.exe heißt. Das hat mir in AutoHotkey schon ziemliche Probleme bereitet, da bei beiden Programmen das Fenster denselben Namen anzeigt und das Script daher nicht feststellen kann, in welchem Fenster es sich befindet. Eine Möglichkeit ist es, die Programmdatei des GE DVBViewer.exe zu kopieren und die Kopie DVBViewer GE.exe zu nennen. Das GE-Verzeichnis befindet sich übrigens bei mir wie das wohl üblich ist als Unterverzeichnis im DVBViewer-Programmverzeichnis, Das eigentliche Programm sollte den Originalnamen behalten, da es von diesem Namen ausgeht. Für eine Zweitausgabe zur Dateiwiedergabe dürfte dies alllerdings keine so große Bedeutung haben. Wenn ich so verfahre, wie Du es beschrieben hast, wird bei mir die Datei mit dem GE abgespielt. Viele Grüße Webturtle P.S. Was ist eigentlich "SMB"? Quote
intell Posted August 27, 2022 Author Posted August 27, 2022 Netzlaufwerk unter Windows >> Das Server Message Block-Protokoll (SMB-Protokoll) dient der Freigabe von Netzwerkdateien und ermöglicht es Anwendungen auf einem Computer, Dateien zu lesen und in Dateien zu schreiben sowie Dienste von Serverprogrammen in einem Computernetzwerk anzufordern. 1 Quote
intell Posted August 28, 2022 Author Posted August 28, 2022 Danke Webturtle, dein Vorschlag funktioniert, schönen Sonntag noch. 1 Quote
