Kabel- TV: kein Bild, kein Ton - aber aktuelle EPG- Daten zur laufenden Sendung.
Impala1961
Liebe Community,
nach der Frequenz Neuzuordnung (vorher funktionierte alles einwandfrei) durch Vodafone habe ich einen Sendersuchlauf gemacht und mir eine neue Senderliste editiert. Bisher habe ich einen Sender entdeckt (3sat HD), bei dem aktuelle EPG - Daten zu laufenden Sendung übertragen werden, Bild und Ton fehlen jedoch. Da die Frequenz ja auch beim Sendersuchlauf gefunden wurde, die Frage, ob irgendwo ein "Schwellwert" in der Software zu verstellen ist, damit Bild und Ton empfangen werden können. Alle seither probierten anderen Sender sind einwandfrei zu empfangen.
Beste Grüße, Christian.
Der EPG kann auch aus der Datei epg.dat im Konfigurationsordner stammen, wo der DVBViewer alle bereits empfangen EPG-Daten speichert.
Eine aktuelle Senderliste für deine Region lädst du am besten von Vodafone herunter und importierst sie in den DVBViewer. Mehr dazu hier.
Danke Griga,
ich werde es probieren und hier berichten, es kann ein bisschen dauern, aber Feedback kommt!
Hallo Griga,
beim Download entsteht eine *.conf Datei. Der Editor kann aber nur *ini oder *.csv endende Files importieren. Wie mache ich das?
Danke im Voraus für Deinen Rat, Christian.
Edited by Impala1961
Ziehe die conf-Datei wie in dem von mir verlinkten Thema angegeben mit der Maus vom Explorer in den Editor. Funktioniert das?
Welche DVBViewer-Version hast du? Den conf-Import gibt es erst seit 6.1.3.
Hallo Griga,
hineinziehen funktioniert leider nicht (es passiert nichts). Ich nutze das System seit 2012 mit verschieden Karten [z.B. TechnoTrend 1501, zzt Hauppauge 885] (funktionierte immer alles tadellos). Version ist Viewer 5.2.9.0 und Server 1.22.0.0. Was ich auch nicht verstehe ist: wann werden die Änderungen an der Senderliste im Media Server sichtbar (evtl. erst mit dem nächsten EPG- Update wie man es im Tab "Status" sehen kann?) Ich habe den Sendersuchlauf- Scan in der Senderliste gelöscht (sie ist leer), und trotzdem sehe ich sie noch im Tab "Sender EPG" des Servers.
Dank & Gruß, Christian.
Ich glaube, die hat mein Großvater auch benutzt, als er noch Schüler war :)
Einen DVBViewer Media Server mit der Nummer gibt es nicht. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Beta-Version des alten Recording Service. Der ist inzwischen nicht mehr erhältlich und der Support wurde eingestellt.
Bei den alten Versionen war es so, dass man erst die geänderte Senderliste im DVBViewer speichern musste (oder den DVBViewer beenden), dann den Server stoppen und neu starten und eventuell im Browser die Seite des Webinterface neu laden lassen musste.
Wenn du deine conf-Datei hier anhängst (oder verrätst, für welche Region ich sie herunterladen soll), kann ich sie dir in eine INI-Datei konvertieren.
Im Anhang die Übersetzung.
Das ist allerdings keine Lösung auf Dauer - ich denke, das ist dir klar. Früher oder später wirst du auf aktuelle Versionen umsteigen müssen. Der Media Server ist inzwischen kostenpflichtig. Mehr dazu hier und hier.
dvb-c_de_Hannover_KDG.ini
Danke Griga,
ich werde in der Sache morgen weiter machen, ich bin platt vom Tag und ist wieder volles Programm. Noch einmal: BESTEN DANK & Gruß, Christian.
Hallo Griga,
der Import war natürlich problemlos, danke für die Konvertierung. Nur im Media Server stehen immer noch die Daten von dem, gestern gelöschten, Scan (Senderliste) - soll ich das irgendwo was löschen?. Ich melde mich.
Danke, Christian.
Auf keinen Fall. Du musst meine Hinweise befolgen.
Hallo Griga,
das waren die entscheiden Hinweise, alles funktioniert wie immer. Besten Dank. Ich habe jetzt auch meine Senderliste entsprechend meiner Nutzungsgewohnheiten editieren und zur Anzeige im Server bringen können. Nur eines verstehe ich rückblickend nicht: Warum liefert mir der Sendersuchlauf einen Scan, der nicht funktionierende Stationen darstellt (auffallend war, dass es immer HD- Sender waren und die immer 3 X erschienen, aber nur einer funktionierte)?
Danke auch für die systemrelevanten Informationen zu Viewer und Media Server. Jetzt bin ich wieder auf stand. Ich habe noch meine Zugang, Key und Prüfcode vom 12.7.12, alles funktioniert.
Mit bestem Gruß, Christian.
Hallo Griga,
ein Problemchen scheint es noch zu geben, bei jeder Aufnahme werden 3 Dateien angelegt (gleicher Name, die weiteren mit "_01", "_02" am Ende), zwei bleiben 1kB klein die dritte ist die gewünschte. Voran kann das liegen?
Mit Dank & Gruß, Christian.
Um herauszufinden, wodurch das kommt, müsste man bei deinen Uralt-Versionen schon archäologische Ausgrabungen in Quellcode-Archiven durchführen, die bis ins Jahr 2013 zurückreichen.
Ich kann mich schwach erinnern, dass es irgendwann mal eine Nummerierung von Dateien in der Form "_01", "_02" gab, weiß aber nicht mehr, wo und aus welchem Anlass.
Ich würde im svcdebug.log nachschauen (siehe Konfigurationsordner), ob das einen Hinweis liefert.
Ich tippe auf das Aufteilen von Aufnahmen bei Dateigröße X MB/GB. Also das was jetzt beim aktuellen DMS im Tweaker unter "Auto-Split Dateigröße für Aufnahmen (MB)" wäre. Ich glaube das war damals beim Recording Service Beta in der Konfig selber, aber wo weiß ich jetzt auch nicht mehr, ist zu lange her.
Dann wären die ersten beiden Aufnahmefragmente nicht 1 kb groß. Das riecht eher nach der Option "Neustart wenn keine Daten innerhalb 60s". Der aktuelle Media Server löscht solche misslungenen Aufnahmen automatisch. Ich weiß nicht, wie der Recording Service es damals gehandhabt hat...
Hallo HaraldL und Griga danke für Eure Antworten und die Bereitschaft mir zu helfen. Sorry, dass ich erstmal mit zwei Gegenfragen kommen muss:
svcdebug.log, wo finde ich diese Datei? Screenshot meines DVBViewer Directories im Anhang.
Wo kann ich "Neustart wenn keine Daten innerhalb 60s" ein/ausschalten? (Tickbox)
Ich habe jetzt einige zeitgesteuerte Aufnahmen gemacht, alles funktioniert einwandfrei (bis auf die 2 1 KB kleinen Dateien eben).
vor einer Stunde schrieb Impala1961:
Nicht im Programmverzeichnis sondern im Konfigurationsordner, ist ein von Windows normalerweise versteckter Ordner C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer, am Schnellsten im DVBViewer den Menüpunkt Hilfe -> Konfigurationsverzeichnis aufrufen. Die svcdebug.log wird dort aber nur angelegt wenn in der Konfiguration des Media Servers unter Allgemein der Haken bei "Debug Log schreiben" drin ist. Keine Ahnung ob es den beim Recording Service schon gab, und wenn ja dann wo?
Inzwischen glaube ich eher, dass es sich um die Funktion "Aufnahmen -> Auto-Split bei Senderdaten-Änderung" handelt. Die sollte man jedoch besser nicht deaktivieren!
Der alte Recording Service hat das noch etwas unpraktisch gehandhabt. Wenn er nach dem Start der Aufnahme feststellte, dass die vom Sender übermittelten Service-Informationen (SI Daten) von dem abwichen, was an Senderdaten in der Senderliste stand (insbesondere die PIDs) und damit die Aufnahme unter falschen Voraussetzungen lief, hat er sie abgebrochen und noch mal neu mit den richtigen Daten gestartet.
Abhilfe: Im DVBViewer den betreffenden Sender einschalten, so dass sein Auto-Sender-Update die PIDs in der Senderliste korrigiert. Dann wie weiter oben beschrieben dafür sorgen, dass der Recording Service die geänderte (korrigierte) Senderliste übernimmt.
Der aktuelle DVBViewer Media Server ist in der Hinsicht wesentlich besser aufgestellt. Er startet die Aufnahme erst nach eventuellen Senderdaten-Korrekturen und kann diese auch selbst in der Senderliste speichern, wodurch die meisten Auto-Splits unterbleiben. Sie finden nur noch bei senderseitigen Änderungen während der laufenden Aufnahme statt, z.B. bei ARD-Umschaltungen auf Regionalprogramme.
Hallo HaraldL und Griga danke für Eure Antworten,
mit dem Hinweis war es einfach die svcdebug.log zu finden, ich habe sie angehängt. Vielleicht ist dort etwas zu sehen. Was mich wundert ist, dass dieser Effekt erst nach Einlesen der neuen Senderliste aufgetreten ist. Was natürlich auch Erwähnung verdient ist, dass ich noch nie eine so schön strukturierte Senderauswahl und -viefalt hatte. Weiterhin gilt auch, dass alles funktioniert, nur eben konsequent mit 3 Dateien pro Auftrag.
Das würde ich gern noch einmal probieren, daher noch einmal die Frage:
Wo kann ich "Neustart wenn keine Daten innerhalb 60s" ein/ausschalten? (Tickbox?)
Ich grüße Euch herzlich, Christian.
svcdebug.zip
Quote
0.11.22 22:00:01.324 TRecording       Channel update PMT -> recording split
Das bestätigt die Vermutung aus meinem letzten Post.
Mich nicht. Die Senderdaten aus einem conf-Import sind nicht ganz vollständig, d.h. es steht nicht alles drin, was für die Aufnahme nötig ist. Deshalb kommt es zu dem Auto-Split, weil sie erst aus den gesendeten SI-Daten vervollständigt werden müssen. Abhilfe siehe meinen letzten Post.
Danke Griga,
jetzt habe hoffentlich - auch ich - das ganze Problemfeld durchdrungen. Ich werde das entsprechend nachvollziehen und hier berichten. Sollten wir den Thread nicht vielleicht umbenennen, dann können andere Nutzer den Kern der Sache besser finden..
Immer mit bestem Gruß, Christian.
Nicht nötig. Es gibt kaum noch Nutzer, die derart veraltete Versionen verwenden wie du. Aktuelle Versionen sind nicht betroffen.
Hallo Griga,
ich habe Deine Anleitung zum Auto-Sender-Update der PIDs in der Senderliste testweise durchgeführt. Funktioniert tipp topp. 1000 Dank! Und das ganze in meine Anleitung für mich geschrieben ... wenn der nächste Belegungswechsel der Frequenzen kommt.
Herzlichst, Christian.
