2 Server möglich?
Stephan Michael Schröder
Hallo zusammen.
Ich habe eine Cable 6660 mit 4 Tunern (die Dank griga läuft) und eine USB-TV-Karte für DVB-S (die Dank griga läuft).
Da es bei VF immer wieder Aussetzer gibt, würde ich gerne sowohl die Cable als auch die TV-Karte gleichzeitig nutze, so dass ich 5 Tuner habe. Aber ich bekomme es nicht hin. Beide Geräte einzeln funktionieren ja. Aber DVBViewer sperrt immer eines der Geräte.
Übersehe ich etwas oder ist DVBViewer nur für die Nutzung für einen Server vorgesehen?
Danke vielmals für eure Hilfe.
Das hae ich gemacht und nach einem Neustart muss ich den Wizard ausführen. Und der sperrt dann entweder die 6660 oder die Tv-Karte.
Mir ist natürlich bewusst, dass ich für die 6660 eine m3u-Senderliste von der Fritte erstellen lassen kann für Kodi und Simple IPTV.
Mich interessiert einfach nur, ob es technisch möglich ist 🙂
Aus deiner Beschreibung wird nicht deutlich, was du du wo veranstaltest und ob du es an der richtigen Stelle tust. Hänge hier bitte eine support.zip an, aus der deine aktuelle Hardware-Konfiguration mitsamt TV-Karte ersichtlich ist.
Hä? Was hat das jetzt mit dem DVBViewer zu tun?
vor 6 Minuten schrieb Griga:
Gar nichts, aber das ist das, was mir immer wieder vorgeschlagen wird 🙂 Aber ich bin ein großer Fan vom DVBViewer und mich reizt es einfach alles über den DVBViewer und DMS rauszufinden.
So, keine Ahnung warum, aber der Wizard hat jetzt für Beides ordnungsgemäß 2 RTSP Network Devices erstellt statt den Zugriff auf eines der beiden Geräte zu sperren.
Problem erledigt
