Welche Hardware für neuen HTPC für DVBViewer?
Gwaihir
Hallo zusammen,
ich möchte meinen alten HTPC, den ich für DVBViewer nutze, endlich modernisieren. Das alte System ist noch Windows 7 und die Hardware reicht gerade mal für FullHD. Ja, eigentlich reicht das alles aus, es läuft ja, aber das alte Gehäuse ist mir aufgrund seiner Größe ein Klotz im Auge. Daher soll eigentlich primär ein neues Gehäuse (Silverstone ML04) her und damit auch neue Hardware.
Frage 1: Soll ich mich eher für ein Intel i3 oder ein Ryzen 5 System entscheiden?
Frage 2: Kann die integrierte Grafikeinheit des i3 / Ryzen 5 Fernsehbilder flüssig in 4K dekodieren?
Frage 3: Oder doch lieber eine dedizierte Grafikkarte? Ich bin mit dem neuen Gehäuse auf Low-Profile PCIe Karten beschränkt. Gibt es da aktuell zu empfehlende Grafikkarten, die zudem noch entweder passiv oder extrem leise gekühlt werden?
Frage 4: Habe im Moment eine Tevii DVB-S2 PCIe Karte drin. Reicht die noch (sofern ich die Low-Profile Blende wiederfinde) oder soll ich auf eine USB-Lösung wie die Hauppauge Nova S2 umsteigen?
Ich habe 2017 mal versucht, auf 4K umzusteigen, habe es aber nicht ruckelfrei ans Laufen bekommen und letztlich alle neue Hardware wieder zurückgeschickt. Mal sehen, ob es dieses Mal klappt. Ja, 4K-Sender über DVB-S2 sucht man wahrscheinlich immer noch vergebens, aber 4K wäre mir sonst auch für das gesamte OS an sich und die Wiedergabe von MKV/MP4 wichtig.
ich danke Euch für hilfreiche Antworten!
Soweit es den DVB-Bereich betrifft, musst du sicherstellen, dass die ins Auge gefasste Grafikeinheit Hardware-Dekodierung von HEVC Video mit 10 Bit Farbtiefe unterstützt. Nahezu alle neueren GPUs tun das. Hier eine Liste von Intel.
aktuell scheint das Thema HTPC mit iGPU eher auf Intel als auf AMD hinaus zu laufen.
Wichtig scheint auch, eine Mainboard mit HDMI 2.0a zu finden. Die CPU alleine kann dann vielleicht 4K HDR aber die Übertragung zum TV/Beamer klappt nicht wg. dem HDMI-Ausgang des MoBo's
Hier mal eine Thread zum Einlesen.....
getilus
Guter Punkt, so ein Mainboard sollte es sicher geben, ich suche mal danach. MSI oder ASUS schwebt mir als Marke da vor... dann wird es wohl ein Intel i3 werden...
Wäre noch die Frage nach der DVB-S2 Hardware... PCIe oder USB? Hauppauge HVR oder Nova S2 ok?
Hmmmmm wieso scheint es in Sachen iGPU auf Intel hinauszulaufen? Der Ryzen 5 5600G scheint günstiger und leistungsstärker zu sein, gleichzeitig aber nicht heißer oder energiefressender… oder doch besser den Ryzen nehmen? HEVC 10bit kann er hardwareseitig und das MSI Board hat HDMI 2.1…
Das bringt es auf den Punkt, danke. Also wirds für HDR benötigt, was ich wiederum nicht benötige, da ich Streaming direkt am TV und 4K-UHDs direkt vom UHD-Player spiele. Frage ist also, ob ich irgendwann mal HDR über DVBViewer nutzen möchte, also zukunftssicher sein möchte. Das muss ich mir überlegen... wird DVBViewer das überhaupt irgendwann mal können, falls es jemals Fernsehsender gibt, die das können?
Dazu noch eine allgemeinere Frage: Unterstützt DVBViewer überhaupt Multi-Core? Der i3 ist im Single-Core Modus performanter, im Multi-Core ist der Ryzen schneller...
Die Frage macht in Bezug auf den DVBViewer keinen Sinn.
MultiCore-Unterstützung = Verteilung eines Rechenvorgangs auf parallel arbeitende Threads ist nur dann von Bedeutung, wenn der Rechenvorgang einen einzigen Core längere Zeit zu 100% oder zumindest sehr hoch auslasten würde. Solche rechenintensiven Vorgänge gibt es jedoch im DVBViewer nicht.
Passieren könnte das zwar bei der Software-Dekodierung von Video, aber dies führt der DVBViewer nicht selbst durch, sondern setzt dafür einen DirectShow Video Decoder wie LAV ein. Von Interesse wäre also, ob dieser in der Lage ist, die Dekodierung auf mehrere Threads zu verteilen (ist er). Da jedoch heutzutage Video meistens durch die Grafikeinheit dekodiert wird, spielt auch das keine so große Rolle mehr.
Der DVBViewer arbeitet auf jeden Fall mit mehreren Threads. Aber das würde ich nicht "MultiCore-Unterstützung" nennen, weil hier verschiedene Aufgaben auf verschiedene Threads verteilt werden. Es geht bei einer Multimedia-Anwendung aus technischen Gründen nicht anders. Insbesondere müssen das UI, das immer wieder auf Benutzeraktionen bzw. Windows-Botschaften wartet, und die Verarbeitung von Video/Audio-Daten zwangsläufig in verschiedenen Threads laufen. Sonst würde die Wiedergabe stehenbleiben.
Wenn ich (unter Windows 8.1) im Taskmanager unter Details die Spalte "Threads" einblende, zeigt er mir für den DVBViewer 68 Threads an. Da sind natürlich alle vom DVBViewer verwendeten Komponenten und DLLs dran beteiligt (und das sind eine Menge!). Die meisten Threads warten jedoch nur darauf, dass etwas passiert, was ihre Tätigkeit erfordert. Wenn ich einen PC mit 68 Kernen hätte, könnte Windows alle für die Ausführung des DVBViewers verwenden, so es denn will... aber der DVBViewer läuft auch bestens mit nur einem Kern, sofern diesen eine Video-Dekodierung per Software nicht überfordert. Windows lässt dann den einen Kern reihum nach dem Zeitscheiben-Verfahren (Round Robin) quasi-gleichzeitig an verschiedenen Threads arbeiten.
Das war wirklich sehr ausführlich, dankeschön!
Zusammenfassend ist es also egal, welche CPU ich am Ende nehme. Es ist Geschmackssache. Der i3 wird meine 4K Ausgabe dann genauso ruckelfrei wiedergeben wie der Ryzen 5. Wie gesagt, HDR brauche ich nicht. Wichtig ist nur, dass die CPU kühl und damit leise arbeitet.
Na ja, was die iGPU betrifft, ist AMD wohl doch sehr viel performanter - auch für den DVBViewer. Aber wie Griga schon beschrieb, wird für reinen DVB-TV Betrieb eine hohe Rechenleistung weder von der CPU noch von der GPU gefordert.
Das geht allerdings - für die GPU - genau ins Gegenteil, sobald man mit madVR hantiert, das benötigt dann, unter Umständen, sehr viel GPU-Leistung. Aber in diesem Fall kannst Du dich wahrscheinlich ganz von der iGPU verabschieden und musst auf eine dezidierte Gaming-GPU setzen.
Wenn's dann doch eine CPU mit iGPU werden soll, dann kannst Du dich auch am Preis-Leistungsverhältnis der CPU's orientieren. Hier hat wohl Intel derzeit die Nase vorn.....
