Ton kommt zu spät (nach Bild)
LonelyPixel
nachdem ich die Soundbar an unserem Fernseher anders angeschlossen habe, ist der Ton mit dem Bild nicht mehr ganz synchron. Oft hat man ja das Problem, dass der Ton vor dem Bild kommt. Dagegen gibt es eine Audio-Verzögerung, die man einstellen kann. Hier kommt das Bild aber vor dem Ton. Der Sprecher macht schonmal den Mund auf, zu hören ist das aber erst geschätzte 2 oder 3 Zehntelsekunden danach. Nicht dramatisch, aber merklich.
Vorher war das so verkabelt: PC –(HDMI)– Soundbar –(HDMI)– TV. Der PC ist ein Intel NUC 8. Die Soundbar (LG) war auf HDMI-Eingang eingestellt, der Fernseher (LG) auf ARC-Tonausgabe. Die Lautstärke der Soundbar wurde über den Fernseher gesteuert. Die Soundbar wurde mit dem Fernseher ein- und ausgeschaltet. Allerdings wurde sie zuletzt nur stark verzögert (viele Sekunden) eingeschaltet und hatte sich danach mehrfach von HDMI auf OPT umgestellt, was regelmäßig manuelle Eingriffe erfordert hat. Zu Beginn ging das mal besser, aber mit zunehmendem Alter (1–2 Jahre) hat es sich zusehends verschlechtert.
Jetzt ist das so verkabelt: PC –(HDMI)– TV –(HDMI+OPT)– Soundbar. Eigentlich war das eher ein Versehen. Ich wollte auf optische Verbindung umstellen, hatte aber das HDMI-Kabel vom TV zur Soundbar nicht entfernt, jetzt wird es anscheinend in die umgekehrte Richtung verwendet. Interessanterweise schaltet sich die Soundbar immer noch mit dem Fernseher ein und aus und übernimmt die Lautstärke. Der Fernseher steht weiterhin auf ARC-Tonausgabe (bei Einstellung der optischen Ausgabe ist nichts zu hören). Der Ton kommt aber bei der Soundbar im OPT-Eingang rein und hört sofort auf, wenn ich das optische Kabel abziehe. Das passt alles nicht zusammen, aber es funktioniert viel besser. Einschalten ist jetzt verzögerungsfrei und es findet auch keine falsche Umschaltung in der Soundbar mehr statt. Fragt mich nicht, warum das geht.
Vermutlich weil der Ton jetzt nicht mehr aus dem HDMI-Kabel ausgeschleift wird, sondern erst vom Fernseher auf optisch umgesetzt werden muss, ist er nun aber verzögert. Was kann ich dagegen tun? Eine negative Audioverzögerung geht ja nicht. Gibt es auch eine Einstellung für die Videoverzögerung?
Hat sich erledigt, die Audioverzögerung ließ sich dann doch negativ einstellen und es ist jetzt besser. Mit dem TV-Lautsprecher war der Ton übrigens synchron, also lag es wohl wirklich an der zusätzlichen Verbindung zur externen Soundbar.
