hippiehoho Posted January 10, 2023 Share Posted January 10, 2023 Ich habe den IP Bereich meines Routers geändert, in dem er IP Adressen vergeben kann. Nun funktioniert das Webinterface nicht mehr auf den anderen Geräten. Auf dem Server selber mit localhost funktioniert es, aber auf anderen Geräten kommt (mit der richtigen IP Adresse) die Meldung: Diese Seite funktioniert nicht. Im Server ist die neue IP Adresse eingetragen. Was ist zu tun? Quote Link to comment
Griga Posted January 10, 2023 Share Posted January 10, 2023 1 hour ago, hippiehoho said: Ich habe den IP Bereich meines Routers geändert, in dem er IP Adressen vergeben kann. Von welchem Bereich auf welchen Bereich? Weiterhin private Adressen? Und interessehalber: Warum führst du eine solche problemschwangere Änderung durch? Quote Link to comment
hippiehoho Posted January 11, 2023 Author Share Posted January 11, 2023 In der Beschreibung für die Verbindung über VPN auf mein Netzwerk ist beschrieben, dass die zu verbindenden Netze verschiedene IP Bereiche brauchen. Die bisherigen Adressen sind die Standardadressen gewesen. Der neue Bereich gehört nicht zu den privaten Adressen. Problemschwanger? Die Geräte holen die Adresse per DHCP, besondere Netzwerkeinträge nutze ich nicht. Quote Link to comment
Griga Posted January 12, 2023 Share Posted January 12, 2023 13 hours ago, hippiehoho said: In der Beschreibung für die Verbindung über VPN auf mein Netzwerk ist beschrieben, dass die zu verbindenden Netze verschiedene IP Bereiche brauchen. Die bisherigen Adressen sind die Standardadressen gewesen. Der neue Bereich gehört nicht zu den privaten Adressen. Es wäre vielleicht besser gewesen, den privaten Bereich 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 in zwei Hälften aufzuteilen (sofern das bei deiner Konfiguration möglich ist, ich kenne mich mit VPN nicht aus). Wenn der Media Server eine Adresse nicht als privat erkennt, nimmt er einen Zugriff aus dem Intenet bzw. einem anderen Netz als deinem Heimnetz an. Und das erlaubt er nur, wenn du es in den Media Server-Optionen -> Web Einstellungen zulässt und einen Benutzernamen und ein Passwort angibst. Du kannst den Media Server allerdings auch durch einen Tweak veranlassen, bestimmte Adressen oder einen Adressbereich als "lokal" oder "vertrauenswürdig" anzusehen, so dass er nicht mehr ein Passwort verlangt. Mehr dazu hier. Quote Link to comment
hippiehoho Posted January 12, 2023 Author Share Posted January 12, 2023 ok, Adresse in einen privaten Bereich geändert und nun geht es. Wäre es nicht besser, die Erkennung ob Internetzugriff oder nicht auf andere Art zu realisieren? Das müsste dann doch vom Router weitergeleitet worden sein. Quote Link to comment
