billy12 Posted January 12, 2023 Posted January 12, 2023 Hallo Zusammen, ich habe einen neuen PC mit Win11 und wollte die DVBSKy S960 DVB-S/S2 USB installieren. Im Gerätemanager steht leider ein Ausrufezeichen, wenn ich die "Win10"-Treiber verwende. Im Detail-Fenster steht: Der Treiber für dieses Gerät wurde am Start gehindert, weil er unter Windows Fehler verursacht. Wenden Sie sich an den Hardwarehersteller, um einen neuen Treiber zu erhalten. (Code 48)... Der Programmkompatibilitätsassistent sagt: Ein Treiber kann auf diesem Gerät nicht geladen werden. Treiber: BstDtv3.sys Eine Sicherheitseinstellung verhindert, dass dieser Treiber geladen wird. Sie müssen Ihre Einstellungen anpassen, um diesen Treiber zu laden. Das habe ich laut Google/Windows wie folgt gemacht: "Einstellungen" -> "Datenschutz und Sicherheit" -> "Windows-Sicherheit" -> "Gerätesicherheit" -> "Kernisolierung" -> "Speicher-Integrität" von "Ein" auf "Aus" geschaltet. Leider keine Änderung, auch nicht nach Neustart. Ich habe nun schon mal eine Mail an support@dvbsky.net gesendet, gehe aber davon aus, dass mir dort nicht geholfen wird.... Hat jemand eine Idee, wie man die Büchse unter Win11 zu Laufen kriegen könnte? Zur Zeit kommt nun beim Start vom DVBViewer, nachdem der Balken ca. 95 % grün durchgelaufen folgendes Fenster: DVBViewer Pro Error: Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80040218. Es wurden keine Filter zum Rendern der Eingangsdaten gefunden. "OK" "OK" Das Bild ist komplett schwarz, Audio ist OK, EPG funktioniert auch... Schon einmal vielen Dank für Deine Mühen, vor allen Dingen, dass Du das alles gelsen hast 😉 Viele Grüße Mark Quote
Griga Posted January 12, 2023 Posted January 12, 2023 42 minutes ago, billy12 said: Zur Zeit kommt nun beim Start vom DVBViewer, nachdem der Balken ca. 95 % grün durchgelaufen folgendes Fenster: DVBViewer Pro Error: Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80040218. Es wurden keine Filter zum Rendern der Eingangsdaten gefunden. https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/62988-kann-videoausgabe-pin-nicht-rendern-error-0x80040218/ Quote
Webturtle Posted January 12, 2023 Posted January 12, 2023 Hallo, da ich auch einen DVBSky S960 besitze interessiert es mich natürlich, ob die Hardware mit der von billy12 geschilderten Vorgehensweise oder sonstwie funktioniert. Daß der DVBViewer die Ausgabe nicht rendern konnte, hat ja wohl damit nichts zu tun, sondern damit, daß die erforderlichen Codecs gefehlt haben (-> Installation der LAV Filter wie von Griga empfohlen). Viele Grüße Webturtle Quote
billy12 Posted January 13, 2023 Author Posted January 13, 2023 (edited) *** gelöst *** Hallo, DVBSky S960 funktioniert unter Win11 😊! Als erstes installierte ich, wie Griga beschrieb, die Filter... https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/62988-kann-videoausgabe-pin-nicht-rendern-error-0x80040218/ Dann ging es leider immer noch nicht, schlimmer noch: nun hatte ich auch keinen Ton mehr... so dass ich die im Anhang befindliche Dokumentation erstellte. Dabei deinstallierte ich im Gerätemanager das DVBSky S960 Gerät, trennte die Verbindung zum PC und startete diesen wieder neu. Ich versuchte, bei der Kernisolierung, die Speicher-Integrität wieder Einzuschalten, was mir nicht gelang. Aus Verzweifelung verband ich den PC wieder mit der USB-Karte und im Gerätemanager war das Ausrufezeichen plötzlich verschwunden!🤪 Ich startete DVBViewer und was soll ich sagen: ES LÄUFT !!!!! Vielen Dank an Griga und Webturtle. Ihr seid großartig! Viele Grüße BillyDVBViewer-Problem_DVB-Sky_960S.pdf Edited January 13, 2023 by billy12 1 Quote
Webturtle Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 Hallo, die LAV Filter werden übrigens bei der Installation des DVBViewers vom Wizard bei entsprechender Zustimmung automatisch heruntergeladen und installiert. Bei meinem Notebook mit DVBSky S960 (so lange wie möglich nocn W10) gab es wegen der Codecs nie Probleme. Viele Grüße Webturtle Quote
