Lupissimo Posted May 29, 2023 Posted May 29, 2023 Da der WDR seine Astra Sender umgestellt hat, musste ich die neuen Daten einpflegen. Seitdem bekomme ich keine EPG Info mehr bei WDR Sendungen. Keiner meiner anderen Satempfänger (3 Technisat) hat das Problem. Quote
Griga Posted May 29, 2023 Posted May 29, 2023 40 minutes ago, Lupissimo said: Seitdem bekomme ich keine EPG Info mehr bei WDR Sendungen. Im Screenshot ist zu sehen, dass zumindest bei WDR Köln HD sowohl die Service ID als auch die (Transport-)Stream ID falsch sind. Dann kann der DVBViewer dem Sender die empfangenen EPG-Daten nicht mehr zuordnen, auch wenn sie im Speicher vorhanden sind. Richtig wäre Service ID = 28332 und Stream ID = 1021. Korrigiere es, und der EPG müsste erscheinen. Am besten löschst du alle betroffenen Sender und lässt sie per Suchlauf neu finden. Quote
HaraldL Posted May 29, 2023 Posted May 29, 2023 Info am Rande: Zudem wäre beim Transponder 11523 MHz die Modulation korrekterweise 8PSK statt QPSK wie in deinem Screenshot zu sehen. Ggf. ist also auch deine Transponderliste nicht mehr aktuell. Vielen DVB-Karten scheint das aber egal zu sein. Trotzdem vielleicht besser vor einem Suchlauf eine korrekte aktuelle verwenden weil sich da im Laufe der Zeit auch andere Sachen geändert haben. Die mit dem installierten DVBViewer mitgelieferten Transponderlisten liegen in C:\Programme (x86)\DVBViewer\default\Transponders. Die tatsächlich verwendete Version die ggf. veraltet sein kann liegt im Konfigurationsordner (im DVBViewer Menü Hilfe -> Konfigurationsverzeichnis) und dort auch im Unterordner "Transponders". In der aktuellen Version des DVBViewer gibt es unter Menü TV/Radio -> Empfangseinstellungen/Suchlauf rechts oben eine Option die verwendete Transponderliste mit der mitgelieferten zu aktualisieren. Erspart das früher nötige manuelle Umkopieren zwischen den beiden Ordnern. Reicht natürlich für den Satellit den du tatsächlich empfängst. 1 Quote
Lupissimo Posted May 29, 2023 Author Posted May 29, 2023 Vielen Dank für Eure Hilfe! Es hat geholfen. Zur Info: Ich hatte mehrfach versucht über ein Senderupdate das zu korrigieren, leider ohne Erdolg! Danke nochmal! Quote
Griga Posted May 29, 2023 Posted May 29, 2023 2 hours ago, Lupissimo said: Ich hatte mehrfach versucht über ein Senderupdate das zu korrigieren, leider ohne Erdolg! Auch ein Sender-Update (entweder der automatische oder per Suchlauf) muss den Sender in der Senderliste für den Vorgang wiedererkennen, und das funktioniert nur, wenn die Service ID übereinstimmt. Sie ist der Anker für alles weitere. Anders gesagt: Sender mit verschiedener Service ID sind für den DVBViewer verschiedene Sender. Eine falsche Service ID bringt diverse Funktionseinschränkungen mit sich: Kein EPG, kein Sender-Update, Einschränkungen bei Aufnahmen (eventuelle Probleme beim Abspielen mit anderen Playern/Geräten) usw. Quote
