M3U mit transcodierten Streams und NUR Favoriten
donation@arniworx.de
hi
stehe gerade etwas auf dem schlauch.
im webif gibt es die einstellung:
Konfiguration->In der Senderliste anzeigen->Nur Favoriten
wenn ich diese einstellung aktiviere, enthalten alle senderlisten (timeline etc.) NUR meine favoriten.
auch ein download einer M3U der original streams unter:
Links->M3U Senderlisten herunterladen->HTTP Senderliste (originale Streams)
enhält NUR meine favoriten.
wenn ich eine liste mit transcodierten streams runterladen möchte
Links->M3U Senderlisten herunterladen->HTTP Senderliste (transkodierte Streams)->[Button] HTTP Senderliste (transkodierte Streams)
enthält die liste auch nur meine favoriten.
wenn ich allerdings exakt diese url aus meinem downloadverlauf kopiere, und die liste erneut runterladen möchte bekomme ich die komplette liste und NICHT nur meine favoriten.
http://srv01:8089/streamconfig2.html?aktion=streamconfig2&recid=&chid=&server_id=&objid=&aobjid=&itemID=&preset=10009&ffPreset=medium&subs=-&track=0&transm3u=HTTP+Senderliste+%28transkodierte+Streams%29&ext=
deshalb jetzt die frage: wie komme ich an eine M3U mit transcodierten streams, die NUR meine favoriten enthält?
vielen dank im voraus
-arni
Link to comment
Es ist keine gute Idee, innerhalb des Webinterface verwendete URLs zu kopieren und sie ohne den Webinterface-Kontext zu verwenden. Da fehlt dann öfters etwas - in diesem Fall der Bezug zum Cookie, in dem unter anderen "Nur Favoriten" gespeichert ist.
Besser ist, in solchen Fällen das Media Server API zu verwenden. Es ermöglicht im allgemeinen, durch Query-Parameter (der Teil der URL nach dem Fragezeichen) exakt festzulegen, was du haben willst. Versionshinweise zum API findest du hier und Hinweise speziell zum Aufbau der URL hier. Wenn du den Browser mit Strg+F die Seite nach transcodedchannels durchsuchen lässt, findest du weitere Angaben, unter anderem zum Parameter &favonly=1, mit dem du auf jeden Fall nur die Favoriten erhälst, egal was im Webinterface eingestellt ist. Im Prinzip müsste es dann so bei dir aussehen:
http://srv01:8089/transcodedchannels.m3u?tvpreset=9&ffPreset=medium&hls=0&favonly=1
Link to comment
ah, so ist besser! vielen dank, klappt super.
mein nächstes problem war, die EPG daten für meine favoriten zu bekommen.
ein aufruf von:
http://srv01:8089/api/epg.html?xmltv=1&favonly=1
gibt mir NICHT wie erwartet, nur das favoriten EPG, sondern alle EPG daten.
funktioniert nur mit:
http://srv01:8089/api/epg.html?xmltv=1&xgrab=&favonly=1
ich hätte jetzt mal vermutet, dass wenn der parameter xgrab nicht gesetzt ist, er auch keinen wert hat.
ist aber anscheinend anders. komisch.
vielen dank, für deine mühe.
-arni
Link to comment
1 hour ago, donation@arniworx.de said:
ein aufruf von:
Dass die Filterfunktionen nur bei leerem xgrab-Parameter funktionieren, steht in den API-Versionshinweisen. Vor dessen Einführung stand nur der channels-Parameter zur Verfügung, um die EPG-Daten auf einen bestimmten Sender zu beschränken. Fehlte er, so hieß das immer "Daten für alle Sender". Das wurde so beibehalten.
Nichtsdestotrotz: Die Erwartung, dass der Favoritenfilter auch ohne xgrab wirkt, ist berechtigt. Ich schaue mir das bei Gelegenheit noch mal genauer an...
  • Like 2
Link to comment
