corben Posted October 1, 2023 Posted October 1, 2023 Hi, ich habe seit neuesten keinen Empfang von Tele 5 in SD mehr. Die Sender Angaben habe ich im Senderlisten-Editor übernommen, aber es funktioniert weiterhin nicht. Ich tippe auf eine falsche Service-ID, aber ein Suchlauf im Senderlisten-Editor (Haken bei "Nur Sender aktualisieren" ist raus) brachte keine Verbesserung. Quote
Griga Posted October 1, 2023 Posted October 1, 2023 Einige Empfangsparameter sind falsch. Du verwendest im Abschnitt "Transponder" die für Tele5 HD auf 12574 H, das zum HD+ Paket gehört und verschlüsselt ist. Unter "Sender" stehen dagegen Daten für Tele5 SD. Zu korrigieren ist für Tele5 SD Frequenz 12480 Symbolrate 27500 DVB-S2 aus Polarisation V FEC 3/4 Modulation QPSK Quote
corben Posted October 1, 2023 Author Posted October 1, 2023 Hi, das hat leider nicht geholfen, weiterhin kein Empfang. Quote
Griga Posted October 1, 2023 Posted October 1, 2023 Hier läuft Tele5 SD mit den genannten Daten bestens. Befindet sich vielleicht ein DECT-Schnurlostelefon oder eine Basistation in der Nähe? Es ist bekannt, das dies die Frequenz von Tele5 massiv stören kann. Quote
corben Posted October 1, 2023 Author Posted October 1, 2023 Nein, eine Basisstation ist nicht in der Nähe. Ich hab das gleiche Problem auch auf einem zweiten TV-Rechner im anderen Raum (auch DVBViewer, unterschiedliche TV-Karte). Beim einfachen Fernseher ist der Empfang dagegen problemlos. Quote
Griga Posted October 2, 2023 Posted October 2, 2023 Dann musst du das Problem mal systematisch einkreisen, z.B. Funktioniert DMAX SD auf 12480 V (selber Transponder, gleiche Empfangsdaten wie Tele5)? Funktioniert SIXX SD oder Disney Channel SD auf 12461 H (Nachbartransponder mit anderer Polarisation)? Funktioniert Bibel TV SD auf 12552 V (Transponder in der Nähe auch mit vertikaler Polarisation, ansonsten anderen Empfangsdaten)? Am besten führt man solche Tests mit TransEdit durch, indem man verschiedene Frequenzen auf Astra 19,2° Ost scannt und schaut, was geht und was nicht geht und von welchem Parameter das abhängt. Quote
corben Posted October 2, 2023 Author Posted October 2, 2023 Oh, es geht wieder....??!? Ich hatte die Empfangsdaten wieder zurückgesetzt, funktionierte aber gestern abend wie gesagt nicht. Eine Aufnahme von Tele5 aus der Nacht ging aber durch, auch Live klappt es jetzt Test mit zweiten TV-Rechner: Ja, läuft auch Danke für die Hilfe Quote
V_B Posted March 20, 2025 Posted March 20, 2025 (edited) Moin, gleiches Problem hatte ich auch: Kein Empfang DMAX und TELE5. DECT an der Fritz!Box 7590 abgeschaltet ... und beide Sender wieder da. Die Box und die Satschüssel sind etwa 5m entfernt (Die Schüssel natürlich draußen😉) Leider läßt sich das nicht mehr ändern. Also kein Tele5 aber DMAX Austria geht (Ist eh das gleiche Programm). Edited March 20, 2025 by Griga Korrektur DETC -> DECT Quote
V_B Posted March 20, 2025 Posted March 20, 2025 Nachtrag: Komisch ist nur das dieses Problem nicht bei meiner alten Hauppauge Karte auftrat. Router und Schlüssel waren zu diesem Zeitpunkt am gleichen Ort. Liegt vermutlich an meiner TBS 6902 Karte welche scheinbar nicht Großsignalfest ist. Es ist also möglich das diese Erscheinung nicht bei allen SAT-Karten für PC auftritt. Quote
Webturtle Posted March 20, 2025 Posted March 20, 2025 (edited) Hallo, @V_B: Hängt Dein Empfangsgerät direkt an der Schüssel oder an einer Antennendose? Wenn Du bei Google "Tele 5 und DECT Fritzbox" eingibst, findest Du eine Vielzahl von Schicksalsgenossen. Vielleicht hilft eines der Postings weiter. Z.B. https://forum.digitalfernsehen.de/threads/kb-gutes-kabel-und-winkelstücke-gegen-dect-problem.289577/ https://forum.digitalfernsehen.de/threads/dect-stört-f-stecker-tauschen.336981/ https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-dect-200-stört-satellitenempfang.263905/ Gibt es vielleicht einen Ersatz für die Fritzbox bei DECT? Bei der Basisstation unseres Gigasets habe ich noch keine Probleme festgestellt. Sie befindet sich allerdings ein Stockwerk tiefer. Aber wir haben im ganzen Haus Empfang und auch im Garten und bis zu Straßenecke. Viele Grüße Webturtle Edited March 20, 2025 by Webturtle Quote
V_B Posted March 20, 2025 Posted March 20, 2025 vor 3 Stunden schrieb Webturtle: Hängt Dein Empfangsgerät direkt an der Schüssel oder an einer Antennendose? Direkt an der Schüssel. Ist ein LNB mit 4 Ausgängen für 4 Geräte. Auf die Fritzbox will ich nicht verzichten. Sie bietet mir viele Vorteile und ist auch unempfindlich gegen Einstrahlungen (Funkamateur). Die Box steht direkt in der Ecke wo auch ein Stückchen weiter außen auch der Spiegel ist. Ebenfalls befindet sich dort auch der Glasfasereingang. Ich wollte keine Netzwerkkabel haben da die den Empfang auf Kurzwelle stören könnten wie es vorher auch bei DSL war. Danke Webturtle 😀 für die Links, ich werde da mal schauen ob es etwas für mich verwertbares gibt. Quote
