intell Posted November 2, 2023 Posted November 2, 2023 https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/satellit/sat-empfangsparameter-16-neue-free-und-hd-sender-via-astra-19-2-grad-ost-1105190/ HD+neu.ini 1 Quote
Webturtle Posted November 29, 2023 Posted November 29, 2023 Hallo, @intell : Vielen Dank für den Link und die Ini-Datei. Falls sich jemand vorab mal über die neuen Sender informieren möchte kann er hier nachschauen: https://www.wunschliste.de/tvnews/m/serien-und-zwei-weitere-neue-sender-starten-ueber-satellit Es sind leider nur drei SD-Sender. Alles andere sind HD+(=--)-Sender und daher verschlüsselt. Heute hat mein Technisat-Standalone-Receiver neue Satellitensender heruntergeladen. Ich nehme an, daß es sich um diese Sender handelt. Viele Grüße Webturtle Quote
Darwin Posted December 1, 2023 Posted December 1, 2023 Zitat Es sind leider nur drei SD-Sender. Alles andere sind HD+(=--)-Sender und daher verschlüsselt. Die 5 Sender auf 12669 sind in HD und verschlüsselt per HD+ Die SD - Sender (13 Stück) auf 12699 sind alle FTA... Quote
Webturtle Posted December 1, 2023 Posted December 1, 2023 Hallo, im von @intell verlinkten Artikel heißt es: "Zum heutigen 2. November gehen gleich 16 neue TV-Sender via Satellit an den Start. 13 davon in HD und drei frei empfangbar." Die drei frei empfangbaren Sender sind die in SD. Bei einem, Serien+, habe ich es selbst ausprobiert. Viele Grüße Webturtle Quote
Griga Posted December 2, 2023 Posted December 2, 2023 8 hours ago, Webturtle said: im von @intell verlinkten Artikel heißt es: "Zum heutigen 2. November gehen gleich 16 neue TV-Sender via Satellit an den Start. 13 davon in HD und drei frei empfangbar." Ja und? Aktuell gibt es 8 neue verschlüsselte HD+-Sender auf 12640 V. 5 neue verschlüsselte HD+-Sender auf 12670 V (auch als 12669 V angegeben, Verwechslungsgefahr mit 12699 V!). 13 freie SD-Sender auf 12699 V, davon 3 ganz neu (Serien+, Red Adventure, Deluxe Lounge) und 10 etwas weniger neu. Vier Deluxe-Musiksender gibt es dort schon seit Januar diesen Jahres, drei Reisesender (Xplore, Hip Trips, One Terra) seit März, Just Cooking und Crime Time seit Juni, Just Fishing seit September (siehe hier). 12640 V und 12670 V (bzw. 12669 V) sind in der mit dem DVBViewer 7.2.4 ausgelieferten Transponderliste für Astra 19,2° Ost nicht enthalten, können aber mit TransEdit ergänzt werden. Damit ein Suchlauf die neuen HD+-Sender findet, muss die aktuelle Transponderliste im Anhang im Unterordner Transponders des DVBViewer-Konfigurationsordners gespeichert werden. DVB-S_0192.ini 2 Quote
HaraldL Posted December 2, 2023 Posted December 2, 2023 Und die Sender-Logos für die freien SD-Sender hab ich längst in den Logopack-Thread gepostet. Auch zuletzt die 3 neuen ganz "brandaktuell" schon am 11.11. 😉 Die HD+ Sender halt nicht da ich die nicht empfange und das per DVB-Software offiziell legal eh nicht möglich ist. 1 Quote
Webturtle Posted December 2, 2023 Posted December 2, 2023 Hallo, vielen Dank für die Erläuterung, um welche neuen Sender es sich da handelt, also wirklich neue und nicht mehr ganz so neue. Naja @intell hat sich ja nur mit den wirklich neuen Sendern, also 3, beschäftigt. Die nicht mehr ganz so neuen könnten schon auf in der Senderlisten vom 27.17.2023 enthalten sein (https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/20687-dvb-s-senderlisten/?do=findComment&comment=511996). Viele Grüße Webturtle Quote
Webturtle Posted December 17, 2023 Posted December 17, 2023 Hallo, so wie ich den Beitrag verstanden habe, haben die neuen Sender schon wieder den Transponder gewechselt Siehe Näheres: https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/20687-dvb-s-senderlisten/?do=findComment&comment=512630 Viele Grüßre Webturtle Quote
HaraldL Posted December 17, 2023 Posted December 17, 2023 Im Moment läuft das Programm auf all diesen SD-Kanälen parallel auf beiden Transpondern. Es gibt auch (noch?) keine Laufschrift zu Abschaltung/Wechsel o.ä. aber die Umbenennung aller Sender auf "_alt" ist schon ein recht deutlicher Hinweis daß die bisherigen Frequenzen wohl demnächst abgeschaltet werden. Quote
Griga Posted December 17, 2023 Posted December 17, 2023 Kennt schon jemand wedo movies? Das ist ein freier werbefinanzierter Spielfilmsender in HD. Wenn man die folgende Seite aufruft https://de-de.wedotv.com/how-to-watch auf "TV Kanäle" klickt und dann auf das Astra-Logo, bekommt man die Empfangsparameter präsentiert: 12633 H, Symbolrate 22000... und dann habe ich mich erst mal sehr gewundert, warum TransEdit den Sender dort nicht findet. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Der folgende Screenshot lässt ahnen, woran es lag: Das ist ein reiner HbbTV Sender, d.h. er hat keine Video- und Audio-PID, sondern in seiner PMT (Program Map Table) nur einen Eintrag für eine AIT (Application Information Table), wie der TransEdit Analyzer enthüllt. Gedacht ist es so, dass HbbTV-fähige Empfangsgeräte die in der AIT angegebene URL einer HbbTV-App lesen und sie ausführen, worauf diese dann den Internet Live Stream startet. Ergebnis siehe oben. Das funktioniert natürlich nur mit dem HbbTV Add-On für den DVBViewer. Aber selbst mit Add-On ist der aktuelle DVBViewer 7.2.4 auf solche Spezialitäten nicht gefasst. Es braucht kleinere Ergänzungen, damit er solche Sender richtig behandelt, von denen es noch ein paar mehr auf Astra 19,2" Ost gibt, fast alle auf dem selben Transponder. In den Hinweisen für die nächste Version liest sich das so: Quote Added: HbbTV: Support for HbbTV-only channels without DVB video and/or audio, that only provide an AIT (Application Information Table) for (dis)playing HbbTV content from the internet. Such channels are now recognized by the channel search and included in the search results. Additionally DVBViewer appends “(Internet)” to the channel name, which triggers an HbbTV auto start, so that switching to the channel immediately activates the HbbTV content, particularly playback of HbbTV IPTV channels. TransEdit muss ebenfalls etwas aufgerüstet werden, um solche Sender als "normale" Suchlaufergebnisse anzuzeigen. Bislang bekommt man sie im Scanner nur zu sehen, wenn man in den Filteroptionen einen Haken bei "Inactive Channels" setzt. 1 Quote
