EPG-Aktualisierung automatisch für alle DVB-Quellen im Mischbetrieb?
Yendar
Ich habe eine DVB-S2-Karte mit 8 Empfängern plus DVB-C /T2 und DVB-C-Stream (4 Kanäle) von der Kabel-Fritzbox.
Da die DVB-S2-Empfänger in der Geräteliste als erstes aufgeführt sind, wird bei EPG-Aktualisierung auch nur für diese Sender das EPG abgerufen / aktualisiert. Die anderen Quellen bleiben außen vor, sprich, nach ein paar Tagen ist die EPG-Liste für z.B. DVB-C der Fritzbox ohne Sendungen-Einträge.
a) Wie kann ich manuell EPG-Aktualisierung durchführen, wie kann ich z.B. die DVB-C-Quelle dafür auswählen? Stoße ich das im Media-Server an, wird nur DVB-S2 aktualisiert.
b) Kann das EPG-Aktualisieren standardmäßig z.B. alle 12 h für ALLE DVB-Quellen eingestellt werden, damit immer EPG-Daten im System sind, für jede Karte?
Danke!!
Da der DVBViewer keine Hintergrund-EPG-Aktualisierung unterstützt, sonden dies nur beim Einschalten von Sendern durchführt, gehe ich davon aus, dass sich dein Post auf den Media Server bezieht, und habe den Post deshalb in die entsprechende Abteilung des Forums verschoben.
Ein Trugschluss. Das richtet sich nicht nach der Geräteliste und ihrer Reihenfolge. Standardmäßig führt der Media Server die Aktualisierung für ALLE in der Senderliste enthaltenen Frequenzen (Transponder) und Empfangsarten durch, außer TS Stream (IPTV). Voraussetzung ist, dass der Media Server einen freien und empfangsfähigen Tuner für die Aktualisierung vorfindet. Wo dieser in der Geräteliste steht, spielt keine Rolle.
Du hast womöglich im Webinterface -> Konfiguration -> EPG-Aktualisierung -> Nur Transponder mit Favoriten eingeschaltet. Wenn du nur DVB-S(2)-Sender in der Favoritenliste hast, bleiben DVB-T2/C-Sender außen vor.
Webinterface -> Aufgaben -> EPG-Aktualisierung starten. Eine Auswahl bestimmter Quellen ist dabei nicht möglich (s.o.).
Das Standardintervall für die EPG-Aktualisierung beträgt bereits 12 Stunden. Voraussetzung ist natürlich das Einschalten von Webinterface -> Konfiguration -> EPG Aktualisierung alle 12 Stunden, wenn der PC läuft.
