Wo gibt es die alte Media Server Version 3.2.4.0 zum download?
marni
Ich würde gerne von der 3.2.5 wieder auf die 3.2.4 downgraden da mir der Server nun schon ein paar mal abgeschmiert ist. Um genau zu sein reagiert er nicht mehr und muss im Taskmanager gekillt werden und dann kann ich ihn wieder neustarten. Einmal war es auch so dass ich Windows neustarten musste da sich der Service nichr mehr strarten liess
Daher wäre ich für einen Downloadlink auf die alte Version dankbar. Die 3.1.2.1 im DL Bereich ist mir ein bisschen zu alt
Edited by marni
asdf
Die Installer vorheriger Versionen sollten sich bei dir im Unterordner Setup des DVBViewer-Programmverzeichnisses befinden, sofern du es nicht bei der Neuinstallation hast löschen lassen.
Es wäre gut, wenn du vorher eine support.zip anfertigen und hier anhängen könntest, aus der eventuell ersichtlich ist, was zu dem Problem geführt hat.
  • Thanks 1
Danke für den Tip! Das Verzeichnis hat bei mir 370MB :)
Im Windows-Ereignisprotokoll ist zu lesen:
"Der Dienst "DVBViewer Media Server" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal vorgekommen. Folgende Korrekturmaßnahmen werden in 10000 Millisekunden durchgeführt: Neustart des Diensts."
Es könnte aber durchaus sein dass das aktuelle Windows-Update KB5034441 damit zu tun hat, es lässt sich bei vielen nicht installieren, bei mir auch wegen 0x8024200B nicht. Ich beobachte das ganze mal
PS: Die von dir verlinkte SupportTool.exe ist von 2020, im Programmverzeichnis hab ich schon eine von 2024
Edited by marni
vor 3 Stunden schrieb marni:
Das hilft nicht weiter. Ich brauche eine support.zip und insbesondere das darin enthaltene vollständige svcdebug.log, um den Fall beurteilen zu können.
In der zip hab ich nichts nütliches entdeckt. Die einzige logdate "DVBViewer.log" enthält nur genau 1 Zeile
09.01.24 22:12:30.158 USceneRender         issuing WM_DEVICELOST
Gibt es für den Server auch eine Log? In C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer hab ich nichts hilfreiches gefunden, nur Dinage wie alle Aufnahmen ich die letzten Jahre gemacht hab.
Heute hab ich mit einem anderen PC und Viewer auf diesen Server zugegriffen. Das mache ich öfter mal. Der Service reagierte nicht mehr, aber die Prozess war noch da. Ich hab ihn beendet und der Service wurde automatisch neu gestartet und lief wieder.
Nach diesem Crash habe ich die Vorgängerversion 3.2.4.0 installiert und schaue ob diese auch crasht
Gibt der Service nicht in irgend eine Datei Meldungen aus? Oder gibts dafür einen Verbose Modus?
Edited by marni
vor einer Stunde schrieb marni:
Wenn der DVBViewer im Debug-Modus läuft, enthält es mehr. Siehe hier. Es ist aber für Vorgänge im Service irrelevant.
vor 10 Stunden schrieb Griga:
Es wird geschrieben, wenn Media Server Optionen -> Allgemein -> Debug-Log schreiben eingeschaltet ist (Standard).
Sehr mühsam hier. Von Anwendern brauchbare Informationen zu erhalten, ist oft der schwierigste Teil. Bislang weiß ich noch nicht mal, welche DVB-Hardware du verwendest. Auch das ginge aus der support.zip hervor ;)
Danke, das Debugging hatte ich wohl irgend wann mal deaktiviert - schade! Vermutlich wurde mir die Datei mal zu gross. Ich hab es jetzt eingeschaltet, allerdings ist nun ja die 3.2.4.0 installiert. Die lief seit sie herauskam ein halbes Jahr lang ohne jegliche Problem. Ich beobachet weiter...
Die support zip .. das braucht Zeit ich wolle noch durchlesen was da alles drinsteht aber das sind so viele Dateien. Ich verwende jedenfalls eine TBS 6985 quad mit 3 Sat Leitungen die wie der PC und die Installation 10 Jahre alt ist. Anfangs Windows 7 jetzt 10. Daher tippe ich auf Media Server Update oder Windows Updates. Oder zugeeisten LNB? Aber das sollte eigentlich keine Crashes verursachen
Da bislang sonst niemand so ein Problem hatte wird es wohl was lokales sein
Spoiler
13.01.24 05:19:52.572 Start App            ------------------------------------------------------------
13.01.24 05:19:52.573 DVBViewer Media Server 3.2.4.0
13.01.24 05:19:52.573 TServiceMain         Execute          Start
13.01.24 05:19:52.574 TServiceMain         StartService     start timer
13.01.24 05:19:52.578 TServiceMain         StartService     Create plugin list
13.01.24 05:19:53.137 TServiceMain         StartService     found 9 plugins
13.01.24 05:19:53.147 TServiceMain                          channellist loaded
13.01.24 05:19:53.148 TDVBDeviceList       LoadSettings     TBS 6985 DVBS/S2 Tuner D (R), status 1
13.01.24 05:19:53.148 TDVBDeviceList       LoadSettings     TBS 6985 DVBS/S2 Tuner C (R), status 1
13.01.24 05:19:53.150 TDVBDeviceList       LoadSettings     TBS 6985 DVBS/S2 Tuner B (L), status 1
13.01.24 05:19:53.150 TDVBDeviceList       LoadSettings     TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (L), status 0
13.01.24 05:19:53.172 TServiceMain         Start            Searches load
13.01.24 05:19:53.172 TTaskList            LoadDoc          config\tasks.xml loaded
13.01.24 05:19:53.172 TTaskList            LoadDoc          default\config\tasks.xml loaded
13.01.24 05:19:53.181 SendUpdate           DVBVUPDATE TMR
13.01.24 05:19:53.181 TServiceMain         Start            VCR load
13.01.24 05:19:53.313 TServiceMain         Start            EPG load
13.01.24 05:19:53.313 TServiceMain         NextEPGUpdate    13.01.2024 07:55:06
13.01.24 05:19:53.375 TUPnPDevice          Start
13.01.24 05:19:53.376 TUPnPAnnounce        Start
13.01.24 05:19:53.376 TUPnPAnnounce        InitWsocket      192.168.178.122
13.01.24 05:19:53.376 TUPnPAnnounce        InitWsocket      127.0.0.1
13.01.24 05:19:53.376 TServiceMain         LoadSetup        end
13.01.24 05:19:53.439 TServiceMain         StartService     setup loaded
13.01.24 05:19:53.439 TServiceMain         Service          Enabled
13.01.24 05:19:53.440 SendUpdate           DVBVUPDATE REC
13.01.24 05:19:53.440 SendUpdate           DVBVUPDATE TMR
13.01.24 05:31:29.546 TServiceMain         StopService      start stopping service
13.01.24 05:31:29.548 TUPnPAnnounce        Stopped
13.01.24 05:31:29.550 TDVBWebserver        Disconnected
13.01.24 05:31:29.551 TStreamManager       Deactivated
13.01.24 05:31:29.553 TUPnPDevice          Stopped
13.01.24 05:31:29.554 TRecordManager       Freed
13.01.24 05:31:29.701 TSynHttpServer       ServerLoop       terminated
13.01.24 05:31:29.720 TSrvDataModule       Freed
13.01.24 05:31:29.720 TRTSPWebserver       Disconnected
13.01.24 05:31:29.754 TServiceMain         SaveSetup        finished
13.01.24 05:31:29.754 TServiceMain         Stop             ClearDeviceList
13.01.24 05:31:29.754 TServiceMain         Stop             Done ClearDeviceList
13.01.24 05:31:29.770 TServiceMain         Stop             Unload settings
13.01.24 05:31:30.332 TServiceMain         Stop             Couninitialize
13.01.24 05:31:30.337 TServiceMain         Service          Disabled
13.01.24 05:31:30.347 TServiceMain         StopService      stop service
13.01.24 05:31:30.347 TServiceMain         Execute          setrunning false
13.01.24 05:31:30.347 TServiceMain         Execute          close shared
13.01.24 05:31:30.347 TServiceMain         Execute          Couninitialize
13.01.24 05:31:30.347 TServiceMain         Execute          Stop
13.01.24 05:31:30.393 End App              ------------------------------------------------------------
Edited by marni
Habe ich mir fast gedacht. Die von dir geschilderten Abstürze sind typisch für TBS bei Verwendung der TbsCIapi.dll, die als instabil bekannt ist. Ob sie tatsächlich zum Zuge kommt, wäre aus einer support.zip hervorgegangen, die du weiterhin verweigerst. :rolleyes:  Auch eins der von dir benutzten Plugins könnte den Media Server mit in den Abgrund reißen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Problem nicht allgemeiner Art ist, sondern spezifisch in deiner Konfiguration auftritt, und stelle weiteren Support erst mal ein.
Ich hatte mir der Karte eigentlich keine Probleme, die läuft schon ewig. Der neueste Treiber ist halt von 2014.. aber er geht. Man muss halt auf jeden Fall die separate "Floppy" Stromversorgung anschliessen, evtl macht das nicht jeder. Ich hatte die Karte auch eine Zeit lang im Unicable Betrieb.
In meinen configs sind auch noch Spuren einer Tevii Dual Karte zu finden. Die war miserabel! Intern bestand die scheinbar aus einem USB-Hub und die 2 Tuner waren 2 USB-Geräte - alles auf einer PCI(e?) Karte. Beim Starten von Windows waren die Tuner dann mal da oder auch nicht... danach kam TBS
Wie ist das mit den Plugins, werden da alle .dll in Plugins/ geladen? Ich glaube vom Namen her alle löschen zu können. Allerdings sind es 11 .dlls und nicht nur 9 Plugins Meist macht der Service nur Aufnahmen die ich mit VLC oder Kodi abspiele
Edited by marni
Kurze Rückmeldung: Nach dem Downgrade vor ein paar Tagen gab es keine Auffälligkeiten mehr. Das aktuelle Windows Update hängt auch noch, da man wohl manuell die Recovery-Partition umpartitionieren müsste
