Media Server 3.2.5.0 - fehlende "Speichern"-Schaltfläche im mobile webinterface
dabongolo
kann es sein, dass im mobile webinterface der neuen Version des Media Server die Schaltfläche "Speichern" bei "Details", mit der man bisher  einen Timer anlegen konnte, fehlt?
Link to comment
vor 43 Minuten schrieb dabongolo:
Stimmt. Es handelt sich um die zwei Buttons "Aufnahme" (nicht "Speichern") und "Serie aufnehmen". Ein Fehler, den du selbst reparieren kannst. Öffne die Datei
C:\Program Files (x86)\DVBViewer\SVCweb\ios\epg_details.html
mit einem Texteditor und lösche die folgenden beiden überflüssigen Zeilen im ersten div
        <!-- START BLOCK : withrights -->
        <!-- END BLOCK : withrights -->
Ich hatte die Blockdefinition withrights aus dem Media Server-Code der neuen Version 3.2.5 rausgeworfen, weil sie im Desktop Webinterface an der Stelle nicht vorkam, aber dabei übersehen, dass sie noch im Mobil-Webinterface stand. Es hat etwas damit zu tun, dass die beiden genannten Buttons nur bei vollen Rechten (also nicht bei Gastrechten) erscheinen sollen.
Link to comment
Erfolgreich repariert - Editor musste "als Administrator" ausgeführt werden, da sonst die Änderung der Datei nicht gespeichert werden konnte.
Vielen Dank und herzliche Grüße!
Link to comment
