Hironimo Posted March 25, 2005 Posted March 25, 2005 Hallo Ich habe soeben meine satschüssel aufgestellt und wollte sie mit der Skystar 2 und DVBViewer verwenden. Ich habe sie mit einem Satfinder ausgerichtet sogut ich kann (ich habe deutlich gemerkt daß die nadel an der richtigen stelle ausgeschlagen hat). Ich bekomme jedoch keinen Empfang. Sendersuchlauf liefert keine gefundenen programme. Voreingestellte Programme anwählen bewirkt folgenden fehler: "Kann den Tunerstatus nicht setzen (falsche Einstellungen), error 0x90010115 (Unknown Error Code) Außerdem zeigt Setup4PC als Senderstatus "Kein Signal". Ein weiteres Problem das ich habe seit dem ich die Skystar 2 eingebaut habe ist daß das system sporadisch ohne irgendwelche Warnung neustartet. Ich habe gedacht das könnte daran liegen daß das netzteil zu schwach ist aber auch nach dem einbau eines 400W Netzteils besteht das problem weiter. Ich habe schon verschiedene PCI Slots versucht. Ich wollte den Treiber 4.2.8 versuchen, der technisat ftp server ist jedoch down. Wie kann ich das Problem eingrenzen? Kann ich davon ausgehen daß die Verkabelung passt wenn der Satfinder Strom hat und den satelliten gefunden hat (durch ausschlag der nadel und akustischen ton) wenn ich die schüssel richtig ausgerichtet habe? Danke im Vorraus, Lukas Quote
mittern8 Posted March 25, 2005 Posted March 25, 2005 Für den Error 0x90010115 gibt es wohl eine Unzahl von Ursachen und es scheint auch mit der häufigste Error zu sein. VIelleicht wäre es nicht schlecht, ein paar Details zu haben (PC, Decoder, setup.ini bzw. setup.xml) Quote
Hironimo Posted March 25, 2005 Author Posted March 25, 2005 Hi Ich hab etwas rausgefunden: Wenn ich auf Hotbird suche findet er etwas. Also dürfte ich auf den falschen satelliten eingestellt haben. Vielleich hilft das anderen wenn sie das problem haben: testen ob der richtige sattelit eingestellt ist. Quote
