bestimmer Client immer mit reduzierter Bitrate möglich?
Ponyriemeb
Folgendes Szenario:
- MediaServer (Windows 10, Wohnzimmer zu Hause)
- KODI mit TVHeadend (Backend/Frontend auf der gleichen Box im Wohnmobil)
- TVHeadend mit 1 echtem Sat-Anschluss + SAT Schüssel auf dem WoMo-Dach
- TVHeadend ebenfalls mit SAT->IP-Tuner zum MediaServer im Wohnzimmer (per Wireguard/FritzBox)
Wenn ich im WoMo sitze, mein Handy als Hotspot und Wireguard nach Hause aktiv ist, nutzt TVHeadend automatisch mit geregelter Priorität den internen Tuner, mit SAT-Schüssel auf dem Dach. Wenn die Schüssel nicht ausgefahren ist oder ich unter einem Baum stehe und keinen Empfang habe, nutzt TVH automatisch die 2. Quelle, die Verbindung zum MediaServer in meinem Wohnzimmer zu Hause. Das Setup funktioniert soweit einwandfrei und völlig automatisch, solange WireGuard und Hotspot aktiv sind.
Jetzt ist es jedoch so, dass ich nicht unnötig Datenvolumen verbrennen will und der 26" TV im WoMo eh kein FHD kann. Manchmal ist das Handynetz auch nur schlecht und keine grosse Übertragungsrate realiserbar.
Wie kann ich, entweder in TVH oder aber (bessere Lösung) im MediaServer sagen, dass ein bestimmter Client (IP basiert), der den DMS als Quelle nutzt, immer transcodiertes Signal bekommen soll? "HLS Low 800kbit" würde reichen, die schlechte Qualität stört mich nicht.
Ich habe mir den Tweaker angesehen, dort kann man in dieser Richtung etwas einstellen, was die Bitrate angeht. Meine Wireguard-Config nutzt immer eine bestimmte IP, sodass ich die irgendwo dazu nutzen könnte (192.168.0.202). Alle anderen Clienten, die auch täglich im Haus genutzt werden, haben logischerweise eine andere (feste) IP. Leider verstehe ich nicht ganz, wie ich das anwenden müsste, wenn es überhaupt die Lösung wäre.
In TVH finde ich dazu in den DVB-Settings keine Einstellmöglichkeit was die Bitrate angeht. Man könnte natürlich TVH das Transcoding machen lassen, das bringt aber nichts, da der Datenstrom ja erstmal "raw" kommt mit voller Bitrate. Dann würde ich kein Datenvolumen sparen.
Gibt es eine Möglichkeit, dem DMS zu sagen, "wenn IP xxx sich verbindet, dann immer nur mit 800kbit Signal ausgeben"?
Pony
vor 3 Stunden schrieb Ponyriemeb:
Bei Sat>IP ist keine durch Transkodierung reduzierte Bitrate möglich. Sowas erhälst du vom Media Server nur als HTTP-Streams, bei denen der Client durch Parameter in der URL die gelieferte Bitrate festlegen kann.
Dann brauchst du allerdings auf der anderen Seite eine Art IPTV-Client, z.B. den hier, dem du einfach eine vom Media Server heruntergeladenen M3U HTTP Senderliste (transkodierte Streams) mit wählbarer Bitrate zum Fraß vorwerfen kannst - siehe Links-Seite im Media Server Webinterface.
Ob und wie sich dabei TVHeadend als Zwischenhändler ins Spiel bringen lässt, weiß ich nicht.
HTTP streams sind auch möglich, wenn man sie als IPTV Quelle in TVH einbindet. Ok, dann werde ich mich da mal ran machen.
 Danke für die Info!
Du mußt natürlich bedenken daß der Rechner mit dem DMS dann pro Client der transkodiert empfängt deutlich mehr CPU-Last aushalten muß als beim "simplen" Weitersenden per Sat>IP. Solange es nur ein Client ist vermutlich kein Problem, wollte es nur ansprechen.
  • Like 1
vor 1 Stunde schrieb HaraldL:
Sehr richtig! Ein gelegentlicher Blick in den Taskmanager ist angebracht.
Es wäre nur 1 Client der Transcoding benötigt, das WoMo.
Der Server ist ein i5, der hat Dampf genug. Hin und wieder gibt es 2 Clienten mit Transcoding, schauen aber den gleichen Kanal, da wird der Lüfter nicht mal schneller.
habe mich heute nochmal mit dem Thema beschäftigt.
Es ist wohl so, dass TVHeadend die channels.m3u nur dann nutzen kann, wenn ts-Streams enthalten sind. Eine m3u mit transcodierten Channels kann TVH nicht verarbeiten, Schade eigentlich. Ich habe jetzt die channels.m3u soweit in TVH eingebunden, das funktioniert. Leider ist es jetzt aber so, durch die originalen Streams eine Menge Daten durch gehen, was per Handy-Hotspot schlecht ist.
Gibt es beim DMS Serverseitig irgendeine Möglichkeit, dass die ts-Streams an eine bestimmte IP immer in geringerer Bitrate rausgehen? Ist sowas überhaupt möglich?
Du kannst einen nach einer niedrigeren Bitrate transkodierten TS verwenden. Das sollte dir das Webinterface nach Links -> HTTP-Senderliste (transkodierte Streams) unter Ausgabe-Format und Bitrate anbieten.
  • Thanks 1
Stimmt, das hatte ich bislang gar nicht auf dem Schirm dass man die Art des Streams da konfigurieren kann. Danke für den Hinweis! Ich werde das mal testen.
