einfach schneiden von videodateien
Gaffi66
Hi @ all,
gibt es eine einfache Möglichkeit Werbung aus DVBViewer Videodateien rauszuschneiden ohne vorher demuxen und hinterher muxen zu müssen
Gruß Gaffi66
Hi @ all,
Gruß Gaffi66
Hi Gaffi,
jein....:blush:
Vorweg: Ich habe meine Filme im MPEG2 Format aufgenommen.
Also ich mach das so (mag ev. auch einfacher gehen)
mit PVA Strumento demuxen
dann mit Cuttermaran schneiden, Achtung: Die Teile (heraus)schneiden, die man haben will, also nicht die Werbung ;)
danach mit bbMPG wieder muxen.
bbMPG deshalb, weil Cuttermaran irgendwie bei mir nicht muxen will.
Vielleicht kann da mir jemand helfen :blush:
Ich hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben.
Tschüss, Tevion
Edited by Tevion
Möchte präzieser ausdrücken was ich machen will
mit DVBViewer aufnehmen
und dann ohne Werbung auf DVD brennen
dafür suche ich die einfachste Möglichkeit
ohne muxen zu müssen
giebt es da etwas?
Gruß Gaffi66
ums demuxen wirst kaum herumkommen, aber das ist doch im Grunde kein Problem. Musst ja nur das Prog öffnen, zwei Mal klicken und 5 Minuten warten, dann is das erledigt.
Falls du es so versuchen willst, dann würd ich dir MPEG-2-Schnitt empfehlen. Geht einfach und schnell -und kostet nichts :blush:
auch wenn das schon hinlänglig (forum-suche!) erörtert wurde:
ProjectX demuxt (mit PostProcessing Cuttermaran)
schneiden mit Cuttermaran (der muxt hinterher automatisch und löscht die ES)
IFO-EDIT (nicht wieder muxen!) oder DVDAuthor und dann brennen ;)
die arbeitsschritte belaufen sich bei normalen spielfilmen auf nicht mehr als 2-3min (ohne die rechenzeit) :blush:
du kannst auch mit MPG2VCR ohne demuxen schneiden, empfehle ich abe rnicht, da häufig asynchrone dateien herauskommen :blush:
Hi Danke für eure Hilfeversuche, habe nun eine eigene Lösung gefunden
mit TMPGEnc DVD Author 1.6 habe ich die MPEG-Datei direkt eingelesen, geschnitten und auf DVD gebrannt funzt prima.
Gruß Gaffi 66
PS: wer noch Fragen dazu hat bitte posten, ist vieleicht ein guter beitrag für das forum
Gruß Gaffi 66
und der komplette Film ist nachher exakt lippensynchron?
Viele Grüße,
952560
Guest Oliver
Wenn keine Fehler im Stream drin waren, ist das Ergebnis mit TDA immer synchron, allerdings kann man damit nicht framegenau schneiden, da an den Schnittstellen nicht neu enkodiert wird.
Bis dann, Oliver
Also ich schneide immer direkt mit MPGVCR von Womble. Bis heute hatte ich noch nie ein nicht-synchronen Film damit :( .
Grüße
Merlin
tach auch !
Die MPEGVCR und TDA direkt Lösung funzt wunderbar,
bis
ja bis man mal einen StreamError hat.
Da braucht nur mal ein Vogel vor der Schüssel vorbeizufliegen.
ProjectX oder PVAstrumento beheben diese Fehler
WombleVCR und TDA eben nicht.
Und was glaubst Du wie Du Dich dann ärgerst?
Zur Sicherheit würde ich immer mit ProjectX oder PVAstrumento an einen DVB Stream gehen.
ich schneide meine filme auch mit TDA. Ich lasse aber vor dem schneiden das mpg file einmal mit pvaStrumento durchlaufen damit der ton synchron ist, danach wird das ganze mit tda geschnitten und auf dvd gebannt; außer ich nehme als *.ts auf, dann demuxe ich mit dem tsplayer, da pvaStrumento beim ac3 ton nicht ganz synchron ist, das ganze schneide ich dann wieder mit TDA
  • 3 weeks later...
Hallo zum beliebten alten Thema BRENNEN,
hier müßte doch einer von euch einen link zu einer (knappen) Anleitung deutsch oder english zu IFOEDIT kennen. Ich weiß nicht auf Anhieb, was ich eigentlich machen soll.
regards erpel42
Ich kann es dir aber ganz schnell erklären.Oben auf DVD Author/Author new DVD gehen. Dort dann die Audio und die Bideodatei angeben und ein ausgabeverzeichnis. Dann auf OK klicken. Da wars. Besonders schnell geht es, wenn die Quelldateien und das Ausgabeverzeichnis auf 2 physikalisch getrennten Festplatten liegen.
Absolut.
Anzumerken ist noch, das das Ausgabeverzeichnis schon vorhanden sein muss, sonst wird mit ner Fehlermeldung abgebrochen...
Auf den Nutzen 2er getrennter Festplatten möchte ich auch noch einmal hinweisen! Ist verdammt empfehlenswert :blink:
Danke für die beiden Tipps,
das was das Teil sonst wohl noch alles können muß (wegen der vielen Buttons) scheint für unsere Zwecke ja unwichtig zu sein.
Gruß erpel42
  • 8 months later...
Gruß Gaffi 66
:arrow:
Viele Grüße,
952560
Gute Frage! Ich glaube es nämlich aus Erfahrung auch nicht, dass das der Fall ist.
Allerdings muss doch auch der TMpegAuthor demuxte Daten haben. Wenn nicht macht er das selber, bevor er die DVD erstellt.
Der simpelste Weg und es dauert nach einem aktuellen Test nicht länger als 15-20 Minuten und ich habe brennreife DVD-Daten.
- Aufnahme im TS-Format
- Mit Projectx demuxen (spätestens danach ist der Ton synchron)
- Mit Cuttermaran unerwünschtes Zeugs rausschneiden (und das mit zusätzlichem MP2-Encoder bildgenau, was bei TMpegAuthor auch nicht der Fall ist)
- Video und Ton in IFO-Edit oder Rejig laden und DVD-Daten herstellen (sogar mit mehreren Tonspuren).
Man hat dann allerdings keine Menues, worauf ich aber gerne verzichte, wenn ich mehrere Tonspuren verarbeiten kann.
Dann Brennen und sich freuen. :)
Gruss
Jochen
Edited by JochenB
  • 1 month later...
Ich klinke mich hier mal einfach mit einer weiteren Frage ein.
Wenn ich nach dem demuxen (mit Project X)und schneiden (mit Cuttermaran) keine DVD machen will, sondern das ganze einfach in einer kleineren Datei (also Auflösung runter etc.) um ein "Archiv" meiner Lieblingsserie anzulegen, was muss ich denn da dann besondere beachten?
Und vor allem welches Format ist für so was sinnvoll?
Danke für alle Tips!
Mattes
Hi!
Gesetzt den Fall, bei Deiner Lieblingsserie handelt es sich um jeweils 30min-Filme (die dann grob geschätzt ca. 750 MByte groß sind); so passen, wenn Du sie ganz normal mit "MPG auf ISO" auf einen DVD-Dateiträger mittlerer Art und Güte für ca. 70 cent brennst, ca. 6 Folgen auf selbige (bei MPG auf ISO darf die einzelne Datei max. 2 GB groß sein).
"MPG auf ISO" können aber heute schon viele moderne StandAlone-DVD - Player abspielen ... warum dann also für die paar cent Ersparnis die Folgen noch stundenlang weiterbearbeiten/Resizen/die Bitrate verändern/von MPEG2 nach MPEG4 konvertieren, und das Risiko eingehen, daß sie nicht/falsch/asynchron, etc. abzuspielen sind ???
mfG
ich wollte fragen wie man die DVBViewer Aufnahmen mit mpeg2Schnitt richtig schneidet.
ich hab Meinen Film den ich aufgenommen hab geschnitten, wenn ich ihn mit Mediaplayerclassic starte, geht der Film problemlos, doch bei den Filmproperties sehe ich, dass die Bitrate irgendwie bei 15000 kbps liegt.
Beim ungeschnittenen Film ist sie bei 2638 kbps. Das hat mich etwas stutzig gemacht, sodass ich den geschnittenen Film auch mal mit dem Windows Media Player gestartet hab: Dort hat der Film durchweg im halben Bild unten nur ein grünes Feld und er lässt sich auch nicht seeken!
Gut, nun denke ich also, dass es am Header liegt, und versuche das Teil mal durch den Mpeg-Corrector durchlaufen zu lassen, doch der gibt nur den Fehler "TprogressBar property out of range."
Wobei letztgenannter Fehler nicht bei kurzen Aufnahmen vorkommt. Der Windows Media Player spielt dies trotzdem nicht ab - doch erst wenn ich die kurze Aufnahme durch den MpegCorrector durchlaufen lasse. Bei langen Aufnahmen (richtigen Filmen) habe ich keinen Erfolg.
