Botex Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 Hallo, seit kurzer Zeit nutze ich den DVBViewer 3.0 mit dem (aktuellen) TVGenial-PlugIn. Die Programmierung klappt soweit: In TVGenial auf Aufnahme klicken, die Aufnahme wird im DVBViewer eingetragen, jedoch steht bei Sender nicht RTL, SAT1 usw., sondern eine Zahlenreihe/ein Zahlencode. Es werden bei der Aufnahme von verschiedenen Programmen auch verschiedene Zahlencodes beim Sender eingetragen (sprich z.B. 2231 für RTL und 573 für Sat1 (sind jetzt nicht die richtigen Zahlen, sondern nur zur Veranschaulichung)) Bei der Aufnahme gibt es jedoch Probleme, denn es wird immer nur aus dem ZDF aufgenommen, egal, was vorher Programmiert wurde. Ich habe diese Nacht testweise mal eine Sendung auf Kabel1 und ein wenig später auf RTL programmiert (keine zeitliche Überschneidung!). Die Aufnahmen wurden zwar korrekt gestartet, aber es wurde immer das ZDF aufgenommen. Wenn ich Sendungen per EPG programmiere, funktioniert alles einwandfrei. Ich denke, daher, dass es am TVGenial-PlugIn liegt. Hat jemand noch ein ähnliches Problem oder weiß jemand Rat? Gruß Botex Quote
Guest Lars_MQ Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 So jetzt ist mir erst aufgefallen, wo das problem hier liegt. Würdet Ihr immer gleich dazusagen welches Empfangssystem(-T/-S/-C), wäre das sicher nicht passiert. Für ALLE Empfangsarten ausser SAT über Astra müsst Ihr die dvbv_rec.txt an Eure Kanalliste anpassen wie hier beschrieben. lars Quote
Botex Posted April 12, 2005 Author Posted April 12, 2005 (edited) Danke für die Info. Damit es zukünftig da keine Unstimmigkeiten mehr gibt, meine Signatur um "DVB-T" ergänzt! Evtl. würde es auch helfen, in die Install.txt einen entsprechenden Verweis auf die Anpassung der Kanalliste machen! Oder habe ich da etwas "überlesen"? Edited April 12, 2005 by Botex Quote
Guest Lars_MQ Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Evtl. würde es auch helfen, in die Install.txt einen entsprechenden Verweis auf die Anpassung der Kanalliste machen! Oder habe ich da etwas "überlesen"? Nein da hast Du nix überlesen. Mit der ignoranten Arroganz eines Sat users hab ich das einfach nicht bedacht Ich werde das entsprechend ergänzen. lars Eventuell können wir die verschiedenen DVB-T Bereiche bzw die passenden Dateien dazu ja hier sammeln und mit in die zip packen Quote
