Guest Lars_MQ Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Eine neue Woche eine neue Version. TVInfo Import Plugin 1.1.0 für die DVBViewer Version 3.xEs ermöglicht die Aufnahmenprogrammierung des DVBViewers per Internet. Ihr benötigt dafür: - einen Account bei www.tvinfo.de, den kann man dort kostenlos einrichten. - einen Internetanschluss (logisch) - den DVBViewer 3.x oder die GE Das einzige was bei www.TVinfo.de noch eingestellt werden muss: Unter myTVInfo -> Einstellungen -> TV-Agent und Merkzettel -> Recording Device: Open EPG. Installation und Konfiguration des Tools: - Die Dateien aus dem Archiv in das Pluginverzeichniss des DVBViewer entpacken. ACHTUNG: -------- Wenn Ihr keine bestehende ini habt, benennt die "tvinfoDVBV_sample.ini" in "tvinfoDVBV.ini" um! - Im DVBViewer Pluginmenü TVInfo -> Configure wählen. Dort tragt bitte Euren TVInfo Usernamen und Euer TVInfo Passwort ein. Die Kanalliste ist auf standard SAT-Kanäle eingestellt. ACHTUNG: -------- Für DVB-T muss die Liste neu eingestellt werden, da sonst die Kanäle vom Plugin nicht zugeordnet werden können. Links ist die TVInfo Kanalliste. Rechts wird der dazugehörige DVBViewer Kanal angezeigt (sofern eingerichtet). Eine Zuordnung erfolgt durch anklicken eines Kanals auf der linken Seite und raussuchen und anklicken des passenden Kanals auf der rechten Seite. Jetzt müsst Ihr nur noch auf der TVInfo Webseite ein paar Sendungen in den Merkzettel eintragen und im Menü Plugin / TVInfo -> Run wählen, schon werden die Daten in die DVBViewer Timer übertragen. Neu: ---- - Kompatibilität mit DVBViewer GE (soweit möglich). - Channellisten werden nur auch nach den Einstellungen in der usermode.ini gesucht. - Zumindest mit der Pro kann das Plugin jetzt auf Tastendruck/COM-befehl etc gestartet werden. Dank der Triggeraktion. In den Optionen kann jetzt eine TriggeraktionsID eingestellt werden. Diese entspricht vom Sinn her den ActionIDs des DVBViewer Pro Eingabesystems. Wenn Ihr die in den Pluginoptionen einstellt, könnt Ihr per Tastendruck oder per Script das Update der Timerdaten aktivieren. Achtet darauf, dass Ihr eine eindeutige ID nehmt (die vorgeschlagene ID ist nicht belegt, daher eine gute Wahl). In den Eingabeoptionen des DVBViewers könnt Ihr Euch dann einen eigenen Befehl anlegen und weiss dem die entsprechende ID zu (also im Aktionseditor in das zweite Feld von links eintragen und nichts aus der rechten Aktionsliste wählen. Bei Add erscheint in der Liste dann Userdefined [Eure ID]. Legt Euch beim ersten Mal aus Sicherheitsgründen eine Sicherheitskopie Eurer Timers.xml an falls wider Erwarten etwas schief geht. Viel Spass Lars Was anzumerken wäre für Leute mit einer bestehenden Installation: Neue Kanäle: Das Vierte= TIDE= OTV= Kanal D= Jetix= Nick= Kopiert diese einfach ans Ende der Section [Channels] in der tvinfoDVBV.ini und weisst ihnen in den PluginOptionen einen DVBViewerkanal zu. Ob die TriggerID mit der GE funktioniert, weiss ich ehrlich gesagt nicht, das hängt davon ab, ob Griga das Verhalten bei evAction beibehalten hat (dann könnte man zumindest postmessage bzw den -x kommandozeilen parameter verwenden). Viel Spass Lars Quote
Guest Lars_MQ Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Hmm, bei TV-Info geht mein Merkzettel aktuell bis fast Ende Oktober, der Import über das TVInfo-Tool liefert jedoch nur die nächsten 8 Tage. Das is korrekt, TVInfo liefert nur 8 Tage aus. Quote
Frosch Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Eine neue Woche eine neue Version. <{POST_SNAPBACK}> Und passend dazu auch eine mytimer.xml für den Frosch-Skin. Als Action ID wurde der Default-Wert genommen. Falls Ihr eine andere ID benutzt habe, müsst Ihr im Block TVInfoButton den Eintrag <action>16640</action> ändern. Also einfach 16640 durch die entsprechend andere Zahl ersetzen. myTimer.xml Quote
Guest Lars_MQ Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Sorry Leute, da war ein Fehler im Plugin. Also alle, die vor 11:40 das Plugin runtergeladen haben, bitte nochmal laden. Es werden die einstellungen sonst nicht gespeichert Es waren gottseidank nur 9 leute Sorry Lars Quote
onefoot Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Ich habe da ein Problem mit den Vor- und Nachlaufzeiten bei Aufnahmen, die über das Tvinfo-Plugin programmiert wurden, denn da werden die Vor-und Nachlaufzeit nicht berücksichtigt. Wenn ich aber eine Aufnahme über EPG programmiere, werden sie berücksichtigt. Mache ich da was falsch, oder ist das so gedacht? Das tritt übrigens bei der v.1.0 vom TvinfoPlugin auf, mit der 1.6Version vom GE. Das neue Plugin konnte ich noch nicht testen. Danke, Onefoot. Quote
Guest Lars_MQ Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Dann teste das neue. Bei der 1.0 stand ausdrücklich drinne: für DVBViewer 3.x (und die GE wurde nirgends erwähnt). Das geht erst ab der 1.1 Version. Quote
onefoot Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Ok, Danke! Das beruhigt mich. Werde zu Hause die neue Version testen. Quote
