Botex Posted April 18, 2005 Posted April 18, 2005 Hallo, nachdem ich meinen DVBViewer V31 und TV-Genial fertig eingerichtet habe, wollte ich gestern mal so einiges ausprobieren. Unter anderem habe ich 3 Sendungen hintereinander bei z.B. Pro7 programmiert: 15:00 Uhr bis 15:30 Sendung AAAAA 15:30 Uhr bis 17:00 Sendung BBBBB 17:00 Uhr bis 17:15 Sendung CCCC Vorlaufzeit und Nachlaufzeit jeweils 5 Minuten. Bedeutet, dass die erste Sendung bis 15:35 Uhr aufgenommen werden sollte, aber die 2. Aufzeichnung (Sendung 2) schon um 15:25 Uhr beginnen sollte. Bei ViderokorderPlugIn war es dann so, dass er wärend der Überschneidung 2 separate Aufnahmen gestartet hat; 1. Sendung bis 15:35 Uhr und 2. Sendung ab 15:25 Uhr. Leider macht dies der interne VR nicht, sondern er nimmt bis zur eingestellten Nachlaufzeit auf (15:35 Uhr) und startet danach erst die 2. Aufnahme. Das ist in sofern nicht sehr praktikabel, da von der folgenden Sendung immer ein Stück fehlt Könnte man in der nächsten Version einbauen, dass generell immer die Vorlaufzeiten beachtet werden und ggf. bei hintereinander programmierten Sendungen auf dem gleichen Kanal eine 2. Aufnahme gestartet wird!? Oder muss ich doch das VR-PlugIn nutzen? Quote
Guest Lars_MQ Posted April 18, 2005 Posted April 18, 2005 Kann ich nicht nachvollziehen: RTL2 16:08 - 16:12 RTL2 16:10 - 16:14 Beide Aufnahmen werden gestartet entsprechend Ihrer zeiten. So wie es sein soll. Die Vorlaufzeiten werden (in Deinem Fall) natürlich vom TV genial Plugin vorgegeben. Damit hat der DVBViewer nix zu tun. Die Vorlaufzeiten aus den Optionen werden nur bei internen EPG Programmierungen benutzt. Quote
Guest Lars_MQ Posted April 18, 2005 Posted April 18, 2005 Was Du da beschreibst klingt eher nach zwei Aufnahmen auf verschiedenen Transpondern. Quote
Botex Posted April 18, 2005 Author Posted April 18, 2005 nein, leider nicht. Wie oben schon geschrieben, habe ich alle drei Sendungen auf einem Sender programmiert (Pro7)! Quote
Guest Lars_MQ Posted April 18, 2005 Posted April 18, 2005 Bitte überprüfe und probiere das nochmal näher (auch ob die Zeiten richtig eingetragen werden etc). Ich kann das bei mir nach 3 Tests nicht nachvollziehen und wie gesagt, das von Dir beschriebene Verhalten tritt eigentlich nur bei Aufnahmen auf verschiedenen Transpondern auf. Quote
Griga Posted April 18, 2005 Posted April 18, 2005 Vermutung: Die Erkennung "gleicher Transponder" ist DVB-T-spezifisch negativ ausgefallen. Gibt es vielleicht Pro7 doppelt in der Kanalliste? Quote
Botex Posted April 18, 2005 Author Posted April 18, 2005 @griga Pro7 gibts nur einmal @Lars_MQ Ich werde heute abend die Sache nochmal ausprobieren und berichten. Quote
Botex Posted April 19, 2005 Author Posted April 19, 2005 Also, ich habe gestern abend nochmal ein paar Aufnahmen programmiert. Um einen generellen Fehler auszuschließen, habe ich erstmal aus dem internen EPG programmiert und nicht über TV-Movie. Ergebniss: Alles OK! Die Aufnahmen wurden, wie in den Einstellungen vorgegeben 5 Minuten vorher gestartet und 5 Min später beendet. Bedeutet Film von 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr = Aufnahmebeginn 21:25 Uhr und -ende 22:05 Uhr. Ich habe 2 Vermutungen, weshalb ich bei der ersten Aufnahme-Session die Probleme hatte: 1. Das TVMovie-PlugIn berücksichtigt die Vorlauf und Nachlaufzeit in den Einstellungen nicht und startet die Aufnahme, wie sie bei TVMovie angegeben ist. z.B. Sendung beginnt 20:00 Uhr und endet um 21:00 Uhr, dann fragt TVMovie ja die Aufnahmezeit in einem neuen Fenster ab. Wenn dort jetzt 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr angegeben wird, dann werden auch diese Zeiten an den Videorekorder übergeben. oder 2. Pro7 hat etwas zeitlich versetzt gesendet (was ich aber eher nicht glaube)! Ich werde heute abend mal die ganze Sache mit dem TV-Movie-PlugIn testen und dann wieder berichten! Quote
Guest Lars_MQ Posted April 19, 2005 Posted April 19, 2005 Hmm welches TV-Movie Plugin eigentlich? Bei TVGenial muss der Vorlauf in der dvbv_rec.txt angegeben werden. Im TVInfo plugin nimmt er automatisch die eingestellten werte aus der setup.ini / setup.xml. //// Kalibrierung der Aufnahmezeiten : // // Startzeit um x Sekunden verschieben : StartOffset = x // Endzeit um x Sekunden verschieben : EndOffset = x // - Groß-/Kleinschreibung ohne Bedeutung // - Angaben in Sekunden // - Zurückverschieben (Früher) = negative Werte // - Weiterverschieben (Später) = positive Werte // - Standardeinstellung = 0 // - Die Sendedauer (min oder sec) wird angepasst // - Beispiel : StartOffset = -180 der Aufnahmestart findet 3 Minuten früher statt // - Beispiel : StartOffset = - 180 Fehler !! keine Leerzeichen nach dem Minus, StartOffset wird bleibt null StartOffset = -300 EndOffset = 300 aus der dvbv_rec.txt Das hätte mich auch gewundert, für einen so groben fehler hätte man uns hier sicherlich sonst schon geteert und gefedert Quote
Botex Posted April 19, 2005 Author Posted April 19, 2005 (edited) @Lars_MQ Hast natürlich Recht! Muss nicht TVMovie sondern TVGENIAL heißen! Wegen den Vor-/Nachlaufzeiten: Auch da hast Du Recht! Dort kann man ja die entsprechenden Werte für Vor-/Nachlauf einstellen (Default ist glaube ich 300 oder so) Ich werde heute abend mal schauen, wie es mit TVGenial läuft, aber ich denke, das es wohl keine Fehler in der Software/dem PlugIn sind, sondern es eher bei mir liegt. Edited April 19, 2005 by Botex Quote
Guest Lars_MQ Posted April 19, 2005 Posted April 19, 2005 Ich hab nur nachgefragt, weil es inzwischen zwei TV* Plugins gibt Quote
Botex Posted April 19, 2005 Author Posted April 19, 2005 @Lars_MQ danke für den Tip mit dem "TVInfo"-PlugIn/bzw. Programm. Das gefällt mir noch etwas besser, als das TVGenial-PlugIn, das TVInfo.de kostenlos ist. Klasse wäre jetzt (wie in diesem Threat beschrieben), wenn man automatisch x mal am Tag über diese Schnittstelle neue Aufnahme programmieren könnte (www.tvinfo.de aufrufen, Sendung(en) auf den Merkzettel, PC startet jeden Tag um bestimmte Uhrzeiten, das PlugIn/Programm aktualsiert die Aufnahmesteuerung und die Sendungen werden aufgezeichnet). Da könnte man ja sogar z.B. von der Arbeit, im Urlaub, oder sonst wo den DVBViewer programmieren Quote
Guest Lars_MQ Posted April 19, 2005 Posted April 19, 2005 Das ist schon in planung, ich hab das ganze schon als echtes plugin für den DVBViewer vorliegen. damit könnte man den scheduler gleich mitnutzen... Nur das Testen und probieren ist etwas langwierig Quote
Botex Posted April 24, 2005 Author Posted April 24, 2005 Ich wollte noch kurze eine Meldung zu meinem Problem abgeben: Problem liegt/lag nicht am DVBViewer, sondern wohl an meinem PC und hat sich erledigt Ich habe eine Reihe von Aufnahmen (mit TVInfo-PlugIn/Programm programmmiert ) und es hat alles bestens funktioniert. Daher würde ich sagen Quote
