Netzwerk-Streaming
Wie siehts denn nun aus?
Gibts mittlerweile ne möglichkeit insnetzwerk zu streamen und beim Clienten umzuschalten?! :bye:
Wie gesagt mit http server bekomme ich weder bild noch ton aber umschalten geht... und mit dem netstream plugin kann ich nicht umschalten aber hab bild und ton (allerdings läufts bild nich gerade flüssig)
Http interface, recording service, dvb server. Ich denke da ist genug an auswahl...
1. wie gesagt
2. recording service???
-ok hab ich mal draufgeklickt use rec. service viele einstellungen gabs da ja nicht....
3. server hmm ist doch dasselbe wie 1. also der http server....
und da sehe ich immer nur
"VLC Server sendet jetzt.
WENN FERTIG... Beenden Sie den VLC Serverstream mit "Stop VLC Streamserver". "
edit
http://www.steffen-klausing.de/content4/fa...&artlang=de
also dieser server ist ja nun weder im DVBViewer vorhanden noch downloadbar scheint mir... wäre aber evtl. das passende...
Edited by RyoBerlin
Der DVBServer ist Teil der DVBViewer Installation. In deinem DVBViewer-Verzeichnis sollte sich eine DVBServer.exe befinden, starte die doch einfach mal...
danke hab ich.
trotzdem kein bild naja... ich geb jetzt mal 4012 als tcp undudp frei (steht ja leider nirgends was es iss) und versuchs nochma
Ports weitergeleitet
Firewalls aus
aber es kommt weder bild noch tun an...
im server steht zwar der laptop als client aber das wars dann auch....
Ok geht nun, man muss am PC natürlich den DVBViewer aus lassen... muss einem doch gesagt werden *G*
Edited by RyoBerlin
  • 1 month later...
hab ein kl. Problem !
Und zware hab ich alles eingestellt usw. ABER : Wenn ich auf meinem DvbServer schaue dann sehe ich da zwar ein Control Client , jedoch kein Stream Client ?
Was bedeutet das ?
Hier nen paar Pic's:
1.Da seht Ihrs mit den Clienten:
2.Hier ein Bild vom Client :
Er scheint ja Empfang zu haben ... ABER : kein Bild
Und wenn Ich umschalten will, dann kommt da immer ... ,, Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar''
3. Hier meine Einstelungen:
Bin für jede Hilfe Dankbar :blush:
LG
Rocco
Habs selber hinbekommen...
Hab die SChnittstelle vergessen auszuwählen ....
Wie kann ich eig. meine Plugins gleichzeitig mit dem DVBSERVER benutzen ?
ps, doch 0.9.2 ...
Du musst die vers. 0.86i des VLC nehmen, wie im Post obendran erwähnt funktioniert die 0.92 nicht beim Streaming. Das Umschalten im HTTP-Server oder auch im Recordservice funktioniert hier auch tadellos.
Du kannst auch das Netstreaming benutzen und im HTTP-Server oder Record Service umschalten.
Oder eben den DVBServer, hier funktioniert zwar nur DVBViewer-Pro als Client, dafür kann der Client alles steuern.
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich hätte da mal ne Frage: ich möchte bei meinem Bruder im Hotel auf einem richtigen Server (IBM Server xSeries) mit SBS2003 ein Haupptauge WinTV-HVR-4000 betreiben, und diese über DVBViewer Pro Server + DVBViewer Client per Unicast Streamen und Steuern. Ich habe nur ein Problem, da die Karte eine Hybrid Card ist und diese Sat und Terrestrisches TV unterstützt, wollte ich fragen wie es möglich ist beim Client ein zweites Unicast Gerät hinzuzufügen. Mit dieser Methode kann ich dann ein Interface auf DVB-S und das andere auf DVB-T stellen, ohne jedes Mal unter Hardware den Tunertype wechseln zu müssen.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, Danke schon einmal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen Alan Proetti aus Italien :)
ich habe die Lösung (glaube ich zumindest), ich muss sie nur noch unter realen Bedingungen ausprobieren.
In der hardware.xml habe ich einfach ein zweites Interface hinzugefügt so dass meine Datei jetzt so aus aussieht.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>
<section name="IPTV Network Device">
<entry name="HasDialog">1</entry>
<entry name="UseHardwareFilter">1</entry>
<entry name="IsFilesource">1</entry>
<entry name="Name">IPTV Network Device</entry>
<entry name="TunerType">4</entry>
<entry name="Status">0</entry>
<entry name="InstID">{28BD6677-5809-465C-B734-348B959C35D1}</entry>
<entry name="DeviceNr">1</entry>
<entry name="Priority">0</entry>
<entry name="ClassID">{660E5370-7025-4CEA-BA29-6505724B17BC}</entry>
<entry name="Groups">7</entry>
</section>
<section name="Unicast Network Device DVB-T">
<entry name="HasCI">1</entry>
<entry name="DVBS2">1</entry>
<entry name="Name">Unicast Network Device 1</entry>
<entry name="TunerType">2</entry>
<entry name="Status">2</entry>
<entry name="InstID">{9FBA4CB5-1EF2-4903-B425-EFA8ED1C8928}</entry>
<entry name="ClassID">{21A52359-EAA0-46AD-90E3-154E414DD30A}</entry>
<entry name="Groups">6</entry>
</section>
<section name="Unicast Network Device DVB-S">
</section>
<section name="Multicast Network Device">
<entry name="Name">Multicast Network Device</entry>
<entry name="TunerType">1</entry>
<entry name="InstID">{5B95AB66-86D7-445D-B603-C83A1EB85D21}</entry>
<entry name="ClassID">{45368C44-D228-4E55-AF2D-548FE3BA4B6D}</entry>
</section>
</settings>
Mfg Alan Proetti aus Italien ;):)
Mit den Identischen InstID wirst du sehr wahrscheinlich ein Problem bekommen.
Die DeviceNr wird bei dem richtigen weg über die UserMode.ini auch unterschiedlich werden.
Aber das sollte in deinem Fall nicht um bedingt schaden Geräte mit gleicher DeviceNr werden vom DVBViewer als Hybrid Karten behandelt (gilt glaube ich aber erst ab der Beta 3.9.4.10).
Vielen dank für die schnelle Antwort,
diesen Fehler hatte ich auch schon bemerkt, ich hatte mich schon gefragt wie ich diesen Fehler lösen könnte. Danke für den Tipp. Außerdem ist es viel einfacher mit ihrer Methode.
Weiters wollte ich mich für diesen schnellen und kompetenten Support bedanken, so was gibt es ich oft auf der Welt, 5 Min. nach der Anfrage kommt schon die Antwort. Super, weiter so ;):)
  • 3 years later...
ich wollte mal noch eine Frage zum Streamen fragen:
Gemäß Beschreibung soll man beim Client folgendes einstellen
Client:
In the DVBViewer you must adjust the settings in the options dialogue (DirectX) and set multicast or unicast network device as current device:
ich habe hier keinen Dialog für das Einstellen eines "Current device". Den Dialog habe ich dann unter "Hardware" gefunden (Version 4.9)
Nun habe ich aber am Server nur IPTV Network Device einrichten können. Klicke ich also Unicast und IPTV bekomme ich zwei Geräte.
Also habe ich das Unicast auf bevorzugt gesetzt und Tunertyp auf DVB-IPTV ... aber kein Stream kommt.
Nun wähle ich also URL aus ... dann erhalte ich die Meldung:
Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern error 0x80040216 Ein Objekt oder ein Name wurde nicht gefunden.
Was mache ich falsch?
  • 7 months later...
ich nutze den DVB Recording Service um Unicast Streaming über LAN zu aktivieren. Als Client dient die neueste Version von DVBViewer Pro. Ich bin das HowTo für das DVB Recording Service durchgegangen. Aber ich bekomme nur ein hakeliges Bild. 1 Sekunde kommt was, dann 1 Sekunde nicht... Man sieht das auch in den Bitraten im Client.
Jedoch: Wennn ich über den Webserverdienst einen VLC Stream öffne ist das Bild perfekt. Wieso nicht in DVBViewer Pro?
fehleinstellungen, falsche Codecs, ungenügende mindestbitraten im netzwerk. Das fällt mir ohne ausführlichere informationen dazu ein.
Hat sich erledigt.
Eine Audioanwendung hat über ASIO die Audioausgabe blockiert. Dies hat DVBViewer Pro durcheinandergebracht.
  • 1 year later...
post-139363-0-92292400-1388600481_thumb.jpgHi,
aufgenommene Filme auf der internen HDD im Loewe TV kann ich mir auch am PC mit
dem aktuellen MS MediaPlayer ansehen.
Mit dem DVBViewer klappt das allerdings nicht.
Was ist die Ursache ?
