wunderkind Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 Hallo zusammen, ich habe eine Technisat Skystar 2 Karte und habe aber bislang es nicht geschafft ein Sat-TV Bild auf meinen Monitor zu werfen. Nach studium des Forums bin ich darauf gestoßen, dass mir wohl ein MPEG2 Decoder fehlt. Ich habe einen Athlon 2600+ mit 1.25GB RAM, gehe also davon aus, dass Software reichen sollte. Ich habe auch noch eine Hollywood+ Karte rumfliegen, aber dann habe ich Probleme mit dem digitalen Ausgang an der Grafikkarte. Wo bekomme ich denn nun einen Software MPEG2 Decoder her? Laut Handbuch -4- Fehlerbehebung auf der Original-CD unter \Install\Sonic. Den Ordner gibt es auf meiner CD (4.2.10) aber nicht. Installiert habe ich übrigens die Technisat Edition, die hier auf der Startseite verlinkt ist (1018.zip). So, ich hoffe, die Infos reichen dafür aus, dass mir jemand helfen kann. Gruß Ole Ach ja, Setup.ini hängt an. Setup.ini Quote
wunderkind Posted May 2, 2005 Author Posted May 2, 2005 Ach ja, vielleicht nicht unwichtig: -Wenn ich an dem Kabel meinen digitalen Receiver anschließe funktioniert alles. -Server4PC hatte nur ein rotes Icon in der Taskleiste, hat also auch kein Signal bekommen. Liegt das auch an fehlenden MPEG Decodern? Ich habe es aber jetzt erstmal aus dem Autostart genommen. Quote
Hartwig Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 Wenn du die Software der CD installiert hast, dann wurde auch einer mitinstalliert. Bei der 4.2.10 ist es der DVD Express Decoder. Das kanns tdu ganz einfach prüfen. Am ende dieses Threads gibt es ein Tool: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 das erzeugt eine Textdatei mit den verfügbaren Audio und Videodecodern. Am besten postest du mal das Ergebnis. Quote
wunderkind Posted May 2, 2005 Author Posted May 2, 2005 Hatte ich vorhin gemacht, daher wusste ich ja, dass keine installiert sind. Nun sieht das so aus: MPEG2 Video Decoders: --------------------- Elecard MPEG2 Video Decoder: 00700000 MPEG Audio Decoders: --------------------- AC3Filter: 40000000 Moonlight Odio Dekoda: 24111981 MPEG Audio Decoder: 03680001 Nero Digital Audio Decoder: 00600000 ************* Keine Ahnung, wo der jetzt herkommt, es tut aber immernoch nicht. Bekomme zwar keine Fehlermeldung wegen fehlender MPEG2 decoder mehr aber immernoch Tunerstatus 90010115. dazu gibt es hier mehrere Threads aber eine Lösung ahbe ich bisher nicht gefunden. Es sei denn, mein Asus A7N8X-X ist Stromtechnisch zu schwach auf dem PCI-Bus :-( Quote
Griga Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 Also der Videodecoder, den TechniSat mitliefert, fehlt eindeutig, oder ist zumindest nicht im System registriert. Überprüfe, ob die Datei Windows\System32\DVD Express AV Decoder.DLL vorhanden ist. Falls ja, registriere sie mit dem RadLight Filter Manager im System. Bei der Gelegenheit stelle auch gleich fest, ob die Datei System32\SkyDLL.dll anwesend ist, und weiterhin Programme\TechniSat\Bin\Sky2PCAVSrc.ax. Beide sind sehr wichtig. Einen freien Videodecoder findest du in der im deutschen Forum gepinnten Linkliste. Er kommt ohne Installer; die ax-Dateien musst du ebenfalls mit dem Filter Manager per Hand registrieren. Empfehlenswert ist auch die Trial-Version von PowerDVD 6 (Cyberlink). Der enthaltene Videodecoder ist recht gut und funktioniert nach Ablauf der Probezeit weiter. Allerdings glaube ich nicht so recht, dass es bei dir nur am Videodecoder liegt, denn mit dem Elecard müsste es eigentlich auch klappen. Quote
Engelbert Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Wenn Du dem Rat von Hartwig in Post 3 folgst und mit dem SupportTool die erstellte support.zip hier postest, wissen wir etwas mehr von Deinem System. Es ist wenig sinnvoll, nach jeder Einstellung einzeln zu fragen und auf Antwort zu warten. Quote
Klausing Posted June 17, 2006 Posted June 17, 2006 Wenn Du die CD mit den Decodern nicht mehr hast, dann hilft Dir vielleicht das hier: http://www.steffen-klausing.de/content4/fa...light=kostenlos Quote
halalev Posted June 17, 2006 Posted June 17, 2006 Hi! @Klausing: Reingefallen! Die neueste Unart von Engelbert ist es, Posts, die teilweise schon halbe Jahre auf dem Buckel haben hervorzukramen, um dann dort wieder seine Allgemeinplätze abzusondern. mfG PS: ... Diesmal vom 2. Mai ... Edit: Habuaaaah! Selbst reingefallen!!! 2.Mai 2005!!! Quote
Klausing Posted June 17, 2006 Posted June 17, 2006 AUTSCH, da habe ich wohl was beantwortet was die fragende Person gar nicht mehr benötigt. Quote
