DVD brennen mit NERO
Rotti
nachdem der Viewer mit allen PLUGINS und auch die Funkübertragung aufgenommener Sendungen klappt versuche ich nun die letzte Hürde zu nehmen:
Das Brennen der aufgenommenen MPG-Files auf DVD. Und zwar so, daß die DVDs
mit WIN-DVD am PC und auch auf dem Cyberhome-Standaloneplayer abspielbar sind. Habs erst mal mit Nero Vision-Express und dem notwendigen Nero-Encoderplugin probiert. Es funktionierte ohne Fehlermeldungen bis auf den Hinweis,
daß die Datei für eine normale DVD zu groß wird und ob sie mit Qualitätsverlust
reduziert werden soll (Hab ich bejat). NERO erzeugte nun mehrere VOB-Dateien und brauchte dafür die gleiche Rechenzeit wie die Abspielzeit des Films beträgt.
Danach habe ich die Dateien auf DVD gebrannt.
Audio- und Videoqualität sind gut nur tauchen nach ca. 10 Minuten Spielzeit Aussetzer auf. Der Film stoppt und läuft erst nach Sekunden weiter, wobei Passagen fehlen. Kann das an der Stauchung auf Normal-DVDgröße liegen?
Nun bin ich absoluter Laie in Sachen Videobearbeitung. Bei der Suche nach Alternativen zu NERO und auch der Möglichkeit des Zuschnitts stolpere ich im Forum über Begriffe wie MUXEN und DEMUXEN mit PVAStrumento. Hier werden die
MPGs in Audio- und Videostream getrennt. Soweit bin ich nun, aber wie gehts weiter? Wird nun geschnitten?und womitt? wo gibts die für Laien verständlichste
Anleitung für das komplette Prozedere?
Noch eine Frage zum Abschluß, muß das Zielformat zum DVD-brennen die Endung
VOB haben?
Ich hoffe die Experten mit diesem Beitrag nicht all zu sehr zu nerven und würde mich über TIPS freuen.
Gruß Rotti
Ganz einfach :bye:
Nimm das fertige MPEG
Jage es durch ProjektX => du bekommst 2 Dateien raus (1xBild, 1xAudio)
Dauert etwa 5-10 Minuten; wenn du 2 echte Festplatten hast (nicht nur 2 partitionen auf 1 Platte), lass die Zieldateien auf die 2te Platte schreiben, das geht deutlich schneller, nur so als Tip am Rande...
Sodala.
Nun brauchst IfoEdit
Das hat einen Menüpunkt Author DVD oder so ähnlich
Da gibst deine 2 getrennten Dateien an (also Bild und Ton)
Dann ein Verzeichnis auswählen wo die DVD Dateien reinkommen sollen (wichtig, das Verzeichnis muss bereits existieren)
Nun dauert es wieder ein paar Minuten, und du hast IFOs, VOBs und alles was ne DVD braucht :(
Dann Nero aufmachen (das große), Video DVD auswählen, das ganze Graffel in den video_ts Ordner ziehen, brennen.
Dann wird nix neu encodiert (wie bei dir im Moment)...
Das ganze ist schon ein bisserl ausführlicher beschrieben, mal suchen, aber diese Anleitung sollte alles wesentliche enthalten.
Die Links zu ProjektX und IFOEdit sind im Forum unter "Links die man immer mal braucht" zu finden ;)
Viel Spaß,
Rince
Danke,
bin noch im Büro und werd heut abend alles testen.
Tschüss
