Media Server verhindert Energiesparmodus
JunePaik
mir ist es jetzt schon häufiger aufgefallen, dass, in meinem Fall, ein interner Task-Timer (autom. Timer erzeugen) den Energiesparmodus verhindert. Das passiert allerdings nicht immer.  Manchmal steht der Timer schon Tage vorher in den /requests. Auf der Kiste läuft faktisch nur der DVBViewer (Media-Server) in der jeweils aktuellen Version und die müsste eigentlich jede Nacht in den Standby gehen.
Anbei mal ein paar Screenshots zur Verdeutlichung, gelb eingekreist im Windows Ereignis-Log die Zeiten ohne Energiesparmodus:
webinterface.thumb.png.12e566d7eb9b52a9abc33b87a12a7842.pngpowercfg.thumb.png.fa459bcec022c7c70fac48d6d7c9fd33.pnglog.png.ee40bcabf03b16f6faa56b939467bd67.png
Jemand 'ne Idee?
Edited by Griga
Titel geändert
vor 1 Stunde schrieb JunePaik:
Da steht der Media Server, nicht der Timer. Woraus schließt du, dass der Timer die Ursache ist?
Es gibt verschiedene Gründe, aus denen der Media Server den Energiesparmodus blockiert. Laufende oder kurz bevorstehende Aufnahmen, Zugriffe auf das Webinterface von anderen PCs/Geräten (siehe dazu auch Media Server-Optionen -> Web/UPnP), Clients, die mit einem Stream versorgt werden...
Wenn du genaueres wissen willst, musst du im svcdebug.log (siehe DVBViewer-Konfigurationsordner) nach bestimmten Einträgen suchen:
  • AddReference besagt, dass eine Instanz innerhalb des Media Servers den Energiesparmodus verhindern möchte. Dies erhöht einen internen Zähler um 1. Wenn er sich von 0 auf 1 ändert, folgt ein SetStandbyBlock Eintrag. Damit wird Windows mitgeteilt, dass der Media Server ein laufendes System braucht.
  • ReleaseReference besagt, dass eine Instanz, die eine Verhinderung des Energiesparmodus beantragt hatte, dies nicht mehr benötigt. Es vermindert den internen Zähler um 1. Wenn er auf 0 sinkt, folgt ein ReleaseStandbyBlock-Eintrag. Damit teilt der Media Server Windows mit, dass kein laufendes System mehr nötig ist.
Der jeweilige Zählerstand und die Instanz sind den Log-Einträgen zu entnehmen. "WebMain" bezieht sich auf das Webinterface, "TVCR" auf den Recorder oder allgemeiner die Timer-Ausführung. Weiterhin gibt's da noch "TStreamClient", "UPnP Webserver", "MediaStreamServer", "RTSP Client" usw.
Eine böse Falle ist in Windows leider der Abwesenheitsmodus (Away Mode). Wenn der Anwender (nur der!) einen PC manuell in den Energiesparmodus versetzen will, dieser aber zur Zeit verhindert ist, geht der PC in den Abwesenheitsmodus, sofern in den erweiterten Energieoptionen zugelassen. Display, Grafikkarte, Soundchip und vielleicht noch einiges mehr werden schlafen geschickt, so dass es so aussieht, als ob der PC eingeschlafen wäre (wegen der "User Experience", hat MS argumentiert). Aber das System läuft weiter.
Das blödsinnige an der Sache: Im Abwesenheitsmodus kann eine Anwendung oder ein Service keinen "echten" Energiesparmodus mehr auslösen. Wenn im DMS z.B. eine Aufnahme mit "Energie sparen" als abschließender Aktion endet, passiert einfach nichts. Windows meint, es wäre ja schon eine Art Energiesparmodus aktiv, und hält es nicht für nötig, in der Hinsicht weiteres zu unternehmen.
Das einzige, was diesen Spuk beendet, ist eine Aktion des Anwenders (z.B. ein Tastendruck), mit der er seine Anwesenheit kundtut. Dann wacht der PC aus dem Abwesenheitsmodus auf, und der "echte" Energiesparmodus wird wieder möglich. Wer damit nichts zu tun haben will, kann den Abwesenheitsmodus in den erweiterten Windows-Energieoptionen deaktivieren.
  • Thanks 1
vor 2 Stunden schrieb Griga:
Weil ich mir keinen anderen/ext. Zugriff erklären kann. 5 devices greifen auf den Mediaserver zu und genau jetzt hat keines eine Verbindung:
Im Heimnetz eine Dreambox (runtergefahren) und ein Apple-TV (Standby) greifen direkt die TS-Streams ab, 'ne ältere Panasonic-Glotze (im Standby) über deren DLNA-Client, Tablet per DVBViewerController (App forced closed) sowie von außerhalb ausschließlich über Wireguard (nicht aufgebaut) ein Smartphone ebenfalls per DVBViewerController.
Da aktuell keine Aufnahme ansteht/läuft, der Media-Server immer noch in den /requests drin steht, muss ich mich mal in den Logs einlesen, was da passiert. Wenn es nicht der Timer ist, könnte es eines der devices sein, dass sich nicht "sauber" abmeldet und der Media-Server somit kein ReleaseStandbyBlock abfeuert?
Diesen away-mode hab ich mal deaktiviert und beobachte das auch. Obwohl ich diese Windows 10 Kiste sonst gar nix manuell in irgendwas versetze und nur per Remoteverbindung drauf bin.
edit: mal den svcdebug.log überflogen, vom 01.02. bis 04.02. alles ok, wie man auch oben im Windows-Log sieht, Kiste geht nachts in Standby, wird  am 04.02. um ca. 17:20 aus dem Standby geholt (Dreambox fährt hoch, schickt WOL raus), ich sehe AddReference (1)/ ReleaseReference (0), dann steigt da aber irgendwas aus und der interne Zähler kommt nicht mehr auf null.
Hab dir den Part mal in die Anlage geschoben. Im Webinterface unter Status->Clients steht nix. Interner Zähler trotzdem auf 1.
log.txt
Edited by JunePaik
In deinem Heimnetz scheint es mindestens ein hyperaktives UPnP-fähiges Gerät bzw. einen Client zu geben, der den Media Server beschäftigt hält:
05.02.25 23:41:25.381 TServiceMain         AddReference     upnp webserver: 2
05.02.25 23:41:55.651 TServiceMain         ReleaseReference upnp webserver: 1
und so weiter. In den Media Server-Optionen (SvcOptions.exe) -> Web/UPnP kannst du wie bereits gesagt verhindern, dass dies den PC wach hält (UPnP AV Server aktivieren -> PC-Energiesparmodus durch Anwender/andere Programme... verhindern -> ausschalten). Oder den ganzen UPnP-Server abschalten, falls du ihn nicht brauchst.
Es scheint aber auch am 04.02.25 20:12:41 eine Unregelmäßigkeit in Form einer Zugriffsverletzung in der vom DMS verwendeten Netzwerkbibliothek gegeben zu haben. Wenn man sich die Referenzzählung drumherum anschaut
Spoiler
04.02.25 20:11:23.656 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 1
04.02.25 20:12:08.145 TServiceMain         AddReference     upnp webserver: 2
04.02.25 20:12:26.732 TServiceMain         AddReference     WebMain: 3
04.02.25 20:12:38.422 TServiceMain         ReleaseReference upnp webserver: 2
04.02.25 20:12:41.187 TStreamManager       ServerBgException EAccessViolation: Zugriffsverletzung bei Adresse 00554688 in Modul 'DVBVservice.exe'. Lesen von Adresse 025805A1
04.02.25 20:12:41.249 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 3
04.02.25 20:12:45.090 TServiceMain         ReleaseReference TStreamClient: 2
04.02.25 20:12:45.091 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 3
04.02.25 20:13:06.388 TServiceMain         ReleaseReference WebMain: 2
04.02.25 20:13:12.019 TServiceMain         ReleaseReference TStreamClient: 1
04.02.25 20:13:32.604 TServiceMain         AddReference     upnp webserver: 2
04.02.25 20:14:02.797 TServiceMain         ReleaseReference upnp webserver: 1
gibt es dort 3 mal AddReference TStreamClient, aber nur zweimal ReleaseReference. Die Bilanz stimmt also nicht. Das werde ich bei nächster Gelegenheit mal überprüfen...
Hast Du Windows 10 oder 11? Die verhalten sich hinsichtlich /requests verschieden und werden vom DMS auch verschieden behandelt.
  • Thanks 1
Windows 10
Das hyperaktive UPnP-fähige Gerät ist der Panasonic TV, Ethernet Kabel raus, Hyperaktivität vorbei. Im Menu der Glotze gibt es auch nix, um dieses Verhalten zu ändern.
Hab dann die Option des UPNP AV Servers "PC-Energiesparmodus durch Anwender/andere Programme... verhindern" deaktiviert und Ethernet wieder ran.  Damit sind AddReference / ReleaseReference Einträge im Log alle 30 Sek. auch nicht mehr vorhanden.
Nur zum Verständnis... es könnte jetzt allerdings passieren, dass ein Live-Stream per DLNA Client der Pana Glotze dann nach 60 Minuten (Settings im Energiesparplan) abbricht, weil der Rechner in den Standby geht, oder? Wäre aber nicht tragisch. Das könnte man allerdings auch mit nem kleinen Script und ethtool aufm Raspberry abfangen, in der Art: checke ob IP der Glotze pingbar (ja) und Rechner vom DVBViewer pingbar (nein), dann hau magic packet raus.
Den internen Zähler vom DVBViewer krieg ich wohl nur übern Neustart des Rechners resettet? Mach ich mal und beobachte.
Besten Dank für deinen Support bisher.
Edited by JunePaik
vor einer Stunde schrieb JunePaik:
Wahrscheinlich nicht. Die Auslieferung des Streams hat eine Extra-Zählung.
Über einen Neustart des DVBViewer Media Servers: Stoppen im Tray-Menü, an gleicher Stelle wieder starten.
Ich denke, die Zugriffsverletzung in der Netzwerk-Bibliothek ist die Ursache für das Problem. Muss nur noch Zeit finden, das näher zu untersuchen und herauszufinden, ob und wie es sich verhindern lässt.
vor 10 Stunden schrieb Griga:
Ich vertrage es schlecht, wenn Anwender, die Support möchten, meine Fragen nicht beantworten :mad:
Ich habe diese Frage an 2 Stellen in Beitrag #3 und #5 beantwortet. In #3 war es noch nicht mal eine Frage:
vor 19 Stunden schrieb JunePaik:
vor 2 Stunden schrieb JunePaik:
Windows 10
Grüße
Am 6.2.2025 um 19:23 schrieb JunePaik:
Sorry, habe ich übersehen. Grundsätzlich ist es immer günstig, wenn eine support.zip vorliegt, weil ich mir anhand des Inhalts solche Fragen selbst beantworten kann, anstatt sie im Text auffinden oder rückfragen zu müssen. Zur Zeit komme ich nicht richtig weiter, weil ich nicht weiß, welche Media Server-Version du hast und weil kein vollständiges Log vorliegt.
Fest steht nur, dass das Problem nichts mit dem Timer zu tun hat, sondern wahrscheinlich mit Live Streams. Laut Log wurde beim Auftreten des Fehlers einer an einen Client mit dem User Agent "GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2" ausgeliefert. Erst RTL CH mit Empfangsart TS Stream - das verlief schon nicht erwartungsgemäß, was ich aber bislang nicht verstehe - danach RTL NITRO, 60 ms davor trat der Fehler auf, und wenige Sekunden später wieder RTL CH.
  • Thanks 1
Das sind Aufrufe der Dreambox. Die Sender (HLS 7 Streams) werden in dieser Art direkt über die  Kanalliste des Receiver vom Media-Server abgerufen:
#SERVICE 1:0:19:6F:3264:13E:820000:0:0:0:http%3a//192.168.178.46%3a7522/upnp/channelstream/4135537422240854592|RTL CH.ts:RTL CH
#DESCRIPTION RTL CH
Alles vor dem http entspricht der Service-Referenz, wobei nur der erste Wert (Service-Type) relevant ist, danach kann irgendwas stehen. Da meine ältere Dream kein HLS/DASH von Haus aus kann, überhaupt der Umweg übern Media-Server. Rein zu Info:
Zitat
There are 3 (4) servicetypes
1 for DVB or in general TS compliant streams
4097 is basically used for everything via GSteamer
8739 is the new streamservice on Dreambox One and Two, used for HLS, DASH playback and also DRM, as replacement for the crappy GSteamer HLS and DASH support
8193 is not a real servicetype it just calls some resolver code in Python, but playback runs via 4097, just to make that clear as I've seen many users playing m3u8 via 8193 which makes no sense as it just directly is calling 4097 then.
Die Streams der Schweizer werden über die telerinsing-Api bereit gestellt.  Eine support-zip schicke ich dir per PM.
Diese Meldung konnte ich nachstellen:
07.02.25 14:51:44.600 TStreamManager       ServerBgException EAccessViolation: Zugriffsverletzung bei Adresse 00667E70 in Modul 'DVBVservice.exe'. Schreiben von Adresse 00667E70
Passiert dann wenn, Wireguard-Verbindung (für schweizer IP) temp down. Telerising kann mit alter Session die Schweizer nicht mehr bereitstellen, Dreambox versucht Streams abzurufen, geht nicht. Wireguard-Verbindung wieder da, Telerising Session Update erfolgt, Streams wieder da, umzappen in Dreambox, Sender spielt ab. Kurz davor diese Fehlermeldung.
Beste Grüße
Edited by JunePaik
Hier hab ich mal VPN gestoppt und durch die Sender gezappt. Der Zähler steigt. Media-Server kriegt wohl nicht mit, daß die Dream den Stream nicht abspielen kann und lässt das TS Stream Device irgendwie offen/laufen?
Spoiler
07.02.25 15:10:58.240 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
07.02.25 15:10:58.240 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135663308242914688|ORF Eins.ts
07.02.25 15:10:58.240 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 3
07.02.25 15:10:58.240 TFileDevice          RunDevice
07.02.25 15:10:58.240 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
07.02.25 15:10:58.240 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 3554512256, LOF: 54869, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 18114, Flags: 24, Group: 0
07.02.25 15:10:58.269 TFileDevice          CloseDevice
07.02.25 15:11:02.125 Release              TS Stream Device
07.02.25 15:11:02.125 Free                 TS Stream Device
07.02.25 15:11:02.125 Freed                TS Stream Device
07.02.25 15:11:02.125 hamDeleted           TS Stream Device
07.02.25 15:11:25.818 TStreamManager       ServerBgException EAccessViolation: Zugriffsverletzung bei Adresse 00667E70 in Modul 'DVBVservice.exe'. Schreiben von Adresse 00667E70
07.02.25 15:11:25.865 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
07.02.25 15:11:25.865 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135568105997826127|ORF 2.ts
07.02.25 15:11:25.865 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 4
07.02.25 15:11:25.865 TFileDevice          RunDevice
07.02.25 15:11:25.865 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
07.02.25 15:11:25.865 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 2101835855, LOF: 3363, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 23252, Flags: 24, Group: 0
07.02.25 15:11:25.897 TFileDevice          CloseDevice
07.02.25 15:11:28.208 Release              TS Stream Device
07.02.25 15:11:28.208 Free                 TS Stream Device
07.02.25 15:11:28.208 Freed                TS Stream Device
07.02.25 15:11:28.208 hamDeleted           TS Stream Device
07.02.25 15:11:35.021 TStreamManager       ServerBgException EAccessViolation: Zugriffsverletzung bei Adresse 00667E70 in Modul 'DVBVservice.exe'. Schreiben von Adresse 00667E70
07.02.25 15:11:35.084 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
07.02.25 15:11:35.084 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135606009084206826|ORF3.ts
07.02.25 15:11:35.084 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 5
07.02.25 15:11:35.084 TFileDevice          RunDevice
07.02.25 15:11:35.084 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
07.02.25 15:11:35.084 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 2680184554, LOF: 60758, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 20703, Flags: 24, Group: 0
07.02.25 15:11:35.117 TFileDevice          CloseDevice
07.02.25 15:11:38.240 Release              TS Stream Device
07.02.25 15:11:38.240 Free                 TS Stream Device
07.02.25 15:11:38.240 Freed                TS Stream Device
07.02.25 15:11:38.240 hamDeleted           TS Stream Device
07.02.25 15:11:40.131 TStreamManager       ServerBgException EAccessViolation: Zugriffsverletzung bei Adresse 00667E70 in Modul 'DVBVservice.exe'. Schreiben von Adresse 00667E70
07.02.25 15:11:40.193 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
07.02.25 15:11:40.193 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135710080436770192|ServusTV.ts
07.02.25 15:11:40.193 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 6
07.02.25 15:11:40.193 TFileDevice          RunDevice
07.02.25 15:11:40.193 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
07.02.25 15:11:40.193 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 4268201360, LOF: 53924, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 24164, Flags: 24, Group: 0
07.02.25 15:11:41.485 TFileDevice          CloseDevice
07.02.25 15:11:44.271 Release              TS Stream Device
07.02.25 15:11:44.271 Free                 TS Stream Device
07.02.25 15:11:44.271 Freed                TS Stream Device
07.02.25 15:11:44.271 hamDeleted           TS Stream Device
07.02.25 15:11:44.382 TStreamManager       ServerBgException EAccessViolation: Zugriffsverletzung bei Adresse 00667E70 in Modul 'DVBVservice.exe'. Schreiben von Adresse 00667E70
07.02.25 15:11:44.445 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
07.02.25 15:11:44.445 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135493846013267751|SRF 1.ts
07.02.25 15:11:44.445 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 7
07.02.25 15:11:44.445 TFileDevice          RunDevice
07.02.25 15:11:44.445 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
07.02.25 15:11:44.445 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 968707879, LOF: 19542, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17352, Flags: 24, Group: 0
07.02.25 15:11:44.478 TFileDevice          CloseDevice
07.02.25 15:11:48.290 Release              TS Stream Device
07.02.25 15:11:48.290 Free                 TS Stream Device
07.02.25 15:11:48.290 Freed                TS Stream Device
07.02.25 15:11:48.290 hamDeleted           TS Stream Device
07.02.25 15:11:51.560 TStreamManager       ServerBgException EAccessViolation: Zugriffsverletzung bei Adresse 00667E70 in Modul 'DVBVservice.exe'. Schreiben von Adresse 00667E70
07.02.25 15:11:51.615 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
07.02.25 15:11:51.615 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135532857201198660|SRF 2.ts
07.02.25 15:11:51.615 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 8
07.02.25 15:11:51.615 TFileDevice          RunDevice
07.02.25 15:11:51.615 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
07.02.25 15:11:51.615 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 1563952708, LOF: 16366, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 21273, Flags: 24, Group: 0
07.02.25 15:11:51.646 TFileDevice          CloseDevice
07.02.25 15:11:54.322 Release              TS Stream Device
07.02.25 15:11:54.322 Free                 TS Stream Device
07.02.25 15:11:54.322 Freed                TS Stream Device
07.02.25 15:11:54.322 hamDeleted           TS Stream Device
Edited by Griga
Spoiler-Tags ergänzt
Es verhält sich etwas anders. Ich konnte das Problem jetzt dank deiner Untersuchungen reproduzieren, aber erst nach einigen Klimmzügen mittels Simulation, da ich keinen Client habe, der sich wie GStreamer verhält. Es passiert folgendes:
  1. GStreamer will einen Stream vom DMS haben. Der Sender ist jedoch nicht empfangbar. Der Livestream Server erhält einen Fehlercode vom verwendeten Gerät (hier ein TS Stream Device) und meldet sich deshalb als Benutzer des Gerätes ab.
  2.  GStreamer erhält vom Livestream Server einen 404 Not Found Statuscode zurück. Clients beenden daraufhin normalerweise die Verbindung, was ebenfalls dazu führt, dass der Livestream Server sich als Benutzer des von ihm verwendeten Gerätes abmeldet. Es passiert dann also unnötigerweise doppelt, was aber nichts ausmacht. Zusätzlich ruft der Server beim Schließen der Verbindung  ReleaseReference auf, was eventuell ReleaseStandbyBlock nach sich zieht. GStreamer lässt jedoch die Verbindung stehen. Also passiert in der Hinsicht erst mal nichts.
  3. Wird das Gerät auch anderweitig nicht mehr benutzt, gibt es der DMS mittels Timer nach spätestens 3 Sekunden frei, d.h. entfernt es aus dem Speicher. Dass dies passiert, ist auch in deinem Log zu sehen (Release TS Stream Device usw.). Die verzögerte Freigabe dient dazu, eine eventuell zeitaufwändige erneute Initialisierung zu vermeiden, falls Clients bei einer Senderumschaltung die Verbindung schließen und für den nächsten Sender erneut aufbauen. Geschehen Schließen und Neuaufbau innerhalb von 2 Sekunden, ist das Gerät noch im Speicher und kann "recycelt" werden, wodurch die Senderumschaltung schneller geht.
  4. GStreamer schließt die Verbindung jedoch erst und baut eine neue auf, wenn du in der Dreambox auf einen anderen Sender umschaltest. Wie bereits in 2. angegeben, versucht der Livestream Server, sich beim Schließen als Benutzer des Gerätes abzumelden. Dieses ist jedoch inzwischen freigegeben bzw. gar nicht mehr im Speicher, was zu einer Zugriffsverletzung führt. Der nachfolgende Code (ReleaseReference) wird dadurch übersprungen, und die Verbindung bleibt serverseitig stehen, weshalb sie auch weiterhin auf der Statusseite des Webinterface erscheint.
Neben dem nicht sehr sinnvollen GStreamer-Management der Verbindung ist auch der Livestream Server in der Hinsicht nicht optimal organisiert. Ein Zugriff auf etwas, das sich nicht mehr im Speicher befindet, ist unbedingt zu vermeiden. Was passieren kann, wenn das Gerät beim Tunen eines Senders einen Fehler meldet, ist nicht ausreichend berücksichtigt.
Es lässt sich im Prinzip leicht fixen, und ich könnte dir per PM eine entsprechende Testversion zur Verfügung stellen, aber es bleibt die Tatsache, dass GStreamer im Falle eines Fehlers beim Tunen die Verbindung und damit eventuell auch den Standby-Block aufrechterhält - wie lange, weiß ich nicht.
  • Thanks 1
Die Testversion würde ich gerne ausprobieren. Mit dem Verhalten der Dreambox muss man wohl leben, da beim verwendeten GStreamer od. generell der Entwicklung nach Insolvenz von Dream Property nichts mehr kommen wird.
Wenn du magst, kannst du den Thread gerne in etwas Aussagekräftigeres umbenennen, da meine Vermutung des Timer-Management bzgl. ja völlig falsch war.
vor 7 Stunden schrieb JunePaik:
Siehe PM.
  • Thanks 1
Hab diese "Teststrecke" wiederholt.  Sieht gut aus:
Spoiler
09.02.25 09:14:11.316 Start App            ------------------------------------------------------------
09.02.25 09:14:11.316 DVBViewer Media Server 3.3.1.1 as service
09.02.25 09:14:11.316 TServiceMain         Execute          Start
09.02.25 09:14:11.316 TServiceMain         StartService     start timer
09.02.25 09:14:11.316 TServiceMain         StartService     Create plugin list
09.02.25 09:14:11.332 TServiceMain         StartService     found 0 plugins
09.02.25 09:14:11.363 TServiceMain                          channellist loaded
09.02.25 09:14:11.363 TDVBDeviceList       LoadSettings     No hardware list found
09.02.25 09:14:11.379 TDVBDeviceList       LoadSettings     Loading DVBViewer hardware list
09.02.25 09:14:11.379 TDVBDeviceList       LoadSettings     New Devicelist
09.02.25 09:14:11.395 TServiceMain         Start            Searches load
09.02.25 09:14:11.410 TTaskList            LoadDoc          default\config\tasks.xml loaded
09.02.25 09:14:11.410 SendUpdate           DVBVUPDATE TMR
09.02.25 09:14:11.410 TServiceMain         Start            VCR load
09.02.25 09:14:11.552 TServiceMain         Start            EPG load
09.02.25 09:14:11.614 TUPnPDevice          Start
09.02.25 09:14:11.630 TUPnPAnnounce        Start
09.02.25 09:14:11.630 TUPnPAnnounce        InitWsocket      192.168.178.46
09.02.25 09:14:11.630 TUPnPAnnounce        InitWsocket      10.145.166.46
09.02.25 09:14:11.630 TUPnPAnnounce        InitWsocket      127.0.0.1
09.02.25 09:14:11.630 TServiceMain         LoadSetup        end
09.02.25 09:14:11.645 TServiceMain         StartService     setup loaded
09.02.25 09:14:11.645 TServiceMain         Service          Enabled
09.02.25 09:14:11.645 SendUpdate           DVBVUPDATE REC
09.02.25 09:14:11.645 SendUpdate           DVBVUPDATE TMR
09.02.25 09:14:22.080 TServiceMain         AddReference     WebMain: 1
09.02.25 09:14:22.080 SetStandbyBlock      WebMain
09.02.25 09:15:04.743 TServiceMain         ReleaseReference WebMain: 0
09.02.25 09:15:04.743 ReleaseStandbyblock  WebMain
09.02.25 09:17:00.469 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
09.02.25 09:17:00.469 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135638930008519169|ProSieben MAXX.ts
09.02.25 09:17:00.469 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 1
09.02.25 09:17:00.469 SetStandbyBlock      TStreamClient
09.02.25 09:17:00.469 TFileDevice          RunDevice        1
09.02.25 09:17:00.469 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
09.02.25 09:17:00.469 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 3182506497, LOF: 41504, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 24562, Flags: 24, Group: 0
09.02.25 09:17:07.578 TRTSPWebserver       ClientConnect    04482090
09.02.25 09:17:08.620 TRTSPWebserver       HttpServerGetDocument /description.xml?
09.02.25 09:17:09.137 TRTSPWebserver       ClientDisconnect 04482090
09.02.25 09:17:20.291 TServiceMain         ReleaseReference TStreamClient: 0
09.02.25 09:17:20.291 ReleaseStandbyblock  TStreamClient
09.02.25 09:17:24.217 Release              TS Stream Device
09.02.25 09:17:24.217 Free                 TS Stream Device
09.02.25 09:17:24.247 TFileDevice          StopDevice
09.02.25 09:17:24.247 TFileDevice          CloseDevice
09.02.25 09:17:24.249 Freed                TS Stream Device
09.02.25 09:17:24.249 hamDeleted           TS Stream Device
09.02.25 09:17:56.364 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
09.02.25 09:17:56.364 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135537422240854592|RTL CH.ts
09.02.25 09:17:56.364 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 1
09.02.25 09:17:56.364 SetStandbyBlock      TStreamClient
09.02.25 09:17:56.364 TFileDevice          RunDevice        1
09.02.25 09:17:56.364 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
09.02.25 09:17:56.364 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 1633628736, LOF: 6785, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 23180, Flags: 24, Group: 0
09.02.25 09:17:56.389 TFileDevice          CloseDevice
09.02.25 09:18:00.332 Release              TS Stream Device
09.02.25 09:18:00.332 Free                 TS Stream Device
09.02.25 09:18:00.332 Freed                TS Stream Device
09.02.25 09:18:00.332 hamDeleted           TS Stream Device
09.02.25 09:18:16.130 TServiceMain         ReleaseReference TStreamClient: 0
09.02.25 09:18:16.130 ReleaseStandbyblock  TStreamClient
09.02.25 09:18:16.192 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
09.02.25 09:18:16.192 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135610191871797287|RTL NITRO.ts
09.02.25 09:18:16.192 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 1
09.02.25 09:18:16.192 SetStandbyBlock      TStreamClient
09.02.25 09:18:16.192 TFileDevice          RunDevice        1
09.02.25 09:18:16.192 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
09.02.25 09:18:16.192 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 2744051751, LOF: 14485, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 18436, Flags: 24, Group: 0
09.02.25 09:18:16.215 TFileDevice          CloseDevice
09.02.25 09:18:18.395 Release              TS Stream Device
09.02.25 09:18:18.395 Free                 TS Stream Device
09.02.25 09:18:18.395 Freed                TS Stream Device
09.02.25 09:18:18.395 hamDeleted           TS Stream Device
09.02.25 09:18:29.911 TServiceMain         ReleaseReference TStreamClient: 0
09.02.25 09:18:29.911 ReleaseStandbyblock  TStreamClient
09.02.25 09:18:29.958 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
09.02.25 09:18:29.958 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135549100767522031|RTLplus.ts
09.02.25 09:18:29.958 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 1
09.02.25 09:18:29.958 SetStandbyBlock      TStreamClient
09.02.25 09:18:29.958 TFileDevice          RunDevice        1
09.02.25 09:18:29.958 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
09.02.25 09:18:29.958 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 1811819759, LOF: 27001, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 21335, Flags: 24, Group: 0
09.02.25 09:18:29.991 TFileDevice          CloseDevice
09.02.25 09:18:32.442 Release              TS Stream Device
09.02.25 09:18:32.442 Free                 TS Stream Device
09.02.25 09:18:32.442 Freed                TS Stream Device
09.02.25 09:18:32.442 hamDeleted           TS Stream Device
09.02.25 09:18:48.869 TUPnPAnnounce        InitWsocket      10.145.166.46
09.02.25 09:18:53.744 TServiceMain         ReleaseReference TStreamClient: 0
09.02.25 09:18:53.744 ReleaseStandbyblock  TStreamClient
09.02.25 09:18:53.795 TStreamManager       GetDocument      GStreamer souphttpsrc libsoup/2.52.2;
09.02.25 09:18:53.795 TStreamManager       GetDocument      c:\wwwroot\upnp\channelstream\4135494068840987946|RTL2.ts
09.02.25 09:18:53.795 TServiceMain         AddReference     TStreamClient: 1
09.02.25 09:18:53.795 SetStandbyBlock      TStreamClient
09.02.25 09:18:53.795 TFileDevice          RunDevice        1
09.02.25 09:18:53.795 TLiveStream          AllocateHardware TS Stream Device
09.02.25 09:18:53.795 TFileDevice          SetTuner         TType: 6, Freq: 0, Symrate: 972127530, LOF: 31240, Tone: 9, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 1, APID: 7791, VPID: 34, PMT: 32, SID: 1, TID: 1, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 20702, Flags: 24, Group: 0
09.02.25 09:19:12.543 TServiceMain         ReleaseReference TStreamClient: 0
09.02.25 09:19:12.543 ReleaseStandbyblock  TStreamClient
09.02.25 09:19:14.587 Release              TS Stream Device
09.02.25 09:19:14.587 Free                 TS Stream Device
09.02.25 09:19:14.640 TFileDevice          StopDevice
09.02.25 09:19:14.640 TFileDevice          CloseDevice
09.02.25 09:19:14.641 Freed                TS Stream Device
09.02.25 09:19:14.641 hamDeleted           TS Stream Device
09.02.25 09:19:24.813 TServiceMain         AddReference     WebMain: 1
09.02.25 09:19:24.813 SetStandbyBlock      WebMain
09.02.25 09:20:04.691 TServiceMain         ReleaseReference WebMain: 0
09.02.25 09:20:04.691 ReleaseStandbyblock  WebMain
Vielen Dank.
Edited by JunePaik
