localhost:8089 läßt sich (gefühlt) alle 3-4 Tage nicht öffnen
localhost:8089 läßt sich (gefühlt) alle 3-4 Tage nicht öffnen. Dann installiere ich den MediaServer neu und dann ist wieder heile Welt. Woran kann das liegen? Kann man das dauerhaft reparieren? Ist doch sehr lästig...
Danke im voraus für jeden Tipp/opowoj
Keine Ahnung woran das liegen kann - aber probiere doch mal "http://127.0.0.1:8089" aus - ist auch localhost nur muss halt Deine Maschine nicht den Namen auflösen.
Eine andere Möglichkeit das Problem einzugrenzen wäre auch die Verwendung eines anderen Browsers, ob es eine "Eigenheit" des von Dir genutzten ist.
Auch ein Aufruf von curl im Terminal wäre ein Test wert:  "curl http://localhost:8089/api/getchannelsxml.html" - müsste sowas wie "<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><channels><root name="Astra 19.2°E"><group name="ARD/ZDF HD"><channel nr="0" name="Das Erste HD" EPGID="562954315180093" flags="24" ......"
auf der Kommandozeile ausgeben.
Wenn das halt nicht funktioniert, ist Dein Browser unschuldig und der MediaServer wird irgendwie blockiert. Z.B. durch ein wild laufendes Programm oder Firewall Rule.
Eine andere Fehlerquelle könnte die Verwendung von 8089 als Port von einer anderen Applikation sein - Du kannst den Port in den Einstellungen des MediaServers unter "Web" ändern. Empfehlung wären dann sowas wie 43210 oder andere hohe Nummer.
vor 17 Stunden schrieb opowoj:
Das wäre eventuell im svcdebug.log ersichtlich, das in der support.zip enthalten wäre, wenn du sie erzeugt und hier angehängt hättest...
