Mireri Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 (edited) Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: bei allen Sendern, die nicht zur "ZDF-Familie" gehören, friert die DVBViewer Pro Software regelmäßig ein. SAT1 und Konsorten sind ebenfalls noch halbwegs ok. Regelmäßig heißt, etwa alle 5-25 Minuten. I.d.R. hilft dann nur das beenden per Task-Manager. Woran mag das liegen? Hier hoffentlich alle benötigten Daten: * DVBViewer Pro Version 3.1.0 * Betriebssystem: WinXP Pro SP2 * CPU: AMD Athlon XP 3000+ * Chipsatz/Name/Typ des Mainboards: nVidia nForce2 ICP Chip; MSI MS-6729 * Typ und Revision der TV-Karte: DVB-T TechniSat Airstar USB * Im Falle von DVB-T muss die Region genannt werden: Region Duisburg/Düsseldorf * Typ der Grafikkarte und Treiber: nVidia GeForce6600GT AGP; Treiber 7.1.8.9 v0m 01. April 2005 * verwendete Decoder (MPEG2/4, Audio): wo und wie kann ich die auslesen? Danke für die Antworten, die da hoffentlich kommen mögen PS: Hoffentlich bin ich überhaupt im richtigen Forum MPEGDecoder.txt osd.log DVBViewer.log Setup.xml Edited June 10, 2005 by Mireri Quote
Guest Oliver Posted June 11, 2005 Posted June 11, 2005 Zunächst solltest du überprüfen, ob es an den Videodecodern liegt. Bei dir fehlen entweder der DVDExpress oder Sonic Decoder, der jeweil mit dem Technisat-Treiber installiert wird. Du solltest also noch mal die Technisat-Software und die TE in ein anderes Verzeichnis installieren. Den Blaze kenne ich nicht, bei dem Opensource Decoder gibt es verschiedene Versionen, eine ist an den DVBViewer angepasst. Versuche aber erst mal die Nachinstallation. Ich hänge noch mal eine Transponderliste für DVB-T Düsseldorf an, vielleicht hast du einige Kölner Sender mit drin. Führe also mal damit einen Scan durch. Bis dann PS: Endlich mal eine vorbildliche Fehlermeldung. D_sseldorf.ini Quote
Mireri Posted June 11, 2005 Author Posted June 11, 2005 (edited) Ahja, prima. Ich hab deine Anweisungen befolgt, und bisher ist auch noch nichts abgestürzt. Danke für die Tipps Mal schauen, heute Abend wird der Härtetest folgen. Edit: Nach knapp 2 Stunden noch kein Programmabsturz Edited June 11, 2005 by Mireri Quote
Mireri Posted June 12, 2005 Author Posted June 12, 2005 (edited) Also: die Software friert immer noch ein, aber nicht so schlimm, als dass ich sie im Task-Manager abschiessen müßte. Ein "Ansicht neu aufbauen" hilft nun Ich vermute, dass es nun allein an der Feldstärke oder so liegt und nicht mehr an irgendwelchen grundsätzlichen Dingen. Kann man diese "millisekundenaussetzer" dennoch irgendwie abschwächen? Alles in allem: danke Oliver; I love you man Edited June 12, 2005 by Mireri Quote
Guest Oliver Posted June 12, 2005 Posted June 12, 2005 Wie hoch ist denn die Signalstärke? Übrigens: Setup4PC kannst du aus dem Autostart rausnehmen. Quote
Mireri Posted June 12, 2005 Author Posted June 12, 2005 Wie hoch ist denn die Signalstärke? Übrigens: Setup4PC kannst du aus dem Autostart rausnehmen. <{POST_SNAPBACK}> In der Regel sind´s zwischen 70% und 80%. Im Moment z.B. ruckelt Arte vor sich hin bei ca. 75%. Aber wie gesagt: es ist schon kein Vergleich mehr zu den Monaten zuvor. Ich kann jetzt nen kompletten Film anschauen Quote
Guest Oliver Posted June 12, 2005 Posted June 12, 2005 Ja, 70% sind etwa die Grenze für guten Empfang. Darunter kann es durchaus zu Fehlern kommen. Quote
