Media Server über Internet vom DVBViewer aus erreichen
chinhu
Moin wie muss ich den DVBViewer und den Recordingservice konfigurieren damit ich über das www auf meinen Recordingservice zugreifen kann.Portweiterleitung in der Fritte
funktioniert.Zugriff auf das Webinterfache funktioniert.DVBViewer auf Recordingservice leider nicht
Edited by Griga
Titel korrigiert
Für den veralteten (und schon seit längerer Zeit nicht mehr erhältlichen) Recording Service gibt es keinen Support mehr.
Grundsätzlich ist für den Zugriff über das Internet ein VPN zu empfehlen. Alles andere ist mehr oder weniger riskant.
Tailscale, Netbird oder Pangolin wären gute Möglichkeiten schnell mal einen Tunnel aufzubauen.
Bei Tailscale könnte man entweder wenn man das Haus verlässt, Tailscale anschalten und bei der Rückkehr wieder ausschalten damit man vom heimischen PC-Zugriff auf den Server hat oder aber per Uhrzeit und Aufgabenplaner zu bestimmten Zeiten Ein- und Ausschalten (tailscale.exe up oder tailscale.exe down).
Hängt alles davon ab was Du brauchst.
CoPilot ist Dein Freund.
Ups ich habe natürlich den Media Server am laufen.Das mit dem VPN ist mir bekannt .Ich wollte nur wissen was ich wie und wo im DVBViewer und Media server eintragen muss.Dyn DNS Adresse ist vorhanden
Normalerweise bezieht der DVBViewer TV/Radiostreams via Sat>IP vom Media Server. Aber das beinhaltet diverse Protokolle (UDP, TCP, UPnP, Multicast...) und wird kaum über das Internet funktionieren.
Viel einfacher, wenn auch nicht ganz so leistungsfähig, ist es, im Webinterface -> Links Seite eine HTTP-Senderliste im M3U-Format zu exportieren und in den Senderlisten-Editor des DVBViewers zu ziehen. Dabei hast du die Wahl, ob du die Originalstreams bekommst oder auf eine niedrigere Bitrate transkodierte Streams, falls die heimische Uploadrate nicht reicht. Wenn der Webserver des Media Servers die Streams via HTTP liefert, sollte dies ebenso wie das Webinterface funktionieren.
Weitere Details bei Bedarf.
