TVatch Posted June 11, 2005 Posted June 11, 2005 Hallo, ich habe Probleme meine Airstar2 PCI Karte mit dem DVBViewer TE zum Laufen zu bringen. Die Karte incl. Original CD V4.3.0 habe ich gebraucht bei ebay erstanden. Zunächst die Angaben zu meinem System: Windows ME Vers. 4.90.3 Celeron 700MHz 192MB RAM Grafikkarte Intel 82810 Rev..12.01.2604 Einatzort: München (muenchen010605.ini) Im attachment die files Setup.ini, DVBViewer.log, LogMPEGDecoder.txt und muenchen010605.ini Nun zum Problem: Ich habe wie im Manual beschrieben die Karte eingebaut und die Treiber über die mitgelieferte Technisat CD V4.3.0 installiert (habe ich auch schon mit der aktuellen download Version V4.3.0 von Technisat wiederholt). Klappte alles ohne Fehlermeldungen. Das Konfiguren der Kanäle mit Setup4PC geht auch und ich bekomme eine Pegelanzeige um die 90%. Allerdings meldet Setup4PC beim Scan bereits: ''keine PAT Daten (0x91000101)'' Beim Starten des DVBViewerTE gibt es eine Fehlermeldung: ''Kann den Tuner Status nicht setzen falsche Einst. Error 0x90010115'' Wenn ich dann in der Kanalliste einen Scan mache wird die Frequenzanzeige manchmal grün, findet aber sonst keine Kanäle. Auch bei Verwendung einer Kanalliste für München ''muenchen010605.ini'' klappts nicht. Bei Doppelklick auf einen Sender in der Kanalliste kommt dann die Meldung ''Kann B2C2 MPEG Filter Audio/Video Ctrl Interface nicht finden 0x91000101'' - die Pegel-Anzeige in der Fußleiste leuchtet dann aber grün auf und zeigt die 90% Empfangspegel. Aber sonst passiert nicht - kein Bild kein Ton. Eine mpeg Video Datei spielt der DVBViewer ganz normal ab (Bild und Ton gut). Kann mir da jemand weiterhelfen ?. Ich bin was DVB-T betrifft Neueinsteiger und kenne mich bisher wenig damit aus. Setup.ini DVBViewer.log MPEGDecoder.txt muenchen010605.ini Quote
Klausing Posted June 11, 2005 Posted June 11, 2005 wenn du scannen willst, dann mach das mit dem DVBViewer und nicht mit setup4pc !!!! Dieses Programm hat nichts mit dem DVBViewer zu tun Quote
TVatch Posted June 11, 2005 Author Posted June 11, 2005 natürlich habe ich, wie vorher beschrieben, den scan auch mit dem DVBViewer durchgeführt. Zum besseren Verständnis noch mal die Fehlerbeschreibung: Wenn ich in der Kanalliste (Kanal->Kanalliste->Kanalsuche->Scan) einen Scan mache wird die Frequenzanzeige manchmal grün, findet aber sonst keine Kanäle. Auch bei Verwendung einer Kanalliste für München ''muenchen010605.ini'' klappts nicht. Bei Doppelklick auf einen Sender in der Kanalliste kommt dann die Meldung ''Kann B2C2 MPEG Filter Audio/Video Ctrl Interface nicht finden 0x91000101'' - die Pegel-Anzeige in der Fußleiste leuchtet dann aber grün auf und zeigt die 90% Empfangspegel. Aber sonst passiert nicht - kein Bild kein Ton. Quote
