Dirk.Haldenwang Posted April 19 Posted April 19 Hallo zusammen, ich habe eine Serie aufgenommen und erst später die Möglichkeit entdeckt Aufnahmen in einen speziellen Ordner speichern zu lassen. Wie kann ich die bereits vorhandenen Aufnahmen im allgemeinen Aufnahme-Ordner nachträglich in den speziellen Serien-Ordner verschieben? Gibt es dafür eine Lösung und wenn ja, wie funktioniert diese? Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen! Liebe Grüße Dirk Quote
Webturtle Posted April 19 Posted April 19 Hallo, mir ist kein Werkzeug des DVBViewers bekannt, mit dem das gemacht werden könnte. Ich habe die Dateien mit einem Dateimanager in das gewünschte Verzeichnis verschoben. Dabei müssen auch alle Zusatzdateien mit der Endung *.txt und *.log mit verschoben werden. Das Zielverzeichnis muß im DVBViewer als (zusätzliches) Aufnahmeverzeichnis konfiguriert werden: Einstellungen -> Optionen -> Aufnahmen. Aufnahmeverzeichnis hinzufügen. Der DVBViewer wählt aus der Liste normalerweise das oberste Verzeichnis. Die anderen können bei der Aufnahmeprogrammierung bestimmt werden. So wie auch bei weiteren neuen Folgen der Serie. Vgl. dazu https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/81028-ausgelagerte-aufnahmen-dem-dms-bekannt-machen-um-doppelte-aufnahmen-zu-verhindern/#findComment-534879 . Viele Grüße Webturtle Quote
Griga Posted April 19 Posted April 19 vor 3 Stunden schrieb Dirk.Haldenwang: Wie kann ich die bereits vorhandenen Aufnahmen im allgemeinen Aufnahme-Ordner nachträglich in den speziellen Serien-Ordner verschieben? Gibt es dafür eine Lösung und wenn ja, wie funktioniert diese? Das reine Verschieben dürfte ja kein Problem sein, wenn du mit dem Windows-Explorer umgehen kannst. Die Frage ist wohl eher, wie du den Media Server anschließend dazu bringst, die Aufnahmen noch als solche zu erkennen, und nicht nur einfach als Videos. Die Einträge in der Aufnahmedatenbank, die auch den Pfad enthalten, zeigen nach dem Verschieben zunächst ins Leere. Im Prinzip regelt das eine Aktualisierung der Aufnahmedatenbank über das Webinterface -> Aufgaben, aber nur unter folgenden Voraussetzungen: Das neue Verzeichnis ist auch als Aufnahmeverzeichnis eingetragen - siehe Media Server Optionen (svcoptions.exe) -> Aufnahmen. Zu jeder verschobenen Aufnahme gibt es eine gleichnamige EPG-Infodatei mit der Endung .txt. Das ist praktisch ein externes Backup des Aufnahmedatenbank-Eintrags. Daran erkennt der Media Server, dass es sich um eine Aufnahme handelt. Falls du die Erzeugung von EPG-Infodateien in den Media Server-Optionen -> Aufnahmen abgeschaltet hast. Du kannst die Erzeugung für alle Aufnahmen nachholen, indem du die Option wieder einschaltest und dann ein Aktualisierung der Aufnahmedatenbank durchführst. Das muss dann aber vor dem Verschieben passieren, und du musst danach die Info-Dateien mit verschieben. Quote
