Fehler in den Aufnahmen, aus 50 Min werden 7 Stunden, Abbrüche - ich finde nicht warum
in meinem System habe ich irgendwo den Wurm, nachdem ich den Medienserver jetzt über 10 Jahre betreibe. Es gab jahrelang keine Probleme.
Aktuell habe ich in den Aufnahmen immer häufiger Fehler, jedoch ohne genaue Bezeichnung. Dieser bewirken seltsame Dinge: Über den Kodi mit dem entsprechenden Plugin, aber auch aus dem DVBViewer direkt habe ich den Effekt, dass ich ganz normal schauen kann. Irgendwann bleibt das Video mal stecken oder hat eine Störung. Wenn ich dann spule, springt das Video maximal zu der Stelle, obwohl noch eine deutlich längere Laufzeit angezeigt wird. Man kommt über diese Stelle nicht hinaus. Oder ich spiele eine Aufnahme ab, die definitiv nur 50 Minten lang ist, sie wird mir aber mit 7 Stunden angezeigt. Manchmal kann man mit schnellem Vorspulen anstatt mit 2 Minuten oder 10 Minuten springen weiterspulen und irgendwann kann man doch noch weiterschauen. Sobald man jedoch irgendetwas mit Spulen oder Springen macht, landet man wieder vorne, wo der Fehler auftrat. Offensichtlich stimmen irgendwelche Timestamps nicht.
Zuerst hatte ich die SSD in Verdacht, die hatte bad Blocks. Diese habe ich getauscht, jedoch kommen die Effekte genau so wieder. Die originalen .TS-Dateien machen im VLC auch Fehler.
Ich finde ums Verrecken die Fehlerursache nicht und benötige Tipps. Mittlerweile sind die meisten Aufnahmen schon nicht vernünftig anzuschauen.
Ein support.zip hänge ich an, ebenso mal einen Screenshot mit dem Fehler aus dem DVBViewer. Nein, es liegt nicht an der Sendung. 🙂
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen muss?
Danke!
vor 2 Stunden schrieb TGW-RE:
Sieht so aus. Du könntest versuchen, die Aufnahme(n) im TSPlayer (siehe Downloadbereich -> Tools) zu reparieren, der sie praktisch aus der Datei heraus noch einmal aufnimmt und dabei optional Zeitstempel-Diskontinuitäten repariert:
https://www.dvbviewer.com/griga/TSPlayer_Manual_D/Conversion.html#Title
Einfach TSPlayer starten. sicherstellen, dass die Checkbox "Timestamp continuity correction" auf der Conversion Registerkarte einen Haken hat, die betreffende Datei ins Fenster ziehen, auf der Player-Registerkarte das Stop-Symbol anklicken (damit der Vorgang so schnell wie möglich geht) und dann das rote Aufnahmesymbol.
Dein Kabelprovider transkodiert den Stream offenbar (?). Vielleicht baut der dabei Mist. RTLZWEI SD ist normalerweise MPEG2 Video, bei dir aber H.264. Passiert das bei allen Sendern, auch den Öffentlich-Rechtlichen?
  • Like 1
vor 17 Stunden schrieb Griga:
Hallo Griga,
zuerst danke für die schnelle Antwort!
Das Reparieren habe ich gestartet.
Öffentlich Rechtliche kann ich noch nichts zu sagen, die sind eher uninteressant, ich mache jetzt aber mal ein paar Aufnahmen. Dazu melde ich mich.
Gehäuft tritt das Problem in der Tat auf, seitdem Vodafone mal wieder die Frequenzen gewechselt und viele Sender umgelegt hat. Aber auch davor hatte ich es schon. Allerdings hatte ich da auch Fehler auf der Platte. Kann ich den Stream irgendwie beeinflussen und auf MPEG2 zwingen? Oder dahingehend was testen?
vor 37 Minuten schrieb TGW-RE:
Nein. Höchstens nachträglich transkodieren. Aber das würde keinen Sinn machen bzw. keine Fehler beseitigen.
Fehler in Aufnahmen bedeuten i.a., dass der Recorder unerwartete Sprünge des Continuity Counters im Header von TS Paketen entdeckt hat. Und das wiederum bedeutet, dass Pakete verloren gegangen sind. Das führt jedoch normalerweise nicht zu derart kaputten Zeitstempeln, wie von dir beschrieben. Es gibt an der Stelle höchstens ein paar Klötzchen im Bild, oder Audio knackt/quietscht, aber sonst passiert nichts.
Wenn Zeitstempel so daneben sind, dass Player die Länge von Videos nicht mehr richtig feststellen können, liegt das nach meiner Erfahrung meist daran, dass im Sender oder auf dem Sendeweg Mist gebaut wird.
Vodafone sendet alle SD Sender seit der Kanalumstellung nur mehr in x264 und nicht mehr in Mpeg2.
  • Thanks 1
vor 22 Stunden schrieb Griga:
Ich habe nochmal genau nachgeschaut:
Wenn man die Aufnahme normal durchschaut, kommen irgendwann ganz kurz Klötzchen. Man kann aber in dem Moment völlig normal weiterschauen. Sobald man aber irgendetwas macht. Vor-/Zurückspringen, kommt man immer wieder an diese Stelle zurück.
Mittlerweile ist leider fast jede Aufnahme betroffen. Aber nur von einer bestimmten Sendergruppe.
vor 14 Minuten schrieb TGW-RE:
Repariert der TSPlayer das?
vor 9 Minuten schrieb Griga:
Soweit bin ich noch nicht, Teste ich am Wochenende. Ich habe lediglich mal einen Testlauf gestartet, aber kann mich erst morgen kümmern.
Am 23.4.2026 um 22:25 schrieb waldi801:
Danke für den Hinweis. Die wollen so wohl Bandbreite sparen. Sind dir (oder anderen Vodafone-Kunden) auch schon Probleme beim Abspielen von Aufnahmen aufgefallen, insbesondere bei Privatsendern wie RTLZWEI?
vor 5 Stunden schrieb Griga:
Nein, bisher ist seit der Umstellung in BW nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Die H.264-Codierung für alle SD-Sender kam mit der letzten Senderbelegungsanpassung. Außerdem wurde bei HD-Sendern der Öffis (private hab ich nicht) die Stereo-Spur von MP2 auf AC3 umgestellt (meist 384 kBit/s). Bei SD kann ich mich gerade nicht an das Tonformat der Stereo-Spur erinnern.
Edited by Ratchet
Die Privatsender in SD hatten / haben vor der Umstellung mp2 Ton.
ich habe am Wochenende etwas umgebaut. Ich glaube, einen Faktor habe ich behoben. Eingebaut habe ich zwei Digital Devices TV-Karten an zwei Antennenanschlüssen. Eine Dose hatte -5dB, die andere -12dB. Das habe ich behoben. Wahrscheinlich kamen deshalb die sporadischen Fehler, weil er mal mit der einen oder anderen Karte aufgenommen hat. Fehler waren keine mehr im Protokoll.
Aber zu früh gefreut. Gestern Abend habe ich ProSieben aufgenommen und schon war es merkwürdig. Laut DVBViewer Webinterface ist die Aufnahme 4:03h.
Im Kodi wird mir 2:58 als Dauer in der Auswahl der Aufnahmen angezeigt, unten in der Zeitleiste bei laufender Wioedergabe 3:06h. Ab Minute 26 kann ich spulen, wie ich will, er bleibt bei Minute 26, zeigt mir aber unterschiedliche Ausschnitte an und steht dann irgendwann plötzlich auf 1:05h. Sobald ich da dann wieder irgendtwas springe, steht er wieder auf Minute 26.
Heißt, ich durfte mir alle Werbungen antun, weil das Erstbeste Anfassen oder gar Skippen mich immer wieder auf Minute 26 geschmissen hat. Möchte jemand die Aufnahme mal haben? War übrigens Joko und Klaas. 🙂 Könnte ich bereitstellen.
Ich versuche die mal zu kopieren und zu reparieren mit dem Tool.
Aber was kann das sein? Ich hatte 10 Jahre lang keine solchen Probleme.
Etwas später:
Der TSPlayer hat drei Inkosistenzen gefunden und behoben. Damit stimmt auch die Laufzeit wieder.
Aber ich bin jetzt insofern nicht weiter, weil ich nicht weiß, wie diese Inkosistenzen zustande kommen.
Edited by TGW-RE
Ergebnis hinzugefügt
  • 4 months later...
HAllo, ich leide immer noch, bzw. schon wieder. Mittlerweile war Vodafone da und hat mir alle Antennendosen nochmal optimal eingemessen. Dennoch bekomme ich auf einer Karte immer noch Fehler. Ich lade mal die support.zip hoch. Insbsondere die Aufnahme
24.09.26 00:04:00.893 TRecording ($0246D130)    V:\TV\2026-09-23_22-57-00_SAT.1_TopTen!
zeigt wieder eindeutig Fehler. Ich weiß jetzt nicht, wo ich suchen soll, es kommt immer auf der Karte 2 vor. Die Anschlüsse der Karten habe ich getauscht. Könnte es ein Hardwarefehler sein? Oder ein zu langsamer Rechner?
Hauptsächlich keommen die Störungen aber von Prosieben, Sat1 und RTL.
Wenn es Zuleitungsbedingt wäre, hätte der Tausch der Anschlüsse die Karte verlagern müssen. Hat aber nichts bewirkt. Es blieb auf Karte 2
Kann man am Log irgendetwas sehen? Ideen wären mir sehr willkommen. 🙂
vor 14 Stunden schrieb TGW-RE:
6 Diskontinuitäten verzeichnet das svcdebug.log. Ich würde den Media Server zusätzlich Aufnahme-Logs schreiben lassen (Media Server Optionen -> Aufnahmen -> Log-Datei schreiben). Darin kann man sehen, wann die Aussetzer auftraten, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt gehäuft oder über die Aufnahme verteilt. Vielleicht lässt sich so ermitteln, ob etwas gleichzeitig passierte, z.B. mittels Windows Ereignisanzeige.
Merkwürdig ist jedenfalls, dass die Aussetzer bei dir bevorzugt Zeitstempel verfälschen. Normalerweise bewirken ein paar Diskontinuitäten sowas nicht. Es gibt an den Stellen höchstens Bild- oder Tonstörungen.
Theoretisch ja, z.B. ein Wackelkontakt. Du könntest versuchen, Fehler zu provozieren, indem du während einer Aufnahme am Antennenkabel wackelst. Andere potentielle Möglichkeiten sind Störeinstrahlungen, z.B. von außen durch zeitweilig aktive Hochfrequenzquellen. Auch im PC vagabundiert eine Menge Hochfrequenz, und wenn irgendwo eine Abschirmung nicht ganz dicht ist, kann das die Signalqualität ruinieren. Oder Störungen bzw. Ressourcenkonflikte mit anderen PC-Komponenten, z.B. einer Netzwerkkarte, die auf Treiberebene zu lange die Abarbeitung blockiert, so dass die Timing-Bedingungen für Echtzeit-Betrieb nicht mehr erfüllt sind.
Leider gibt es viele Möglichkeiten, und es bleibt kaum etwas anderes, als zu probieren, unter welchen Bedingungen die Störungen auftreten und unter welchen nicht. Aus der Ferne lässt sich das noch schwerer beurteilen als vor Ort.
Für Aufnahmen bestimmt nicht, außer wenn gleichzeitig etwas anderes mit hoher CPU-Last oder sonstiger starker Beanspruchung von Ressourcen stattfindet, z.B. Video-Transkodierung. Zumindest das war aber laut svcdebug.log seitens des Media Servers während der besagten Aufnahme nicht der Fall.
Hallo Griga,
dake für die Antwort.
Einen Wackelkontakt oder Störungen am rechner schließe ich eigentlich aus. Ich habe zwei identische Karten im rechner und zwei getrennte Antennenkabel mit getrennten Dosen dran. Die Anschlüsse habe ich getauscht, der Fehler ist nicht mitgewandert. Die Stecker sitzen bombenfast und sind neu gekrimpt. Die Kartensteckplätze habe ich auch schon getauscht. Es bleibt bei einer Karte.
Was mich letzte Woche ein paar Tage stutzig gemacht hat, es waren sekundengenau immer die selben Uhrzeiten mit der Störung, im gesamten Umfeld des Rechners, auch auf dem Rechner selbst ist zu diesem Zeitpunkt absolut nichts gelaufen. Das Ereignisprotokoll schweigt sich aus. Das spricht für eine externe Störung, andereseits nur eine Karte und die Zuleitungen wurden untereinander getauscht. irgendwie ist das aktuell alles unlogisch.
Ich bekomme auch Bildstörungen, teilweise lässt es sich gar nicht mehr spulen. Egal, was ich mache, er springt immer zum selben Timestamp zurück.Ich nutze den Kodi mit dem DVBViewer Plugin.
wenn ich mit dem TSplayer repariere, habe ich zumindest nur Bildstörungen.
Ich schalte mal das erweiterte Log ein. Aber Deine Antworten haben mir schonmal etwas geholfen, was den Rechner angeht.
Nachtrag:
der Haken an Log-Datei schreiben war schon dran. Wo finde ich die?
Edited by TGW-RE
vor 23 Stunden schrieb Griga:
Die Aufnahme-Logs findest du am selben Ort wie die Aufnahmen, gleicher Dateiname, aber Endung .log.
Da bin ich wieder, danke fürs Warten. 🙂
Also folgender Stand:
Ich habe jetzt einen kompletten neuen Rechner aufgebaut mit einer komplett anderen Karte und einer komplett neuen Antennenleitung DVB-C. Der alte Rechner läuft parallel weiter. Die Konfiguration habe ich per Kopie des CMUV-Ordners übernommen. Alles halt im selben Haus.
Ich habe auf beiden Rechnern zum gleichen Zeitpunkt die Fehler. Das Log sagt nichts Besonderes. Halt Errors.
Damit dürfte ziemlich sicher sein, dass es vom Versorger Vodafone kommt, oder gibts noch eine andere Idee. Zumal es immer die Ecke Prosieben/Vox/RTL2 ist. Die waren im Sommer aber schon da und haben alles optimal eingeregelt, das kann ich auch so bestätigen. Es hat 4 Techniker gebraucht, bis es ordentlich war.
Macht es Sinn, noch irgend etwas Anderes zu suchen?
Hat jemand einen Tipp, wie ich dem Versorger das nachweisen kann?
vor 3 Stunden schrieb TGW-RE:
In welchem zeitlichen Verlauf? Als Cluster oder über die ganze Aufnahme verteilt?
Auf welcher Frequenz liegen die? Ich würde mal einfach mit Google suchen: Störungen Kabelempfang xxx MHz. Vielleicht fällt der KI was dazu ein.
@TGW-RE: Das ist jetzt nicht die Lösung für Dein Problem, aber hast Du man versucht die verkorksten Aufnahmen mit dem TSPlayer aus dem Mitgliederberich (mit Anleitung) anzusehen und zu  konvertieren? Der spielt auch Aufnahmen ab, die bei mir bei der Wiedergabe gestockt haben und sich nicht wiedergeben lassen wollten.
Die Software bietet u.a. Timestamp continuity correction (siehe unter Conversion).
Der TS Doctor bietet übrigens auch Möglichkeiten zu Reparatur von Videodateien.
Viele Grüße und viel Glück bei der Fehlersuche
Webturtle
vor 6 Stunden schrieb Webturtle:
Ob das bereits versucht wurde, zeigt dir die Browser-Suchfunktion, die Begriffe auf der angezeigten Seite findet (Strg+F, Suchbegriff TSPlayer). Sie hilft, überflüssige Posts (wie den obigen) zu vermeiden.
Am 8.10.2026 um 16:53 schrieb Griga:
Hallo Griga, sorry für den Delay hier.
Die Fehler kommen sporadisch, manchmal ein Fhler, manchmal 5-6 Fehler zusammenhängend, falls Du das mit Cluster meinst. Aktuell finde ich wieder gar keine Gemeinsamkeit, außer, dass beide Maschinen sich gleich verhalten und duie Störungen identisch sind.
Meine nächste Idee ist, einmal einen Rechner zum Nachbarn auf der Straße zu stellen, der auch an Kabel hängt.
Ich hänge hier mal den Screenshot der betreffenden Frequenz an.
Nach der Frequenz 546 habe ich gegoogelt, da gibt es ausreichend Fundstellen. Meist Hinweise auf Kabel, oder nicht frequenztaugliche Komponenten. Das trifft ganz sicher bei mir nicht mehr zu. Die Antennenanlage ist von Grund auf neu und sauber.
vor 17 Stunden schrieb TGW-RE:
Meine ich. Das spricht für gelegentlich im Haus oder in der Nähe ausgelöste Störimpulse und gegen eine ständige Störeinstrahlung z.B. durch einen DVB-T-Sender auf 546 MHz in der Nähe, was man als mögliche Ursache im Web findet. Sie hätte jedoch keine punktuellen, sondern ständige Störungen zur Folge.
Das einzige, was mir als Gegenmaßnahme einfällt, sind besser abgeschirmte Antennenkabel. Die gibt es ja in allerlei Qualitätsstufen, bis zu 5-facher Schirmung bzw. 135 dB. Das hilft allerdings nur, wenn die Einstrahlung in deiner Wohnung stattfindet, und nicht sonstwo im Haus. Im allgemeinen treibt man den Aufwand nur bei einer Hausverkabelung, nicht bei relativ kurzen Anschlusskabeln in der Wohnung, die oft nur 2-fach geschirmt sind.
Also Haus kann ich ausschließen. Ich nutze absolute Top-Kabel und setze selbst bei kleinen Stücken diese Kabel ein und konfektioniere mit Kompressionssteckern. Es gibt auch im ganzen Haus absolut nichts, was zu dieser Zeit startet oder stoppt. Habe ich alles schon durch. Haus schließe ich wirklich aus. Das hatte ich auch schon direkt am Antennenverstärker mit 1m Kabel und allen anderen Strängen abgeklemmt getestet.
Ich werde den Weg gehen, einen der beiden Rechner ins Nachbarhaus zu stellen und mal 1 oder 2 Tage Aufnahmen laufen zu lassen. Dann habe ich zumindest irgendeine Sicherheit.
Edited by TGW-RE
  • 1 month later...
ich möchte mich hierzu nochmals melden:
Die fehler werden immer schlimmer und Vodafone weist jegliche Verantwortung von sich. Nach wie vor sind aber nur die Sender im Bereich 546MHz betroffen. Mittlerweile sehr zuverlässig mindestens um 20:40 Uhr. Es gibt aber weit und breit nichts, was um diese Zeit aktiv wird. Das aber nur zur Info, falls irgendjemand eine auch noch so verrückte Idee hat. Mittlerweile wird keine einzige Sendung mehr fehlerfrei aufgenommen, die in dem Bereich liegt. Hardware ist bis auf die Tuner komplett getauscht.
Gestern Abend war es besonders schlimm. Folgende Fehlermeldungen habe ich aus den programminfos, im Log steht im Prinzip das Gleiche.
Kann mir jemand sagen, was das PAT ist?
Ich nutze zwei Tunerkarten von Digital Devices, zwar etwas älter, die cineC2T2 v7 mit aktuellsten Treibern. Hat die noch jemand im Einsatz und kann bereichten, dass die einwandfrei laufen?
Das Tunerlog sagt jedenfalls nichts von Fehlern:
Edited by TGW-RE
OK, habe ich mir durchgelesen, wenn auch erstmal noch nicht ganz verstenden. 🙂
Das würde bedeuten, es muss ja eindeutig von Vodafone kommen, wenn ich direkt mit der Dose 1 am Antennenverstärker hänge. Die Öffis laufen ja selbst in HD-Qualität top. Ich habe meinen geclonten Rechner endlich am Wochenende hochmotoviert zusammengebaut und stelle in mal in den Keller zwei Häuser weiter. 🙂
