prosperus Posted May 17 Posted May 17 (edited) Hallo zusammen, eigentlich hab ich alles schon in die Überschrift gepackt. 😀 Ich bin fast fertig mit meiner automatischen Umwandlung per ffmpeg (ts -> mkv). Jetzt hätt ich gern noch den Description-Teil in das METADATA-COMMENT-Feld der MKV-Datei. Hübsch wäre ja eine Art {DESCRIPTION}-Feld, das man hinzufügen kann. Sonst müsste man die Text-Datei vermutlich mit einem externen Program parsen. Hat jemand einen Tipp oder sogar einen ganzen Lösungsansatz? Die Suche dazu war leider nicht erfolgreich. Wann hab ich DVBViewer eigentlich das letzte Mal gelobt? Heut ist wieder man ne Gelegenheit. Vielleicht noch so am Rande: Wir sind vor ca. 7 Jahren in unser neues Haus gezogen und ich habe mich bis vor 4 Jahren mit völlig planlosen Aussetzern in unterschiedlichen Streams abgekämpft. Besonders schlimm (damit habe ich immer getestet) war es bei TAGESSCHAU24. Wir haben eine UNICABLE-Anlage und ich habe mich vor dem Einzug arg auf die "neue Technik" gefreut. Im vorherigen Mietshaus war das leider keine Option. Tja, dann ging es los: Die neuen Satellitenschüssel UNICABLE-LNBs getauscht mit Rumgehampel auf dem Dach, mal andere Kabel verlegt, dann einen Ersatzrechner aufgestellt, Karte umgebaut, dann sogar eine andere karte bestellt und getestet .... und so weiter und so fort. Dann hab ich bei der Fritzbox die DECT-Funktion deaktiviert. Seitdem ist Ruhe. Das Aktivieren von "DECT-Funkleistung verringern" hat nicht geholfen. Auch habe ich mal testweise einen DECT-Repeater angeschlossen. No way. Nun haben wir ein WiFi-Telefon. Das ist zwar nicht so hübsch wie die Fritz.Fon-Lösung, aber zu verkraften. Grüße Chris. Edited May 17 by Griga Titel korrigiert Quote
Griga Posted May 17 Posted May 17 vor 21 Minuten schrieb prosperus: Hübsch wäre ja eine Art {DESCRIPTION}-Feld, das man hinzufügen kann. Es geht hier nicht um den DVBViewer, sondern um Aufnahmen mit dem Media Server, obwohl du ihn mit keinem Wort erwähnst, richtig? Quote
prosperus Posted May 17 Author Posted May 17 (edited) Griga, du hast Recht. Korrekt. Danke für das Anpassen des Titels. Edited May 17 by prosperus Ergänzung Quote
Griga Posted May 17 Posted May 17 Thema verschoben und Titel korrigiert. vor 34 Minuten schrieb prosperus: Ich bin fast fertig mit meiner automatischen Umwandlung per ffmpeg (ts -> mkv). Der Media Server bringt ja bereits eine fertige Lösung für die Umwandlung nach MKV mit. Warum bastelst du eine neue? vor 35 Minuten schrieb prosperus: Hübsch wäre ja eine Art {DESCRIPTION}-Feld, das man hinzufügen kann. Gibt es leider nicht, lässt sich aber im Media Server-Code leicht ergänzen. Habe ich gerade gemacht. Wird es also im nächsten Release geben. Quote
prosperus Posted May 17 Author Posted May 17 Hallo Griga, ich will bei arte nur das Video und nur die beiden ersten Audiostreams in mkv übernehmen. Na, und noch ein wenig komprimieren. Danke fürs Einbauen und noch einen schönen Sonntag. Chris. Quote
Griga Posted May 19 Posted May 19 Am 17.5.2026 um 11:09 schrieb prosperus: Hübsch wäre ja eine Art {DESCRIPTION}-Feld, das man hinzufügen kann. Und wenn die lange Beschreibung im EPG fehlt bzw. leer ist? Es wäre vielleicht gut, wenn der Media Server dann ersatzweise den Untertitel der Sendung nehmen würde. Die Briten auf Astra 28,2° Ost packen z.B. in das Feld für den Untertitel eine lange Beschreibung, und das eigentlich vorgesehene Feld bleibt leer. Quote
Griga Posted May 20 Posted May 20 Was man bei der Sache im Auge behalten muss, ist die maximale Länge von Kommandozeilen (typischerweise 8191 Zeichen, siehe hier). Eine sehr lange Beschreibung könnte deshalb eine "Nach-Aufnahme" Aufgabe scheitern lassen, weil Windows die Kommandozeile kürzt. Die Frage ist, ob der Media Server hier vorsorglich eingreifen soll/muss. Das würde die Sache deutlich komplizierter machen, weil während des Ersetzens von Platzhaltern schlecht absehbar ist, wie groß die Länge am Ende wird. Quote
Webturtle Posted May 21 Posted May 21 Könnte man die Beschreibung nach sagen wir mal 256 Zeichen automatisch abschneiden? Für eine Identifizierung sollte das reichen. Und die vollständige Beschreibung kann man ja in einer mit der Aufnahme erstellten Info.txt Datei entnehmen. Quote
Griga Posted May 23 Posted May 23 Am 17.5.2026 um 11:09 schrieb prosperus: Jetzt hätt ich gern noch den Description-Teil in das METADATA-COMMENT-Feld der MKV-Datei. Gerade erst bemerkt: Ist dir klar, dass lange Beschreibungen Zeilenumbrüche (Carriage Return, Line Feed) enthalten? Damit kannst du der Windows-Kommandozeile nicht kommen. Die müssten vorher ersetzt werden. Aber durch was? Quote
Griga Posted May 25 Posted May 25 Keine Antwort mehr... letzendlich wird es in den Versionshinweisen so auftauchen: Zitat Ergänzt: Nach-Aufnahme-Aufgaben: Neuer Platzhalter {DESCRIPTION} für externe „Nach-Aufnahme“ Aufgaben. Bei Verwendung in einer Kommandozeile ersetzt ihn der Media Server durch die lange EPG-Beschreibung der aufgenommenen Sendung. Zeilenumbrüche (Steuerzeichen für Wagenrücklauf und Zeilenvorschub) werden durch Leerzeichen ersetzt. Falls keine lange Beschreibung verfügbar ist oder das Einsetzen zum Überschreiten der maximalen Kommandozeilenlänge von 8191 Zeichen führt, wird {DESCRIPTION} durch den EPG-Untertitel ersetzt 1 Quote
