TEDDYXXL Posted May 24 Posted May 24 Hallo ! Auf einem HP ZBook Fury 15 G8 ist ein TBS 5930 USB DVB-S2 angeschlossen. Als Treiber wird der letzte TBS-Stand v11008_20250606 genutzt. Unter DVBViewer findet der Suchlauf eine Sender. Hier mal der Auszug aus der hardware.xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <settings> <section name="@device:pnp:\\?\usb#vid_734c&pid_5930#5&10d09a20&0&4#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{b45b50ff-2d09-4bf2-a87c-ee4a7ef00857}"> <entry name="UseHardwareFilter">1</entry> <entry name="DVBS2">1</entry> <entry name="NoStandard">1</entry> <entry name="AutoLNBOff">1</entry> <entry name="Name">TBS 5930 USB DVB-S2 Tuner</entry> <entry name="TunerType">1</entry> <entry name="Status">1</entry> <entry name="InstID">TBS 5930 USB DVB-S2 Tuner 0</entry> <entry name="DeviceNr">1</entry> <entry name="Vendor">18</entry> <entry name="Priority">2</entry> <entry name="Tag">0</entry> <entry name="DeviceType">1</entry> <entry name="Groups">255</entry> <entry name="Retune">0</entry> <entry name="SkipComponents">0</entry> <entry name="DiSEqCCount">2</entry> <entry name="Slot">0</entry> <entry name="SlotFrequency">1284</entry> <entry name="UnicablePIN">0</entry> </section> </settings> DVBViewer läuft mit anderen internen TV-Karten auf anderen Windows11-PC's inkl. Unicable-Konfiguration ohne Probleme. Grüße, Dirk Quote
TEDDYXXL Posted May 24 Author Posted May 24 Aktuell ist die DVBViewer Version 7.3.1.0 installiert. Grüße, Dirk Quote
Griga Posted May 24 Posted May 24 Der Eintrag <entry name="DiSEqCCount">2</entry> kann im Zusammenhang mit Unicable Probleme machen, aber das berücksichtigt der DVBViewer ab Version 7.3.0.0 eigentlich automatisch. Mehr dazu hier. Nichtsdestotrotz könntest du den Wert probeweise bei geschlossenem DVBViewer auf 3 erhöhen. Vielleicht ist es bei dir ja anders als in dem oben verlinkten Fall. Quote
TEDDYXXL Posted May 26 Author Posted May 26 Leider hat die temporäre Änderung auf 3 beim Wert DiSEqCCount nichts gebracht. Grüße, Dirk Quote
Griga Posted May 27 Posted May 27 Tja, schade. Dazu fällt mir erst mal nichts mehr ein. Vor einigen Jahren habe ich TBS mehr oder weniger diktiert, wie die Voraussetzungen für Unicable im Treiber auszusehen haben, und die Umsetzung dann auch bei mir mit einem Inverto Unicable LNB erfolgreich getestet, aber das Thema später aus den Augen verloren. D.h. ich weiß nicht, inwieweit die Unterstützung in TBS-Treibern noch funktionsfähig ist. Wirkliches Know How gibt es bei der Firma in der Hinsicht wohl nicht. Das ganze dürfte auch von der Unicable-Außenanlage abhängen. Einfache Unicable-LNBs sind im allgemeinen unproblematischer als verzweigte Mehrteilnehmeranlagen. Eine wirklich sichere Bank bei Unicable sind eigentlich nur DVB-S-Geräte von Digital Devices. Quote
TEDDYXXL Posted June 5 Author Posted June 5 Moin. Unter Linux gibt es die Probleme mit dem USB-DVB-S2-Gerät nicht. Ich habe es auf 2 Laptops inkl. der gleichen Kabelage ausprobiert. Unter Windows11 mit einem Laptop, wo es mit Linux problemlos läuft, sowie einem anderen Windows11-Laptop geht nichts, d.h. es werden keine Sender beim Suchlauf mit dem DVBViewer gefunden. Grüße, Dirk Quote
TEDDYXXL Posted June 9 Author Posted June 9 Hallo ! Habe gerade mal eine Mail inkl. support.zip an den Entwickler rausgeschickt. Interessanter gibt es wie bereits geschrieben keine Probleme unter Linux auf der selben HW. Und wie gerade festgestellt findet auch eine steinalte Trial-Version von DVBDream von Ende 2024 problemlos Sender beim Suchlauf. Grüße, Dirk Quote
Griga Posted June 9 Posted June 9 vor 56 Minuten schrieb TEDDYXXL: Habe gerade mal eine Mail inkl. support.zip an den Entwickler rausgeschickt. An welchen Entwickler? Wenn du den DVBViewer-Entwickler meinst: Der schreibt hier gerade Ich habe mich letztes Wochenende noch mal mit der Sache befasst und wollte ein Testszenario herstellen, musste aber feststellen, dass meine TBS 5580 USB-Box keine LNB-Versorgungsspannung mehr liefert. Scheint kaputt zu sein. Bleibt noch eine uralte TBS 5980 QBox CI, mit der ich damals Unicable getestet habe (für die es aber keinen Windows 11 Treiber gibt). Damit könnte ich es unter Windows 10 probieren, hatte aber leider letztlich einen Unfall, so dass ich z.Z. nur den linken Arm benutzen kann. Anders gesagt: Unter dem Schreibtisch herumkriechen, um hinter einem PC ein Unicable-Antennenkabel von einer Sat-Karte abzuschrauben, damit es für die TBS frei ist, geht zur Zeit nicht. Da musste ich erst mal aufgeben. Immerhin hat Unicable vor zwei Jahren mit einer TBS 6922 funktioniert, wie der Link in meinem zweiten Post zeigt. Und in dem Bereich hat sich seitdem eigentlich nichts geändert. Um welche Art Unicable-Anlage handelt es sich bei dir? Quote
TEDDYXXL Posted June 12 Author Posted June 12 Hallo ! Hier ein Auszug aus der damaligen Material-Liste/Rechnung: ... Kathrein Einkabel-Multischalter EXR 1581 ... Keine Ahnung, ob diese Info ausreicht. Grüße, Dirk Quote
Griga Posted June 12 Posted June 12 Wurden damals auch Kathrein Einkabel-Antennendosen wie z.B. ESU 33 verbaut? Die ziehen nämlich angeschlossene Receiver automatisch aus dem Verkehr, wenn sie sie als "Störer" im Einkabelsystem identifizieren: Zitat Abschaltung des angeschlossenen Receivers, wenn dieser nicht den Einkabel-DiSEqCTM-Befehlssatz gemäß EN 50494 oder EN 50607 verwendet (Abschaltung der Spannung vom Sat-Anschluss zum Eingang bei +18 V nach ca. 400 ms) Mehr dazu hier. Quote
TEDDYXXL Posted June 14 Author Posted June 14 Hallo ! Ja, es wurden ESU 33 installiert. Aber warum habe ich in meiner Umgebung keine Probleme mit Linux, da das, wie bereits geschrieben, auf dem selben Laptop, wo es die Probleme mit Windows11 + TBS5930 + DVBViewer gibt, als weiteres Betriebssystem installiert ist. Auch auf anderen PC's mit Linux und/oder Windows11 + DVBViewer + diversen DVB-Karten habe ich diese Probleme nicht. Grüße, Dirk Quote
Griga Posted June 14 Posted June 14 vor einer Stunde schrieb TEDDYXXL: Aber warum habe ich in meiner Umgebung keine Probleme mit Linux Linux ist kein Maßstab. Da laufen die Geräte mit anderem Treiber, die eventuell sogar eine andere Firmware hineinpatchen. Eher verwundert das folgende Am 9.6.2026 um 18:02 schrieb TEDDYXXL: findet auch eine steinalte Trial-Version von DVBDream von Ende 2024 problemlos Sender Genaues weiß man bei einer ESU 33 erst nach einer Messung der LNB-Versorgungsspannung des Gerätes bzw. ihres zeitlichen Verlaufs, so wie hier durchgeführt. Bleiben 18 V nur etwas länger als 400 ms stehen, macht die Dose dicht. Ich nehme an, dass es daran liegt. Da könnten schon kleine Timing-Differenzen reichen. Quote
