Masken verbessern ..
BadONE
Kleiner Wunsch meinerseits:
Da ich wie vielleicht auch so manch anderer Anwender unter Windows nicht die "kleinen" sondern die sog. "großen Schriftarten" eingestellt habe, wirken die Masken des Programms leider etwas unoptimiert:
So fehlen in vielen Fällen Teile der Beschriftung und man muss dann raten, was gemeint ist.
Vielleicht kann man die Masken dahingehend noch mal ein wenig verbessern, was nicht viel Arbeit macht, aber die Optik nicht unwesentlich verbessert.
Viele Grüße
würdest Du mal einen Screenshot posten? Danke
Guest Oliver
Das kann eigentlich nur sein, wenn du in den Desktopoptionen unter Anzeige etwas anderes als 96 dpi Schriftarten verwendest. Bei den normalen Einstellungen kannst du problemlos "große Schriftarten" wählen, die Anzeige ist dann korrekt.
Ansonsten poste mal dein Desktopdesign.
Also mit den großen Schriftarten von Windows (120 dpi) sieht das dann teilweise so wie auf dem Attachment aus.
Ich will ja wirklich nicht kleinlich sein, aber ich bin selbst Programmierer, und mich ärgert immer, wenn offensichtlich Masken offensichtlich nur für Verwendung der "kleinen" Schriftarten (96 dpi) optimiert werden. Bei 120 dpi wirken dann Masken gelegentlich "unprofessionell".
Außerdem könnten List/Dropdownboxen etwas breiter sein, Platz genug ist in den Fenstern ja vorhanden.
Ansonsten sehr zufrieden mit dem Programm natürlich! :)
Kann ich noch einen dran hängen?
Ich habe mir auch für den TV-out die Systemeinstellungen bemüht. Klappt auch ganz gut. Allerdings nicht immer. Tabreiter, Listcontrol im EPG etc bleiben klein und unlesbar (auf TV vom Sofa aus). Könnte man nicht diese Größen an Hand der Systemeinstellungen festlegen. z.B. genau so groß wie die für Systemeinstellung-Menü?
mfG erwin
Systemeinstellungen und OSD lassen sich kaum verbinden, denn das OSD ist frei konfigurierbar von den Button bis zur Schrift.
Du brauchst nur die nötigen XML zu ändern
OSD ist OK.
Mir gings z.B. um das Recorderfenster/EPG-Fenster. Auf TV aus der Entfernung so gut wie nicht lesbar.
Ich hatte mir sogar schon mal ein Plugin geschrieben, welches die Höhe der Tabellenzeilen vergrößert. Ich denke wenns so über die Hintertür geht, sollte es im eigentlichen Programm ein leichtes sein:
1. Größe holen. Aus den Systemeinstellungen/Menugröße oder aus einem neuen Optionseintrag z.B.
2. SetHight() oder so ähnlich.
Was mich wundert, dass scheinbar kein anderer hier Lesbarkeitsproblem hat. Alle nur Monitor-Nahdistanz-Glotzer?
mfG erwin
Hallo Erwin,
mfG erwin
Auf mich trifft deine Vermutung jedenfalls zu. :bounce:
Auch wenn ich damit offenbare, dass ich (die meisten?) Möglichkeiten des DVBViewers verschenke bzw. nicht nutze.
Bye
NameIt
Wozu brauchst Du diese Fenster noch? die gehen doch alle über OSD ! Und das dürfte selbst für Dich groß genug sein.
Ach und ich schau teil weise aus 3-4 Metern entfernt auf meinen 19 Zoller
Ja warum sind Sie dann immer noch im DVBViewer? ;-) Ein par Vorteile haben sie schon noch. Aber Du hast recht, ich werde mich mal näher mit den OSD-Möglichkeiten beschäftigen.
... der auf eine Auflösung von 576 Zeilen interlaced eingestellt ist ;-)
mfG erwin
