MS neu RTSP Senderlisten funktionieren nicht mehr, HTTP okay
Hallo Griga,
wieder einmal mein Lieblingsthema, mit dem neuen Media Server 3.3.2 funktionieren m3u rtsp heruntergeladene Senderlisten nicht mehr.
rtsp alt  >>>
#EXTM3U
#EXTPARAMS:NET=6500
#EXTINF:-1 group-title="RTSP",ORF1 HD S2
#EXTVLCOPT:program=4911
rtsp://xxx.selfhost.eu:554/?src=1&freq=11303&msys=dvbs2&plts=on&fec=23&pol=h&ro=0.35&sr=22000&mtype=8psk&tnr=1,11303,22000,9750,0,0,3,2,1921,1920,107,4911,134,0,25,1,1007,1,-1,192,1920&pids=0,16,17,20,107,1920,1925,1921,1922
rtsp neu >>>
#EXTM3U
#EXTINF:-1,ORF1 HD (deu)
rtsp://xxx.selfhost.eu:554/?src=1&freq=11303&msys=dvbs2&plts=on&fec=23&pol=h&ro=0.35&sr=22000&mtype=8psk&tnr=1,11303,22000,9750,0,0,3,2,1921,1920,107,4911,134,0,25,0,1007,1,-1,192,1920&pids=0,16,17,20,18,107,1920,1925,1921,1922
http  neu >>>
#EXTM3U
http://xxxxxxxxxxx @xxxx.selfhost.eu:8089/upnp/channelstream/2359890530973848367%7CORF1%20HD%20%28deu%29.ts
mehr kann ich nicht bieten, Hauptsache http funktioniert, sonst ist Schwägerin sauer !
lg
Was heißt "funktioniert nicht mehr"?
Es gibt Unterschiede zwischen rtsp alt und neu, aber das sind keine Fehler, sondern zeigt nur, dass da jemand zwischenzeitlich an der Konfiguration herumgeschraubt hat. In rtsp alt wurde die Kategorie im EXTINF Tag mit übertragen. Die fehlt in rtsp neu. Dafür enthält der Stream EPG-Daten (PID 18), die vorher nicht dabei waren. Sonst sehe ich da nichts.
...und du Witzbold hast "rtsp alt" mit dem DVBViewer exportiert, nicht mit dem Media Server. Den Tag #EXTPARAMS:NET schreibt letzterer überhaupt nicht.
Hi Griga,
den Witzbold nehm ich gern auf meine Kappe, dafür möchte ich gerne wieder ein gehendes RTSP !
warum soll das nicht gehen, ich importiere die heruntergeladene m3u Datei in den DVBViewer, editiere meine Kanäle,
exportiere die Datei als ini, und schicke diese ini per mail an die Schwägerin zum Import auf ihrem DVBViewer,
hat ja immer funktioniert !!
Habe mir die Mühe gemacht, einen W10 Client PC neu mit usb Handy thetering mit einem anderen Provider zu installieren.
HTTP und transcoded Datei werden via DVBViewer hell, rtsp datei mit ihren Kanälen bleiben dunkel !
Hat vor dem update 100% funktioniert, aber das kannst du ja auch mit dieser Konstellation selber prüfen.
Beste Grüße
Habe gerade auf PC 2 eine RTSP-Senderliste vom Media Server auf PC 1 heruntergeladen, in den DVBViewer auf PC2 importiert, als INI exportiert, reimportiert. Keine Probleme.
Die beiden anfangs von dir geposteten RTSP Einträge weisen bei den technischen Parametern keinen Unterschied auf, außer das beim zweiten PID 18 = EPG-Daten dabei ist, was die Datenrate erhöht. Das ist eine Konfigurationssache.
Hi Griga,
ich glaub, wir testen auf verschiedenen Ebenen, im LAN (local area network) ist alles Paletti.
Der Hund ist im WAN (wide area network) begraben, mit portweiterleitung 554 im Router & Benutzername mit Passwort , das hat mit der
Vorgänger Version vom Media Server 100 % hingehauen. Das PID 18 kann nicht die Ursache sein, hab ich schon einmal testhalber
in der url herausgenommen.
Ich hab ja Angst vor einem downgrade des Media Server, da meine Anforderungen mit ORF nach DE ein wenig komplexer sind.
lg
vor 46 Minuten schrieb intell:
Das kann ich nicht testen. Ich würde nie für Port 554 eine Weiterleitung im Router einrichten - für einen nicht passwortgeschützten (und auch nicht schützbaren) RTSP Server! Ein absolutes Nono. Wenn überhaupt, dann nur via VPN!
RTSP über das Internet wurde und wird im RTSP Server des Media Server auf keine Weise unterstützt oder behandelt. Ich wüsste auch nicht, welche Änderung Einfluss darauf haben könnte, falls es ein Anwender trotzdem probiert.
vor 40 Minuten schrieb intell:
Es zeigt aber, dass mit dem Versionswechsel offenbar auch eine Änderung der Media bzw. RTSP Server Konfiguration stattgefunden hat. Von alleine gesellen sich die EPG-Daten nicht dazu. Womöglich hast du auch anderes geändert, das dir nun Probleme macht. Z.B. ein Wechsel des Protokolls von TCP nach dem standardmäßigen UDP. Dass du den Kram mittels UDP unbeschadet durchs Internet schleust, erscheint mir ziemlich unwahrscheinlich.
Asche auf mein Haupt !!
Die Firewall hat sich mit dem Media Server Update wieder auf den Server Dienst gestürzt, und die Blokade ausgelöst.
Wie kann man elegant die Ausnahmen neu konfigurieren, sorry hab es vergessen wie das geht.
Aber ein großes Lob auf den Media Server, funktioniert jeden Tag einwandfrei, wenn es einmal läuft.
Wird aber auch auf meine sym. 500 MBit Glasfaseranbindung zurückzuführen sein. Die Gegenseite hat aber nur 16 MBit DSL
lg
Warum nicht mit VPN.
Mit wireguard läuft der Media Server sehr gut in der neuesten Version/Beta.
