Webturtle Posted August 1 Posted August 1 Hallo, könnte man nicht, wenn es einmal paßt, ein Lezezeichen für das EPG-Fenster einführen? Mit einem Button "Lesezeichen" könnte man wie bei "Aufnehmen" und "Vormerken" einen Eintrag farblich hervorheben, ohne daß wie bei diesen beiden ein Eintrag in der Aufnahmeplanung erzeugt wird. Damit könnte man markieren, wo man zuletzt im EPG nachgesehen hat und würde sich bei nächsten Mal ersparen, Einträge ein zweites Mal ansehen zu müssen. Ich habe mich bisher, eigentlich erst seit kurzem, damit beholfen, beim letzten nachgesehenen EPG-Eintrag auf Vormerken zu klicken und den Eintrag in der Aufnahmeplanung zu deaktivieren, damit der DVBViewer nicht zu diesem Zeitpunkt umschaltet. Beim nächsten Blick in den EPG muß ich dann zuest in der Aufnahmeplanung nach deaktivierten Einträgen für den Sender schauen, um zu wissen, wo ich beim letzten Mal gewesen bin. Viele Grüße Webturtle Quote
Griga Posted August 3 Posted August 3 Am 1.8.2026 um 19:10 schrieb Webturtle: könnte man nicht, wenn es einmal paßt, ein Lezezeichen für das EPG-Fenster einführen? Das einfachste wäre wahrscheinlich, optional den zuletzt selektierten EPG-Eintrag zu speichern und beim nächsten DVBViewer-Start bzw. beim Öffnen des EPG-Fensters die Selektion wieder herzustellen, sofern der Eintrag dann noch existiert. Das braucht keinen zusätzlichen Button. Bislang wird standardmäßig beim Öffnen des EPG-Fensters die gerade laufende Sendung selektiert. Quote
Webturtle Posted August 3 Author Posted August 3 Hallo, das funktioniert aber wohl nur für einen Sender, nicht, wenn man den EPG wie eine TV-Zeitschrift verwendet und mehrere Sender durchstöbert. Im übrigen ist mir das geschilderte Verfahren nicht ganz klar. Was heißt den zuletzt selektierten Eintrag speichern bzw. wieder herstellen? Aber ich werde es mal ausprobieren Viele Grüße Webturtle Quote
Griga Posted August 3 Posted August 3 vor 8 Stunden schrieb Webturtle: das funktioniert aber wohl nur für einen Sender,, nicht, wenn man den EPG wie eine TV-Zeitschrift verwendet und mehrere Sender durchstöbert. Richtig. Aber eine aufwändige "pro Sender" EPG-Lesezeichenverwaltung hat bei einem singulären Anwenderwunsch, wie deiner z.Z. ist, wahrscheinlich keine Chance auf Realisierung. Das Aufwand/Nutzen-Verhältnis ist zu schlecht. vor 8 Stunden schrieb Webturtle: Im übrigen ist mir das geschilderte Verfahren nicht ganz klar. Was heißt den zuletzt selektierten Eintrag speichern bzw. wieder herstellen? Wenn du einen Eintrag mit der Maus anklickst, selektierst du ihn und er wird unten in den Details angezeigt. Speichern und wiederherstellen heißt, dass beim nächsten Öffnen des EPG-Fensters (auch bei zwischenzeitlichem Beenden des DVBViewers) genau der gleiche Eintrag wieder selektiert ist. Das ist bislang nicht so. Quote
Webturtle Posted August 4 Author Posted August 4 Hallo, @Griga: Herzlichen Dank dafür, daß Du Dich so ausführlich mit meinem singulären Anwenderwunsch (vielleicht habe auch andere User ein entsprechendes Bedürfnis, ohne es bisher ausgesprochen zu haben) auseinandergesetzt hast. Für die Verwendung bei mehreren Sendern ist wohl das von mir ausprobierte Verfahren am praktikabelsten: Letzte angesehene Sendung bzw. Ende des EPGs für einen Sender -> Vormerken Vorgemerkte Programmierung in der Aufnahmplanung durch entfernen des [x] deaktivieren (verhindert ein Wechsel zu diesem Sender während man eventuell etwas anderes sieht) Später durchsehen der Aufnahmeplanung nach deaktivierten Programmierungen (Vormerkungen) für den betreffenden Sender. Fortsetzen der EPG-Druchsicht ab diesem Zeitpunkt. Viele Grüße Webturtle Quote
