Plati Posted August 17 Posted August 17 Wie wäre es, wenn man bei den Einstellungen eine Seite hinzufügt, bei der man die Eigenschaften des DVBviewers beim Starten einstellen kann. Ich habe letztens ein komisches Video gehabt und um es ansehbar und vernünftig hörbar zu machen, alles mögliche verstellt. Also z.B. Bildlage, also die Größe, dann anderen Audiodecoder und noch anderes. Könnte man da nicht eine Seite erstellen, wo man die Eigenschaften beim Start einstellen kann? Also wie ein reset auf die ursprünglich eingestellten Einstellungen? Ich hatte diese Änderungen bis zum nächsten Mal vergessen und mich nur gewundert, warum das Video irgendwie komisch aussah und auch nicht gut geklungen hat. Dann erstmal gesucht, was ich eigentlich da alles geändert habe. Ich weiß nicht, ob das andere vielleicht auch sinnvoll finden würden. VG . Quote
Webturtle Posted August 18 Posted August 18 Hallo, besser wäre es wohl, wenn man die vorgenommenen Einstellungen unter einem Namen als Voreinstellungen speichern könnte z.B. Standard, Aufnahmen von Sender XY (der mit den komischen Videos) etc. Viele Grüße Webturtle Quote
Webturtle Posted August 18 Posted August 18 Hallo, @Plati: Ich hege gewisse Zweifel, ob dieser Wunsch in absehbarer Zeit erfüllt werden kann. Ein möglicher Behelfsweg könnte darin bestehen, die Datei C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\setup.xml (Das DVBViewer Konfigurationsverzeichnis findet man im Menü unter Hilfe) kopiert (z.B. setup_std.xml) und wenn man die erforderlichen Veränderungen der Einstellungen vorgenommen hat noch einmal kopiert (z.B. setup_strange-video.xml) kopiert. Dann nach dem Abspielen der seltsamen Videoaufnahmen gleich wieder setup_std.xml zu setup.xml kopiert und die strange-video-Variante fürs nächste Mal aufhebt. Die geänderte XML-Version sollte man nur solange verwenden wie man die geänderten Einstellungen benötigt, damit nicht weitere Einstellungen geändert werden, die man später im Normalbetrieb noch benötigt. Also vor irgendwelchen Experimenten immer erst eine Sicherung vornehmen. Am besten das ganze CMUV-Verzeichnis. Viele Grüße und viel Spaß mit komischen Videos Webturtle Quote
YARD2 Posted August 19 Posted August 19 Oder mittels CMDLine einstellen -m (action.ini) https://de.DVBViewer.tv/wiki/Kommandoparameter Batch file oder einen link erstellen und as dann damit aufrufen Quote
Griga Posted August 19 Posted August 19 Am 17.8.2026 um 16:58 schrieb Plati: Wie wäre es, wenn man bei den Einstellungen eine Seite hinzufügt, bei der man die Eigenschaften des DVBviewers beim Starten einstellen kann. Im Prinzip reicht es ja, beim Start des DVBViewers eine Kopie der setup.xml anzulegen und sie nach (!) dem Beenden des DVBViewers optional wieder zurück zu kopieren - vorausgesetzt, es sollen keine weiteren Einstellungen, die in anderen Konfigurationsdateien gespeichert sind, zurückgesetzt werden, z.B. in der Sender/Favoritenliste oder Timerliste. Wie auch immer: Die Kopiervorgänge lassen sich recht einfach mit selbst produzierten Skripten bzw. Batch-Dateien durchführen. Eine entsprechende Möglichkeit im DVBViewer UI wäre natürlich bequemer, bringt aber auch allerhand potentielle Probleme mit sich, weil bei einer Änderung von Einstellungen im laufenden Betrieb oft verschiedene Programmteile darauf reagieren müssen, z.B. mit einem Neuaufbau der Wiedergabe oder einem Reset des OSD, damit es nicht zu Inkonsistenzen kommt. Das wäre während der DVBViewer-Laufzeit nur mit hohem Aufwand hinzukriegen. Im DVBViewer gibt es viele Einstellungen und Programmteile... . Nicht umsonst verlangen Tools wie Tweaker.exe oder Resizer.exe, dass der DVBViewer geschlossen ist, wenn sie veränderte Einstellungen speichern. Quote
Plati Posted August 21 Author Posted August 21 (edited) Okay, war ja nur so eine Idee. Wäre eben irgendwie komfortabel gewesen. Mit der setup.xml, das ist ja recht einfach. So oft macht man ja auch nicht solche krassen Änderungen. Das CMUV Verzeichnis habe ich sowieso gesichert. Edited August 21 by Plati Quote
