DVB T2 TV Sender mit hbbtv (internet) erzeugen Fehler
Frankobert
die neueste Version vom DVBViewer 7.3.2.0 bring bei DVB T2 TV Sendern über hbbtv (siehe Screenshot) eine Fehlermeldung, die bei der Version 7.3.1.12 (sorry Schreibfehler im Screenshot) nicht auftritt. Ich habe das wiederholt verifiziert.
Komischer Weise tritt das Problem, bei Sendern ohne TV nicht auf.
Windows 11 Pro, Radeon RX9060 XT, DDD Max M2.
Edited by Frankobert
Schreibfehler
vor 16 Stunden schrieb Frankobert:
die neueste Version vom DVBViewer 7.3.2.0 bring bei DVB T2 TV Sendern über hbbtv (siehe Screenshot) eine Fehlermeldung, die bei der Version 7.3.1.12 nicht auftritt.
Bestätigt. Das tritt insbesondere auf, wenn der via HbbTV angeforderte Stream vom Typ MPEG Dash ist. Der DVBViewer 7.3.2.0 baut Mist bei URLs, deren Query-Teil spezielle Parameter wie addhdr=... enthält, die der DVBViewer selbst auswertet und danach entfernt, aber nicht zum Server senden soll. Das Entfernen klappt nicht sauber, was insbesondere bei MPEG Dash Streams zu Fehlern führt, wo URLs als Basis für weitere URLs dienen.
Du hast eine PM mit einer gefixten Version.
  • Like 1
Danke Griga!
In der zip-Datei ist eine DVBViewer.exe und eine TweaksPro.ini. Wenn ich die exe-Datei aufrufe, dann kommt das Windows Installationsmenü. Aber offenbar werden dann nur dateien das Verzeichnis entpackt, aus dem ich die DVBViewer.exe aufgerufen habe.
Was habe ich falsch gemacht? Und in den Optionen finde ich auch kein DVB T2.
zusätzliche Infos
vor 2 Stunden schrieb Frankobert:
Du hast nicht gelesen, aufgefasst oder kapiert, was in der PM steht:  Die enthaltenen Dateien in einer DVBViewer 7.3.2-Installation austauschen.
  • Like 1
Ja, stimmt. Ich habe nur die zip Datei heruntergeladen und installiert.
Jetzt habe ich die Dateien ersetzt und alle DVB-T2 internet Programme funktionieren über hbbtv.
Prima.
vor 8 Stunden schrieb Frankobert:
Der Zweite:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/83499-seltsamer-hinweisfehlermeldung-beim-start/#findComment-539628
Auf die Idee, eine ZIP-Datei zu "installieren" (anstatt den einen Satz Anleitung zu lesen), muss man erst mal kommen. Ein weiteres Beispiel für den unerschöpflichen Erfindungsreichtum von Anwendern :rolleyes:
  • Like 1
Na ja, die zip-Datei hatte das suffix ".exe". Das ist nicht selbstredent, dass dies eine zip-Datei ist. Aber natürlich auch mein Fehler, weil ich die Mail nicht gelesen habe. Mit der Endung ".zip" und einer readme.txt wäre das mir nicht passiert.
vor einer Stunde schrieb Frankobert:
Die von mir hochgeladene ZIP hat das nicht. Und wenn ich sie wieder herunterlade, hat sie das auch nicht. Das Forum erlaubt gar keine Anhänge mit der Dateiendung .exe. Was ist da bei dir passiert?
  • Like 1
In der .zip war eine .exe und eine .ini Datei. Mit einer zusätzlichen readme.txt hätte ich das richtig gemacht. Schade, dass das nicht geht.
vor 1 Stunde schrieb Frankobert:
Die hätte auch nur den Satz enthalten:
"Die enthaltenen Dateien in einer DVBViewer 7.3.2-Installation austauschen."
Bei Hotfix-Zwischenversionen, die ich von Bugs betroffenen Anwendern zur Verfügung stelle, muss ich den Aufwand klein halten, d.h. ich kann keinen Installer und keine ausführlichen Anleitungen bereitstellen. Sonst ist ein solcher Support nicht zu leisten. Das heißt auf der anderen Seite: Die involvierten Anwender müssen mir entgegenkommen und lesen, was ich begleitend schreibe, und nicht auf gut Glück irgendwas sinnloses mit den hochgeladenen Dateien machen, was ihnen als erstes einfällt.
  • Like 1
Sorry Griga. Du machst einen super Job!
  • Like 1
