HaraldL Posted Monday at 07:08 PM Posted Monday at 07:08 PM Hallo, schon mal jemand so ein Teil mit dem DVBViewer verbunden? Ist ein 19"-Rack-Gerät mit 12 Tunern. Mußte heute so ein Gerät bei einem Kunden an unser Netzwerk dort anschließen, normalerweise machen wir so etwas nicht. Nach Ausrichten der Schüssel (hat der Elektriker der die montiert hat blöderweise nicht gemacht, Elevation stand noch auf 45°) mit Quatro-LNB, Axing 12fach-Multischalter konnte ich 12 Transponder scannen und die Sender wählen die ins Netzwerk gestreamt werden sollen. Dachte, OK, das geht bestimmt so einfach wie mit z.B. einem OctopusNET von DD und ich zeige denen wie schön das mit DVBViewer funktionieren würde .. Leider meldet sich das Gerät nicht als Sat>IP-Server, wird vom DVBViewer somit nicht gefunden. Auch manuelles Hinzufügen als Sat>IP Network Device mit entweder der Stream-IP oder der Control-IP des Axing (beide LAN-Kabel am gleichen Switch im gleichen Subnetz) funktioniert nicht. Das Gerät sendet IPTV-Streams offensichtlich grundsätzlich als Multicast. Entweder als Einzelstreams SPTS oder als Bouqet MPTS pro Transponder. Man kann zwei Konfig-Dateien für Player exportieren (siehe Anhang, entweder eine fixe M3U oder über die TXT-Datei dynamisch die gleiche aber jeweils aktuelle Liste als M3U vom Gerät). Zieht man eine davon in VLC rein spielt sofort der erste Sender und man hat alle Sender in der VLC-Wiedergabeliste zum Umschalten und im Titel steht der EPG-Titel der aktuellen Sendung. In DVBViewer kann ich die satip.m3u ins Fenster ziehen dann spielt er den ersten Sender kann aber nicht umschalten, mit der satip-multicast.txt kann er gar nichts anfangen. Importiere ich die satip.m3u in die Senderliste muß ich jeden Sender einzeln auf "als Datei wiedergeben" umstellen damit er abspielbar ist. Dann kann ich Sender wählen und abspielen. Aber EPG gibt es auch nicht, als aktuelle und nächste Sendung wird beide Male der Sendername eingetragen. Hatte selber bisher nur mit in den PC eingebauten Karten zu tun, nicht mit IPTV-/Sat>IP-Servern. Mache ich da gerade was grundlegend falsch? Geht es einfacher/besser mit dem Gerät so daß auch EPG klappt? Oder ist mit dem Teil einfach nicht mehr möglich? Vielleicht hatte ja jemand so ein Gerät schon mal in der Hand und einen Tipp satip.m3u satip_multicast.txt Quote
Griga Posted 21 hours ago Posted 21 hours ago Öfter mal was Neues vor 11 Stunden schrieb HaraldL: Leider meldet sich das Gerät nicht als Sat>IP-Server, wird vom DVBViewer somit nicht gefunden. Ist auch keiner. Wenn du mal hier unter Technische Daten -> IP Ausgang -> Unterstützte Transportprotokolle schaust - da steht nichts von Sat>IP oder RTSP, sondern UDP / RTP. Der Output ist Multicast IPTV, ähnlich wie MagentaTV von der Telekom. Früher hieß das im DVBViewer vor der Integration in die TS Stream-Schiene "DVB IPTV". Das zeigen auch die Protokollangaben in den URLs aus der irreführend satip benannten M3U: rtp://... Das kann der DVBViewer eigentlich, aber hier gibt es eine Besonderheit, die ihn aus dem Tritt bringt: Die URLs haben einen durch ein Fragezeichen eingeleiteten Query-Teil. Der geht bei HTTP/TCP URLs an den Server, der sich dann irgendwas dabei denkt. Bei UDP/RTP ist es dem Client jedoch nicht möglich, sowas an den Server zu senden. Also was soll' s? Deshalb rechnet der DVBViewer nicht damit und hält irrtümlich den Query-Teil für einen Teil der Portangabe nach dem Doppelpunkt, wodurch es schiefgeht. rtp://@239.0.0.1:1234?stype=25&onid=1&tsid=10301&svcid=10301 Offenbar handelt es sich um axing-proprietäre Informationen für Clients über die Art des Senders (stype, z.B. SD/HD, TV/Radio) sowie die originale NetworkID (onid), TransportstreamID (tsid) und ServiceID (svcid). Das braucht der DVBViewer jedoch nicht unbedingt, weil es sein Auto-Senderupdate ohnehin herausfindet, wenn der Sender das erste Mal angewählt wird, vorausgesetzt PAT und PMT sind im Transportstrom enthalten. ONID, TSID und SID werden benötigt, um Sendern EPG-Daten zuzuordnen. Allenfalls könnte der DVBViewer etwas mit der Information anfangen, ob TV oder Radio, um Sender gleich beim Import in die richtige Kategorie (Video/Audio) einzusortieren. Da die M3U aber keine Radiosender enthält, kann ich nicht sehen, wie diese im stype-Parameter des Query-Teils kodiert werden. tldr; Entferne in der M3U die Fragezeichen in den URLs und alles danach und importiere die Datei in die DVBViewer-Senderliste, dann sollte das klappen. Im bevorstehenden 7.3.3 Release wird der DVBViewer das selbst erledigen. vor 11 Stunden schrieb HaraldL: Zieht man eine davon in VLC rein spielt sofort der erste Sender und man hat alle Sender in der VLC-Wiedergabeliste Der ignoriert den Query-Teil... vor 11 Stunden schrieb HaraldL: In DVBViewer kann ich die satip.m3u ins Fenster ziehen dann spielt er den ersten Sender kann aber nicht umschalten ...ebenso wie der LAV Source Filter, wo der Kram landet, wenn man ihn als Datei abspielt. Sender solltest du in der DVBViewer-Wiedergabeliste umschalten können. vor 11 Stunden schrieb HaraldL: Importiere ich die satip.m3u in die Senderliste muß ich jeden Sender einzeln auf "als Datei wiedergeben" umstellen damit er abspielbar ist. Dann kann ich Sender wählen und abspielen. Siehe oben. vor 11 Stunden schrieb HaraldL: Aber EPG gibt es auch nicht, als aktuelle und nächste Sendung wird beide Male der Sendername eingetragen. Soweit reichen die Talente des LAV Source Filters nicht. Er ist halt kein DVB-Spezialist... Quote
HaraldL Posted 20 hours ago Author Posted 20 hours ago Danke 🙂 Nach Kürzen der RTP-URLs um den Query-Teil und neu-Importieren spielt er die Kanäle ohne "Als Datei wiedergeben". Und EPG baut sich damit auch auf, super! Das Gerät erzeugt übrigens bei den gewählten 26 Sendern eine Multicast-Gesamtbandbreite von ~170 MBit/s. Aber wir haben in dem Kundennetzwerk professionelle AV-Switche mit 10 GBit/s Glasfaser untereinander, die Multicast im Switch zurückhalten und nur die jeweils angeforderten einzelnen Streams an die Clients bzw. andere Switche weitersenden. Also "überfahren" wir keine Geräte mit unnötigen IP-Streams oder Bandbreite. Ich glaube mein Projektleiter hat dem Kunden als Option 10-12 Lizenzen DVBViewer zu dem Gerät angeboten. Jetzt kann ich das heute ordentlich vorzeigen und brauche nicht auf VLC zurückgreifen. Danke nochmal! Quote
