Senderverknüpfungen m3u werden in Wiedergabeliste abgelegt und nicht geöffnet.
DVBViewer Herbert
Guten Tag zusammen.
Ich habe mir Shortcuts zum schnellen Umschalten der Sender erstellt. Diese sind erstellt aus xxx.m3u Dateien erstellt die mir die FritzBox gegeben hat.
Hat jahrelang funktioniert.
Jetzt öffnet der erste Doppelklick auf eine m3u-Datei bei geschlossenem DVBViewer den Sender korrekt im DVBViewerPro 7.3.3.0, der nächste Doppelklick eines anderen Senders fügt jedoch diesen neuen Sender in die Wiedergabeliste ein. Von dort aus kann zwar der neue Sender gestartet werden aber das ist nicht Sinn der Sache.
Das leeren der Wiedergabeliste kann bei laufenden DVBViewer den neuen Sender dann öffnen, der nächste Senderwechsel führt dann wieder zur Wiedergabeliste.
Senderwechsel im DVBViewer selbst gehen ohne Probleme.
Ich möchte einfach zu dem neuen Sender über die Verknüpfung wechseln.
Ich bin ratlos. KI weiß auch nicht Bescheid.
Hintergrund:
Konnte bislang über PlugIn bei TV-Browser wunderbar über anklicken des Senders darüber DVBViewer anweisen diesen zu öffnen.
Vielleicht ist jemand von euch schlauer als die KI.
LG Herbert
In DVBViewer 7.3.1:
Am 29.12.2024 um 19:31 schrieb Griga:
Ergänzt: Wiedergabeliste: Das Hinzufügen von Wiedergabelisten-Einträgen durch Ziehen mit der Maus, mit dem Dateidialog „Dateien hinzufügen“ oder dem Kontextmenüpunkt „RSS Podcast hinzufügen“ ersetzt normalerweise keine bereits vorhandenen Einträge, sondern hängt neue Einträge an, ohne sofort mit ihrer Wiedergabe zu beginnen. Wenn jedoch die Strg-Taste gedrückt gehalten wird, während der Vorgang stattfindet, löscht das Wiedergabelisten-Fenster die Wiedergabeliste vor dem Hinzufügen neuer Einträge und beginnt sofort mit deren Wiedergabe.
Hilft das weiter?
Allerdings ist die Methode, mit der du (wahrscheinlich) von der Fritzbox gelieferte Kabel-Sender empfängst, reichlich umständlich. Das geht viel einfacher. Mehr Infos bei Bedarf.
vor 51 Minuten schrieb Griga:
In DVBViewer 7.3.1:
Hilft das weiter?
Hallo Griga, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe einen anderen Weg gewählt um mein Ziel zu erreichen.
Ich habe mit dem ChannelShortcutter Sendershortcuts erstellt nachdem ich den Sendersuchlauf in DVBViewer gestartet hatte.
Mit diesen funktioniert alles so wie vorher.
Warum das mit den xxx.m3u Dateine plötzlich nicht mehr funktioniert ist mir ein Rätsel......
Aber egal, Hauptsache es funktioniert wieder.
Ich sehe du hast den ersten Beitrag unter einem anderen Benutzernamen vorher schon mal gepostet. Beiträge neuer Benutzer müssen leider wegen viel Spam anfangs erst von einem Moderator freigegeben werden bevor sie sichtbar werden. Ich gehe davon aus es ist in Ordnung wenn ich den älteren, noch ausgeblendeten anderen Beitrag von dir nicht freischalte, wäre ja der gleiche wie der erste hier?
