Kein Bild Kein Ton
maenne2000
Ich bekomme zwar die Sender angezeigt, aber kein Bild und keinen Ton dazu.
Signalstärke ist 33%
TV Karte: Digital Device Cine S2 v.65 Treiber 3.1.0248
Grafikkarte: AMD Radeon RX 6500 XT Treiber 31.0.22017.3004
Problem besteht eigentlich schon seit Umstellung auf WIN 11
hab ich aber bis jetzt ignoriert...
Will aber wieder häufiger aufnehmen
vor 2 Stunden schrieb maenne2000:
Ich bekomme zwar die Sender angezeigt, aber kein Bild und keinen Ton dazu. Signalstärke ist 33%
In den Logs vomm Media Server und DVBViewer sehe ich keine Fehler. Das Problem liegt wahrscheinlich außerhalb. Könnte sein, dass überhaupt keine Daten vom Digital Devices Treiber eintreffen. Signalstärke 33% ist auch zu wenig. Ich würde erst mal folgendes probieren:
  • Im DVBViewer die Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters aufrufen, wenn ein Sender eingeschaltet ist. Steht da "no data"?
  • Die beiden Digital Devices Tuner vertauschen, um zu sehen, ob beide gleichermaßen betroffen sind. Dazu die Media Server-Optionen (SvcOptions.exe) -> Hardware aufrufen, mit der Maus den zweiten Tuner an die Stelle des ersten ziehen, dann OK.
  • Die Signalzuführung (Antennenkabel) kontrollieren.
Danke für die schnelle Antwort
Filtereigenschaften
Das mit dem Tuner vertauschen gestaltet sich etwas schwierig, da nur 1 belegt ist, der zeigt aber auch die 33% an.
Antennenkabel ist neu und fest verbunden.
vor 8 Stunden schrieb maenne2000:
Das hättest du gleich angeben sollen! Vermutlich greift der Media Server auf den nicht angeschlossenen Tuner zu. Damit das nicht passiert, musst du ihn in den Hardware-Optionen des Media Servers auf "Gerät verwenden: aus" setzen. Weiterhin sollte es in der Geräteliste des DVBViewers nur ein RTSP Network Device geben, nicht zwei. Also dort eins unter Optionen -> Hardware auch auf "Gerät verwenden: aus" setzen oder löschen.
vor 5 Stunden schrieb Griga:
Sorry hab ich nicht dran gedacht
Bin aber auch mit diesen Tips nicht erfolgreich, vielleicht ist es ja wirklich nur der schlechte Empfangswert.
Auch nicht, wenn du den anderen Tuner auf "Gerät verwenden: aus" setzt? Die Reihenfolge, in der der DVBViewer / Media Server die Tuner erfasst, entspricht nicht unbedingt der Hersteller-Nummerierung.
  • Thanks 1
Danke vielmals, das wars wohl, so läuft es
