halles Posted August 15, 2006 Posted August 15, 2006 Danke für Eure antworten! Hab beides mal ausprobiert. Default DirectSound Device ist eingetellt, daran lag es nicht. Ausserdem bewegt sich der Regler der Systemlautstärke auch wenn der DVBViewer nicht gestartet ist. Deaktivieren geht leider auch nicht - bei Tastaturen ist diese Option nicht möglich. Habt ihr noch andere Ideen bzw. hat vielleicht noch jemand das gleiche Prob? Quote
Exceeder Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 Hi, habe das ganze mal gemäß der Anleitung versucht zu installieren. Verwende das MCE Remote 1.0 Plugin. In Girder die GML Datei aus diesem Thread geladen. Im Eventlog von Girder wird brav angezeigt, wenn ich eine Taste drücke. Die Aktion dazu wird allerdings nicht ausgeführt (z.B. DVBViewer starten). Wenn ich die entsprechende Aktion aber übers Kontextmenü mit "Testen" aufrufe, dann startet der DVBViewer. Der Code den die Fernbedienung sendet stimmt 1:1 überein. Im DVBViewer selbst kann ich die Tasten bei geladenem MCE Plugin zwar belegen, hinterher zeigt sich aber keine Reaktion. das hetray.exe hab ich natürlch beendet. Was mich aber auch wundert ist, dass z.B. OK immer ein Enter erzeugt, egal wie viele Dienste und Prozesse ich beende. Woher kommt denn das? oder ist das normal? Also, was mache ich falsch? Exceeder Quote
Miccy Posted November 24, 2006 Posted November 24, 2006 Yep, ich habe exakt das selbe Problem! Hi, habe das ganze mal gemäß der Anleitung versucht zu installieren. Verwende das MCE Remote 1.0 Plugin. In Girder die GML Datei aus diesem Thread geladen. Im Eventlog von Girder wird brav angezeigt, wenn ich eine Taste drücke. Die Aktion dazu wird allerdings nicht ausgeführt (z.B. DVBViewer starten). Wenn ich die entsprechende Aktion aber übers Kontextmenü mit "Testen" aufrufe, dann startet der DVBViewer. Der Code den die Fernbedienung sendet stimmt 1:1 überein. Im DVBViewer selbst kann ich die Tasten bei geladenem MCE Plugin zwar belegen, hinterher zeigt sich aber keine Reaktion. das hetray.exe hab ich natürlch beendet. Was mich aber auch wundert ist, dass z.B. OK immer ein Enter erzeugt, egal wie viele Dienste und Prozesse ich beende. Woher kommt denn das? oder ist das normal? Also, was mache ich falsch? Exceeder Quote
esackbauer Posted November 25, 2006 Posted November 25, 2006 Welche Girder Version verwendet ihr? Habt ihr schon versucht, die Aktionen neu zu lernen (Neuer Eventstring für jede Funktion)? Quote
ringltangbob Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 Hallo zusammen, 1. Frage: wie siehts eigentlich aus, wenn ich mit dem Microsoft Ir-Empfänger zusätzliche codes einer anderen Fernbedienung empfangen möchte? Ich hätte vor den Empfänger mit einer beliebigen Fernbedienung in Verbindung mit girder zu verwenden, da mir die von Microsoft zu wenig Tasten hat. 2. Frage: Ich will zusätzlich die Microsoft MCE Remote-Tastatur verwenden. Funktionieren die Tasten ganz normal, wie bei jeder Tastatur, also auch, wenn der Treiber des Empfängers nicht geladen ist (sprich im Bios etc.)? Danke schon im voraus, Ringltangbob Quote
