Chris888 Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Hallo, ich habe folgendes Problem mit dem DVBViewer TE und der Airstar2. Bei der "Rekorder-Programmierung" kann ich ja den gewuenschten Sender einstellen. Diese Einstellung ist aber wirkungslos, es wird immer der im Hauptfenster gerade aktive Sender aufgezeichnet. Man sieht sogar wie zum Start der Aufnahme der Aufnahme-Button ausgegraut wird, nur der Sender bleibt eben gleich. Passiert sowohl mit der Version auf der Technisat-Treiber CD (Version 28.10.2004 IIRC) als auch mit der neuesten Version (4.3.2.1208). Ich hoffe ja nicht, dass der Senderwechsel mit "Flexibler programmierbarer Videorekorder" in der Pro-Version gemeint ist. Nachdem die Senderwahl angeboten wird, gehe ich von einem Bug der Software bzw. einem Config-Problem meinerseits aus. Danke fuer Eure Hinweise. Christian Quote
Griga Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Mit der SkyStar2 + aktueller TE-Version hat der Senderwechsel bei zwei Probeaufnahmen geklappt. Quote
Guest Oliver Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Ich kann den Bug aber bestätigen. Als Test habe ich RTL eingestellt und VOX programmiert. Als die Aufnahme startete, wurde eine Datei erstellt, deren Name sich aus RTL (!) und dem Namen der VOX-Sendung (!) zusammen setzte. Aufgezeichnet wurde allerdings RTL. Verwendet habe ich die neueste TE 4.3.2 mit einer Airstar unter WinXP SP2. Bis dann PS: Hm, ich sehe gerade, dass du auch eine AS2 verwendet hast. Das müsste jetzt noch jemand mit einer Airstar überprüfen. Quote
Chris888 Posted October 3, 2005 Author Posted October 3, 2005 Mit den Dateinamen verhaelt es sich genau so, wie Oliver beschrieben hat, unabhaengig davon, ob die Programmierung aus dem EPG-Fenster heraus oder manuell erfolgt ist. Den Treiber habe ich uebrigens beim DVBViewer-Update nicht mit aktualisiert, bei mir Version 4.3.0.9999 (lt. Geraete-Manager). Das Problem scheint also hiervon unabhaengig zu sein. Christian Quote
Guest Oliver Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Mit einer Skystar2 funktioniert es. Daraus ist zu folgern, dass das Problem Airstar spezifisch ist. Allerdings hätte ich gerne, dass auch jemand anders mit einer AS2 das gegentestet. Quote
halalev Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Hi! ... Was tut man nicht alles für die TE-User ... Alles auf dem P4 2,53 GHz getestet. 1. Treiber 4.3.0.-9999 gelassen ... TE-Version (intern): 1.9.7.208; die aktuelle Version auf der HomePage (ca. 3MB - ohne Treiber); als "1020.Zip" runtergeladen. RTL getuned, Vox programmiert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme schaltet die TE um ... Vox wird aufgenommen ... der Name entsricht den Vorgaben: Datum, Uhrzeit, Vox, Name. 2. Die AirStar deinstalliert - Treiber 4.3.2.9999 (von der Technisat-Seite; aus der 21 MB-Software = "1225.zip") installiert - dann die Technisat Software und TE-Version 4.3.2.1208 (ebenfalls aus der "1225") - die "Goldene". Gleiche Aufnahme-Prozedur. Zum ZeitPunkt der Aufnahme wird umgeschaltet und wieder Vox (richtig) aufgenommen ... richtiger Sendungsname. 3. Auf diesem neuen Treiber die TE-Version (intern) 1.9.7.208 mit gleicher Prozedur. Wiederum richtiger Sender umgeschaltet/aufgenommen und richtiger Sendungsname ... Auch mit einigen anderen Bouquets ausprobiert ... funktioniert ... mfG Quote
Guest Oliver Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Das ist jetzt blöd. Ich werde das aber wohl dennoch als Bug im Tracker eintragen. @halalev: Wo hast du die 1225 her? Ich habe nur eine 1224 von der TS-Seite. Quote
halalev Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Hi! Booaahh - eine Stunde versucht, ins Board zu kommen (dabei aber nicht wie ein Verrückter immer wieder neu geklickt, sondern jeweils 5 - 10 min gewartet ...) Der Link ist von hier ... aber unbedingt dran denken: WENN EINE ANDERE TE-VERSION IM SPIEL WAR , UNBEDINGT jetzt auch die "regfilter.exe" im TE-Ordner anklicken ... sonst wird's 'ne Katastrophe ... ... Die Zeit genutzt, um noch ein paar Bouquet-Aufnahme-Wechsel - Spielchen zu machen ... hat immer funktioniert ... mfG Quote
Guest Oliver Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Dann werde ich mir die 1225 auch mal runterladen und damit testen. Quote
gwr Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 hmm, scheinen Zwillinge zu sein die 1224 und die 1225. Größe usw. alles gleich, oder? Quote
Chris888 Posted October 4, 2005 Author Posted October 4, 2005 Das ist jetzt blöd. Ich werde das aber wohl dennoch als Bug im Tracker eintragen. Hallo, ich bin jetzt ein Stueck weitergekommen. Beim Senderscan, werden die Sender ja in nach Anbietern sortierte Unterordner, als "Kategorie" bezeichnet einsortiert. Der Senderwechsel klappt genau dann nicht, wenn hierbei dieser Unterordner gewechselt werden muesste, wohl aber wenn innerhalb des Unterordners Sender auf verschiedenen Kanaelen liegen, z.B. in Muenchen DasErste und BRalpha. Hab gerade folgende Aufnahmereihenfolge programmiert: BRalpha, arte, Vox, hr3. Aufgenommen wurden: BRalpha, arte, arte, hr3. Christian Quote
