Ton wird bei Aufnahmen zerhackt
ich habe folgendes Problem.
Beim Aufnehmen mit dem DVBViewer wird bei manchen Sendern der Ton neuerdings nicht richtig gespeichert. Der Ton klingt dabei richtig, während man aufnimmt. Will man das gespeicherte File ansehen, ist der Ton nicht richtig dabei. Zum Teil ist ein Pfeifen zu hören, und der Origial-Ton sehr leise im Hintergrund. Oder die Frequenzen sind total verändert, so daß die Stimmen viel höher als normal sind.
Das tritt allerdings nicht bei allen Sender auf, einige wenige funktionieren richtig.
Das Programm läuft auf diesem Rechner unverändert seit Jan. 2005 und bisher trat das Problem nicht auf.
Die Einstellung AC3 ist nirgendwo angehakt und wurde auch nie zur Originalfassung verändert.
Der Rechner ist ein 800 Mhz Athlon mit 512 MByte Arbeitsspeicher.
Betriebssystem Win2000 SP4
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte?
Danke für Eure Hilfe.
Linus
Hallo linus,
erst mal eine bescheidene Frage: Mit was spielst du die Aufnahmen denn ab? Wenn du sie nicht mit dem DVBViewer abspielst, könnte das Problem darin liegen, dass die andere Software nicht damit zurechtkommt.
Falls du den DVBViewer verwendest was für eine Version?
Torben
ich spiele die aufgenommenen Filme auf einem anderen Rechner mit WinDVD ab bzw. wandle die Daten in DVD's um, um sie auf einem DVD-Player anzusehen.
Wie schon erwähnt, hat alles ein gutes halbes Jahr völlig problemlos funktioniert.
Etwa 30 Filme habe ich so aufgenommen.
Seit einigen Tagen tritt nun das beschriebene Problem mit dem Ton auf.
Da die Installation mit dem zip-file 714 durchgeführt wurde, ist die Installation schon etwas älter. Getreu dem Motto "never touch a running system habe" ich die Finger von updates gelassen.
Nachdem das Problem auftrat, habe ich die aktuelle version 1224.zip heruntergeladen und installiert. Damit ist bei keinem Sender mehr der Ton i.O. gewesen. Daraufhin habe ich meinen Rechner mit einer Ghost image Rücksicherung wieder auf den Stand vor dem Update zurückgesetzt.
Ich versuche mal die Installation des Elecard MPEG Demultiplexer"-Filter.
Vielleicht hilft das.
Gruß Linus
