Feldmaus Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 Hallo, ich versuche schon seit tagen mein Videosignal zu Unicasten.. Ich hab dazu den DVBViewer Server gestartet und wollte nun auf einem Client, das Videosignal mit VLC (VideoLanClient) anschauen, aber das funktionier nicht. Was muss ich beim VLC einstelln, ich komm einfach nicht dahinter. MFG Feldmaus Quote
CryptMan Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 So direkt funzt dat auch net, soweit ich das gesehen hab muss ein DVBViewer den DVBserver erst "überreden" Daten zusenden - ein einfacher connect auf den TCP mittels VLC reicht idR. nicht aus. Das Streamin als solches klappt zwischen DVBserver und DVBViewer nach meinen Erfahrungen mittlerweile sehr gut. DVBViewer zu DVBViewer hackelt bei mir ein wenig beim umschalten der Sender am Client. MfG. Quote
Feldmaus Posted October 5, 2005 Author Posted October 5, 2005 Ja, von DVBViewer zu DVBViewer klappt es beim mir auch ganz gut, aber ich will als client VLC benutzen. Überall steht das das prima funktioniert, aber nirgends is beschrieben wie, das ist ein wenig belastend. Quote
Guest Lars_MQ Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 Überall steht das das prima funktioniert, aber nirgends is beschrieben wie, das ist ein wenig belastend. Wo steht denn das? Quote
Feldmaus Posted October 5, 2005 Author Posted October 5, 2005 In anderen Foren, einfach mal im google suchen... Quote
Derrick Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 In anderen Foren, einfach mal im google suchen... ..ich dachte, du wolltest es wissen und die letzte frage war an dich gerichtet? Quote
Feldmaus Posted October 5, 2005 Author Posted October 5, 2005 Ich glaub da hat jemand was falsch verstanden... ich hab im netz nach möglichkeiten gesucht ein netzwerkstream anzugucken. und bin immer wieder auf VLC gestossen. allerdings wurde nirgends beschrieben wie das funktioniert, was man einstellen muss etc. Und nun dachte ich hier kennt sich jemand damit aus.. Quote
Guest Oliver Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 Das steht alles im englischen Manual zum DVBViewer. Allerdings wüsste ich nicht, wie du damit den Sender einfach umschalten willst. Quote
alkan3 Posted February 2, 2006 Posted February 2, 2006 So direkt funzt dat auch net, soweit ich das gesehen hab muss ein DVBViewer den DVBserver erst "überreden" Daten zusenden - ein einfacher connect auf den TCP mittels VLC reicht idR. nicht aus. Das Streamin als solches klappt zwischen DVBserver und DVBViewer nach meinen Erfahrungen mittlerweile sehr gut. DVBViewer zu DVBViewer hackelt bei mir ein wenig beim umschalten der Sender am Client. MfG. <{POST_SNAPBACK}> ... wie geht denn das genau mit dem überreden? Ich habe ein Netzwerk mit einem "Server", wo die SS2 mit dem DVBViewer ist und einen "Client", auf dem nur der DVBViewer läuft. Was muß ich denn wo einstellen, damit ich auf dem Client ein Fernsehbild habe? Die englisch Anleitung ist für mich etwas unverständlich! Mein Netzwerk ist voll eingerichtet mit statischen IP-Adressen und Subnetmaske. Das ganze ist verkabelt und ist im 1000 Mbit- Bereich. Also genug Durchsatz. Bitte um Hilfe. alkan3 Quote
Falk1 Posted February 27, 2006 Posted February 27, 2006 So direkt funzt dat auch net, soweit ich das gesehen hab muss ein DVBViewer den DVBserver erst "überreden" Daten zusenden - ein einfacher connect auf den TCP mittels VLC reicht idR. nicht aus. Das Streamin als solches klappt zwischen DVBserver und DVBViewer nach meinen Erfahrungen mittlerweile sehr gut. DVBViewer zu DVBViewer hackelt bei mir ein wenig beim umschalten der Sender am Client. MfG. <{POST_SNAPBACK}> ... wie geht denn das genau mit dem überreden? Ich habe ein Netzwerk mit einem "Server", wo die SS2 mit dem DVBViewer ist und einen "Client", auf dem nur der DVBViewer läuft. Was muß ich denn wo einstellen, damit ich auf dem Client ein Fernsehbild habe? Die englisch Anleitung ist für mich etwas unverständlich! Mein Netzwerk ist voll eingerichtet mit statischen IP-Adressen und Subnetmaske. Das ganze ist verkabelt und ist im 1000 Mbit- Bereich. Also genug Durchsatz. Bitte um Hilfe. alkan3 <{POST_SNAPBACK}> Lies einmal c't Ausgabe 01/2006 ab Seite 190 Quote
