Win XP 64 & NForce 4 Ultra
Also es gibt 3 Sachen, die scheinbar größeren Problemen (unter Win Xp 64) verursachen:
- SetupPC & Server4PC finden angeblich MSVCR80.DLL (Visual C++ 8.0 Runtime) nicht (obwohl sie im System-:Verzeichnis befinden und sogar im eigenen Programm-Verzeichnis, habt Ihr fest auf C:\Windows\System32 festgelegt, denn Windows ist bei mir auf E:\Windows\System32 bzw. E:\Windows\SysWOW64\msvcr80.dll (da ist die Datei).
Könnt Ihr da vermuten, was da sein könnte?
- Sky2PCAVSrc.ax konnte sich nicht selbst registieren -> etvl. gleiches Problem wie oben (?). Denn Setup sagt nur das, dass diese Datei nicht registieren konnte.
- Treiber scheint den USB-Receiver zu überlasten, so dass er beim Neustart nicht mehr reagieren kann (bzw. Windows erkennt USB-Maus & Keyboard nicht mehr, erkennt nur noch USB-Box als Netzwerk-Karte-Symbol!).
Wenn ich diesen Treiber bzw. Karte deinstallieren anklicke, dann werden die beiden wieder erkannt (komisch nur bei Windows 64-Bit ist der Fall, denn unter normalen Win 32-Bit-Version geht es einwandfrei.) Tippe auf Fehler im Treiber, welchen USB-Receiver überbeansprucht, dass er nur noch Skystar USB erkennt.
System-Konf: Das Mainbaord ist MSI NEO Platinum 4 mit AMD 64 3000+ Venice, 1 GB Dual Channel, USB: Skystar, Logi-Maus, Logi-Keyboard, Drucker.
Edited by Obelisk
Guest Lars_MQ
Nutzt Du die aktuellste Treiberversion von www.technisat.de?
Wenn ich mich nicht irre wurde bei dem treiber WinXP64 Anpassungen vorgenommen, aber genau weiss ich das nicht, schaden kanns jedensfals nicht das mal zu probieren (w00t)
Ich würde sie in Programme\TechniSat\bin packen, also den Betroffenen direkt vor die Nase setzen.
@Lars_MQ: Ich benutze die aktuellste Version 4.3.2, die auf der Homepage ist.
@Griga: ich habe in jedes Verzeichnis hingetan, keine Veränderung.
Ich hatte vor kurzem noch D: als Systempartition(32-Bit-Windows) und damit hinsichtlich der TechniSat Software nie Probleme.
Die Erfahrungen mit WinXP 64 sind dünn gesät; der Treiber ist auch ganz neu. Ich würde es an den TechniSat Support schreiben. Hier gibt es niemand, der daran drehen kann. Der Treiber, Setup4PC usw. werden in den USA oder Australien programmiert, soweit ich weiß.
